Дата: 03 Дек 2008 21:43:10
Принял слабый сигнал на частоте 152.725 МГц(данный промежуток частот принадлежит железнодорожникам) записал в АМ, похож на тиканье часов , каждые 30 секунд двойное тиканье, сигнал очень слабый, кто будет слушать включите погромче. Вот запись : http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/152725_am.mp3 |
Дата: 03 Дек 2008 21:57:15
неслышно сигнала. Слышен только как характер шума меняется.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 03 Дек 2008 22:05:34
Вопрос дополнительно. По продолжительности, как было слышно, появился и пропал или постоянно на частоте присутствует?
Если круглосуточно, можно предположить сигнал и исходит от каких - то электронных часов и слышны импульсы секундные. А ещё, как вариант - свой синтезатор гадит.
На другом приёмнике можно эту же частоту послушать?
Дата: 03 Дек 2008 22:09:17
Такое встречается на паршивых фм-приёмниках с синтезом, гадит проц, если его кварц коротнуть, то тиканье прекращается.
Дата: 03 Дек 2008 22:11:47
Дата: 03 Дек 2008 22:13:29
Бывает очень редко, это я третий раз всего лишь слышу данный сигнал.
ut3rzУчастник
Дата: 03 Дек 2008 22:33:57
Да, в этом варианте отлично слышно, точно как на КВ, эталонные сигналы частоты и времени - 4996 МГц, 9996 МГц, 14996 МГц. Но там двойное тиканье слышно два раза за минуту.
Да и станция эта где - то в Подмосковье, откуда слабая наводка в Одесской области на УКВ?
Выходит где - то по - месту, toksin пробуйте другой аппарат и в другом месте города принять.
Дата: 03 Дек 2008 22:37:58
Аппарат ксожалению один ic-r5 , тут тоже два раза в минуту тикает, попробую на резинку принять, отключусь от внешней антенны, так хоть увижу источник сигнала по месту находится или далеко.
ut3rzУчастник
Дата: 03 Дек 2008 22:44:47
Если два раза в минуту, то точно, сравнивайте с КВ, вышеуказанными с помощью другого аппарата или на крайний случай он - лайн приёмник через интернет |
Дата: 03 Дек 2008 22:44:50
На штатную резинку и телескоп ничего не слышно, подключил к направленной антенне, антенна направленна на восток, тоже ничего. Только от антенны с круговой направленностью, на высоте 13 м.
Дата: 03 Дек 2008 22:48:19
Может это интермодуляция, мощной КВ эталонной вещалки, потому и слышно редко ?
ut3rzУчастник
Дата: 03 Дек 2008 22:57:09 · Поправил: ut3rz (03 Дек 2008 23:04:32)
Такие сигналы только на КВ - 4996 МГц, 9996 МГц, 14996 МГц. Вот ссылка на расписание.
Для передачи временных меток используются сигналы с частотами повторения 1 и 10 Гц. Длительность сигналов A1X с частотой повторения 1 Гц (секундных сигналов) составляет 100 мс. Сигналы, приходящиеся на начало каждой минуты, удлиняются до 500 мс. |
Дата: 13 Янв 2009 21:52:06
