На сайте: гостей - 46,
участников - 3 [ ASU1956, AntiHAM, makcet]
 Форум —› Прочее —› Где найти расчет GP антенны?
Дата: 05 Дек 2008 12:01:55 #
Облязял форум, но так и не нашел ответа на свой вопрос:
Какой угол отклонения нижних лепестков нужно делать? 30 град под RG-58 или это как-то расчитывается?
Буду признателен, если ткнете носом в подробное описание, как эту антенну сделать, например, из алюминиевых трубок Д=6мм.
Радиал
Дата: 05 Дек 2008 12:32:58 #
Хоть антенная техника напрямую связана с математикой,всё равно это не настолько точная наука.Это не расчитывается,это делается и настраивается на свой вкус.
"Лепестки" называются противовесами. Под 50 ом примерно нужно 135 градусов относительно вибратора.А там уже лавируйте,авось вылавируете)
наблюдатель
Дата: 05 Дек 2008 12:49:22 #
В идеале можно расчитать в проге MMANA , там можно и кол-во противовесов забить, и диаметр трубы штыря.
Ну а если хотя бы примерно считать- я обычно дедовским способом 71:F, те 71 делить на частоту работы на антенне в мгц, и получаем четвертуху. Ну это только примерные данные, дальше обычно идет подгонка элементами .....
