На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Прочее —› Миниатюрные кнопки
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
ajv
Дата: 05 Дек 2008 12:39:39 · Поправил: ajv (05 Дек 2008 15:36:25) #
Купил себе PocketBook 301 http://s39.radikal.ru/i085/0812/f4/7cd2a9b4b6f9t.jpg
http://www.mobilway.ru/index.php?productID=178
К ПО претензий нет, а эргономика китайская. Хочу вывести на лицевую панель кнопки листания. Под панелью мало места, прошу совета по выбору каких-нибудь плоских кнопок, рассчитанных на многократное нажатие.
twister
Архангельск
Дата: 05 Дек 2008 13:23:56 #
Врезать?
Это круто!
Сомнительная вещь...
twister
Архангельск
Дата: 05 Дек 2008 13:36:43 #
А так ..берем старый сломанный мобильник, мр3 плеер, некоторые пульты, да и много чего ещё есть ... и подбираем себе кнопки .
(Правда нужное их количество возможно придётся вырезать из общей платы).
ajv
Дата: 05 Дек 2008 13:43:20 #
twister
Думал об этом, а какова минимальная высота механической части такой кнопки? Необходимо ведь впихнуть под панель.
twister
Архангельск
Дата: 05 Дек 2008 14:09:26 #
ajv
Там практически нет механических частей.
Контактная площадка ... и на ней резинка - и всё .
twister
Архангельск
Дата: 05 Дек 2008 14:17:19 #
ajv
А откуда будете брать управление для кнопок?
Толщина примерно пара тройка миллиметров .
ИМХО вам не удасться запихать внутрь корпуса.
Могут помешать платы самого устройства.
Есть вариант ... плёночные клавиатуры ;).
Берем дешёвую клаву ... разбираем - там три плёнки ;).
Толщина меньше миллиметра ;).
Вырезаем нужный участок (желательно около спаек слоёв) .
И думаем как присобачить провода ;)
ajv
Дата: 05 Дек 2008 15:31:21 #
От тех, что уже есть, продублирую.
В смысле компьютерные?
Прекрасно!Вырезаем нужный участок (желательно около спаек слоёв) .
В чём там засада? Раньше не приходилось разбирать.
twister
Архангельск
Дата: 05 Дек 2008 15:43:32 · Поправил: twister (05 Дек 2008 15:48:05) #
ajv
Плёночные клавиатуры бывают разные ...
А так самые доступные именно из дешёвых компьютерных.
Можно брать от сломанных,(их надыбать можно даром хоть вагоны).
Засада в том, как обеспечить контакт провода с токоповодящей дорожкой на плёнке.
Найдите клаву ...разберите - сразу всё поймёте.
Кстати а в магазины с радиодеталями не ходили ?
Там бывают продаются заготовки под разные клавиатуры, и миниатюрные кнопки.
На самый худой случай , плоские микрики кнопки.
К ним легко припаятся ...
Правда они довольно толстые ... миллиметров 5 .
Будут сильно выступать .
ajv
Дата: 05 Дек 2008 15:52:09 #
Думал, пока отложил
А как же он обеспечен в клавиатуре? Ведь там есть дорожки, в накладку припаяю намоточный провод.
twister
Архангельск
Дата: 05 Дек 2008 15:57:35 · Поправил: twister (05 Дек 2008 15:58:54) #
ajv
Клава (плёнка в ней) большая ... у неё есть специальный участок, которым она вставляется в разъём на платке контроллера (внутри клавы).
Найдите клаву, разберите - всё сразу станет понятно ;) ... лучше один раз увидеть, чем сто раз читать и обьяснять ;).
ajv
Дата: 05 Дек 2008 16:02:50 #
twister
Пошёл искать.
twister
Архангельск
Дата: 05 Дек 2008 16:18:15 #
ajv
Успехов!
А так ...можете подумать присандалить внешний пульт от некоторых МР3 плееров ;) .
Это может оказаться проще сделать.
вывести на разьём дорожки от кнопок - а уж к нему через ответную часть на шнурке пульт.
Разьём то не обязательно на лицевую панель выносить.
