Дата: 04 Дек 2008 16:21:15
Длина фидера 40 метров, Radiolab 8D-FB. Антенну предполагается ставить на крышу 12-ти этажного дома.
Дата: 04 Дек 2008 16:24:43
Vitox
А вопрос то в чём?
Дата: 04 Дек 2008 16:27:04
Вопрос в выборе модели. Сорри за неполную инфу.
Дата: 04 Дек 2008 16:45:42
Vitox
Ну вообще коллинеар для спутников подходит как нельзя хуже :)
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 04 Дек 2008 17:15:55
Дата: 04 Дек 2008 17:29:50
Вопрос компромиса, обойтись одной антенной и для работы в эфире и для мониторинга спутников и МКС. Ставить коллинеар с высоким усилением, как понимаю смысла нет, т.к. Д.Н. прижата к земле. Хотелось услышать мнение людей, использующих коллинеарные антенны для аналогичных задач.
Дата: 04 Дек 2008 17:32:16
для спутников GP будет на порядок лучше работать, нежели коллинеар.
У коллинеара лепесток прижат- будите спутник ловить, скажем до 4-5 градусов над горизонтом, а выше- тишина. П-о-л-н-а-я ТИШИНА
Вообщем правильно написали- извращение это
SilentУчастник
Дата: 04 Дек 2008 17:37:43
RA1QIK из Вологды работает с двухдиапазонного коллинеара от опек (модель не знаю). По его словам спутник не слышно, только когда он в зените.
Дата: 04 Дек 2008 17:40:32 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Дек 2008 17:55:27)
Vitox
Чем дольше я занимаюсь радио, тем больше я убеждаюсь в том, что всяким там хитрым коллинеарам лучше предпочесть четвертушку. Она работает гарантированно (танцы с бубном и матерные слова остаются незадействованными), у нее широкая полоса, у нее широкий лепесток ДН и она дешево стоит/ее просто сделать.
Коллинеар последовательного питания - вообще штука такая... он хорош, когда диаграмма (очень узкий основной лепесток) устраивает, и когда он правильно рассчитан и хорошо сделан. Чтобы купить гарантированно правильно работающийи и хорошо исполненный УКВ-коллинеар, нужно совсем не $200, а в 3...7 раз больше (в зависимости от усиления).
В любом случае, слова Anli и Opek нужно забыть сразу же.
Дата: 04 Дек 2008 17:52:34
Vitox
Самодельная GP на двойку "слышит" метео спутники на порядок лучше, по крайней мере дольше, чем ANLI A-1000, обе на крыше, делайте вывод. Естественно для приёма наземной подвижной связи GP не конкурент, физика!
Дата: 04 Дек 2008 17:57:20
Ну почему же. У меня например в данный момент в доме крыша, как проходной двор, лазят кому не лень и ставить там DIAMOND за 500 у.е. стрёмно, а самоделки как то не очень устраивают, ручки извините не совсем прямые. Вот и приходиться искать компромисс.
Дата: 04 Дек 2008 18:06:25 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Дек 2008 18:12:12)
Brigadir
Ну потому что :)
Они или изначально и/или криво рассчитаны и/или не настроены и/или не обеспечивают обещанных хар-ик и/или быстро выходят из строя при эксплуатации (тухнут и/или ломаются от ветров/обледенений).
Тогда вам самый лучший вариант - самопальные четвертушки.
Дата: 04 Дек 2008 18:11:48
Ну потому что. Они или изначально и/или криво сделаны и/или не настроены и/или не обеспечивают обещанных хар-ик и/или быстро выходят из строя при эксплуатации.
Наверное это так, но на данный момент меня эта антенна удовлетворяет и за 1,5 года службы, слихвой окупила 150 у.е., которые она стоила. Естественно при более положительном раскладе буду думать о приличной антенне, а пока для мониторинга УКВ мне хватает.
Дата: 04 Дек 2008 18:23:02
Смотря какие спутники, видимо. VO-52 нормально работается с Opek UVS-200.
