Дата: 04 Дек 2008 17:27:29
Всем доброго времени суток!
Наткнулся на такую передачу. Модуляция ЧМ2, разнос не помню, СТ5 внутри. Похоже наши работают, проблемы с алфавитом? |
Дата: 05 Дек 2008 10:21:00
А вы никогда не пытались сравнить "русский" и "импортный" телеграф? Там тоже - некое подобие транслитерации.
Еще одна похожая штука - кодировки КОИ-7 и КОИ-8, там заложен "бонус": в КОИ-7 при имортном знакогенераторе будут отображаться "похожие" латинские буквы (А-А, Б-В, В-V, Г-G - принцип понятен), в КОИ-8 такое произойдет при "потере" 8-го бита.
"QKORX" - это "якорь" в КОИ-8 при потере 8-го бита или в КОИ-7. Второе - вполне реально для наших вояк. (забыл еще одну фичу этих кодировок - при "неполадках", описанных выше, меняется регистр символов).
Дата: 05 Дек 2008 14:16:55
Более того, в МТК-2 и КОИ-7 предусмотрен специальный код РУС/ЛАТ. Если забыть его принять -- то дальше получается "ИНЖАЛИД ЦОММАНД" или наоборот, "QKORX".
Дата: 05 Дек 2008 21:12:08 · Поправил: mihalych7 (05 Дек 2008 21:12:32)
lamer5
Ясь
спасибо за разъяснения! встречный вопрос, раз так хорошо с кодировками разбираетесь: вам случаем не попадалась кодировка, состоящая из 8 бит (5 информационных и три ноля в конце)? При необходимости могу выложить битовый поток,но чуть позже..
