На сайте: гостей - 64,
участников - 11 [ Valery, muha131, andory, viota, AntiHAM, Lena, Silent, SPBOBL, gesigor, Greenland, dalex]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна для КВ-приемника
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 21 Сен 2009 13:10:56 #
Подскажите что можно сделать в моей ситуации.
Местность почти сельская, рельеф холмистый, точнее тайга с хребтами. Дом расположен в долине реки. Прием на КВ-вещалок на Degen 1103 в доме (да и на улице) очень слабый. Но стоит подняться метров так на 30-50 в верху по холму и картина меняется кардинально! Множество станций с хорошим и сильным сигналом!
Пробовал дома поднимать вертикально в верх метров на 6-7 провод идущий в комплекте, но эффект крайне не значительный. Выше поднять наверное и не получится.
Даже и не знаю в чем конкретно причина, то ли в высоте и рельефе (что наиболее очевидно), а может и в бытовых помехах т.к. все таки небольшой город, да и телевышка по близости?
Хочу попробовать магнитную рамочную антенну DE31MS, но надежд особых не вызывает :(
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 21 Сен 2009 13:38:04 #
В первую очередь нужно приобрести нормальный стационарный связной приемник, т.к. Деген хорош в командировке, в больнице, на отдыхе в Турции, но никак не дома с внешней антенной. На свой штырек он и так показывает чудеса приема, но хорошая внешняя антенна, я считаю, ему противопоказана. Рамка DE31 конечно даст какой то эффект, только не ждите от нее чего либо сверхестественого.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 21 Сен 2009 13:38:16 #
но надежд особых не вызывает :( - естественно.
стоит подняться метров так на 30-50 в верху по холму - если это такое расстояние=высота от дома, то я бы не поленился разжится кабелем и там соорудить какойнибудь диполь на восьмидесятку.В любом случае вам нужно выносить поле антенны далеко за пределы дома.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 21 Сен 2009 13:41:31 #
приобрести нормальный стационарный связной приемник - ну это само собой!
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 21 Сен 2009 13:44:30 #
30-50 высота подъема на холм, а до холма еще 2 км пешком от дома :)
Это понятно, но вот просто потрясает разница приема в моем случае. Вроде бы немного поднялся а эффект огромен, т.е. приемник может хорошо принимать, а вот как ему обеспечить условия для этого?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 21 Сен 2009 14:08:54 #
Slowesno да:))Тяжелый случай...А попробуйте просто из дому выйти, не поднимаясь на холм, и послушать?
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 21 Сен 2009 15:09:50 · Поправил: Slowesno (21 Сен 2009 15:11:35) #
xman
Вологда
Дата: 21 Сен 2009 17:24:40 #
Разговоры о "водопроводных" антеннах навели на интересные мысли. А что если использовать в качестве КВ антенны оплетку кабеля коллективной TV антенны? Предполагаю, что понадобятся и развязка, и диапазонные фильтры, но эффективность должна быть выше "водопровода" хотя бы в силу хорошей проводимости оплетки...
радиус
магнитогорск
Дата: 22 Сен 2009 13:57:14 #
xman
Попробуйте-но уверяю Вас-что кроме "букета" радиопомех Вы ничего больше не услышите-кроме того-Россия(как и многие страны мира) переходит на энергосбережение-скоро добавится еще один ощутимый источник помех(для радиоприема)-так что еще не поздно-вперед на крышу-и будет Вам счастье.(да-энергосбережение-это значит китайские энергосберегающие лампочки-страшная штука-было штук 10-не хватило и на год).
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 22 Сен 2009 19:19:34 #
xman
Вероятно, нужно испытать своими силами как водопроводные, так и другие виды хитрых антенн, чтобы получить свой личный бесценный опыт и понять в конце-концов простую истину: велосипед давно изобретен.
И закончатся все опыты и изыски длинной "веревкой" брошенной на березу или диполем на крыше. И будет счастье.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Сен 2009 19:26:36 #
sebastjan perejra
Если бы ещё все это понимали с первого раза...:)
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 22 Сен 2009 19:44:59 #
Ангстрем
Слишком пытливый ум не позволяет с первого раза. Да и свойственно человеку верить в чудо: в пришельцев, присыпки от всех болезней, небывалые антенны... :)
Что ж с этим поделать?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Сен 2009 19:52:01 #
sebastjan perejra
Вот так и появляются велосипеды с квадратными колёсами или водопроводные антенны...:)
Alert
Рабочий Квартал
Дата: 22 Сен 2009 19:53:15 #
xman
Не знаю, как у вас там с водопроводом и прочими трубами дела, а у меня деген при поднесении телескопа к радиаторам отопления, либо к иным трубам, либо к свободновисящим проводам, принимает лишь рёв импульсных БП и прочего электронного !@#$@#, каким набиты нынче квартиры.
Вынос дегена на улицу приём заметно улучшает, но всё равно "не фонтан". Чтобы как следует послушать эфир надо ехать на дачу, вот там даа, деген показывает себя во всей красе.
Сергей В
Челябинск
Дата: 22 Сен 2009 20:17:46 #
Slowesno
Жил я в таких условиях, когда вокруг горы. Выход только один - хорошая полноразмерная антенна, и как можно выше. И та не всегда помогает: на ровной местности чуть ли не на мыльницу слышно то, за чем в горах приходилось охотиться.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Сен 2009 03:36:38 · Поправил: Ангстрем (23 Сен 2009 03:36:55) #
Шняжный кетайскый преоймнек?
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 23 Сен 2009 07:00:38 #
Нет вот такой " трансиверизованный деген от 100 кГц - 1000 мГц" :))
Дата: 23 Сен 2009 10:15:03 #
Slowesno: Подскажите что можно сделать в моей ситуации.
.... Но стоит подняться метров так на 30-50 в верху по холму и картина меняется кардинально! Множество станций с хорошим и сильным сигналом!
Скорее в бытовых помехах и в перегрузке входного каскада.
В случае с де1103 поможет аттенюатор на входе приемника или просто резистор согласования, кот. уменьшит перегрузку вх. цепей и улучшит качество приема.
При уменьшении уровня сингалов на входе приемного устройства полезный сигнал уменьшается прямо-пропорционально, а помехи , создаваемые внеполосными сигналами уменьшаются в квадрате или в кубе в зависимости от типа помех.
Как пример: у меня прием стандарта на 4996кГц возможен на де1103 в комнате у окна на родной телескоп, но не ахти как (не айс) . При подключении наружной антенны сигнал увеличивается , но тонет в помехах; подключение аттенюатора 10дБ почти исправляет положение; соотношение сигнал/ помехи резко улучшается, а на любительском (7000-7100кГц) диапазоне пропадают ШВ станции (это при доработанном входе 1103). На "нулевый" ДЕ1103 при подключении внешней антенны прием стандарта 4996 отсутствует - одни помехи, хотя на телескоп слышно; помогает опять же аттенюатор 10дБ.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Сен 2009 10:54:13 #
Slowesno
Это спецзаказ, модифицируется прямо на фабрике дядюшки Ляо.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 23 Сен 2009 11:39:28 #
В этом случае появляется определенный смысл попробовать DE31MS, ее как раз хвалят за снижение уровня помех. Хотя я скорее думаю на рельеф.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 23 Сен 2009 11:56:31 #
Например?
Думаю для такого приемника полноразмерная антенна будет слишком?
Сергей В
Челябинск
Дата: 23 Сен 2009 13:22:51 #
Например?
Например, T2FD. Помехоустойчива, возможен наклонный (300) вариант.
Антенн много.
Это уже другой вопрос - согласование, аттенюатор. Но чудес не бывает, без антенны любой приемник больше похож на игрушку.
Alert
Рабочий Квартал
Дата: 23 Сен 2009 14:35:27 · Поправил: Alert (23 Сен 2009 17:42:52) #
Да лана чо такова наманый прейомнег.
А если серьёзно, то не раз и не два принимал на его родной телескоп немецких хэмов и наших хэмов из первого и третьего районов. Но только на даче, в городе хэмов "ловить" бесполезно.
Сам нахожусь в Хабаровском крае.
Alert
Рабочий Квартал
Дата: 23 Сен 2009 15:31:04 · Поправил: Alert (23 Сен 2009 17:43:15) #
UPD: упс, повтор. Как так получилось сказать затрудняюсь.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Сен 2009 15:36:34 #
Alert
Ну так кроме "хэмов" то в КВ эфире нет никого:)
Alert
Рабочий Квартал
Дата: 23 Сен 2009 17:39:28 #
Ангстрем
А меня радует сам факт, что "радиоволна проделала путь от передающей антенны, находящейся за тысячи километров, до приёмной"(с) и поймана лично мной :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Сен 2009 17:52:02 #
Alert
Так поймана она дегеном, если что:)
Alert
Рабочий Квартал
Дата: 23 Сен 2009 18:47:42 #
Ангстрем
Уровень моей радости это не снижает :)
zmegan
Украина Донецк
Дата: 13 Дек 2009 21:02:35 #
sebastjan perejra
Увы не всегда. Мой пример.
По микрорайону провели наружное освещение с использованием энергосберегающих ламп. Если раньше можно было выбросить за балкон кусок провода или просто высунуть телескоп, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Когда включается наружное освещение при выносе антенны за пределы балкона УВЕЛИЧИВАЕТСЯ уровень помех. Они идут на уровне 2 положения S-метра(всего 3). Начинаются с 150Кгц и до 17000 Кгц. Максимум где-то с 1500Кгц до 3000Кгц. И хотя многие лампы уже перегорели, но это положение дел не меняет абсолютно. В тех местах где лампы уже не горят, помеха идет тем же уровнем. Вывод делаю что помеха проходит по токонесущему кабелю. Что интересно, мой дом вдалеке от центральной улицы , где также горит освещение на столбах, троллейбусы гоняют. Но... эфир практически чист. Может лампы нам поставили какие-то другие?
Помеха пропадает когда от этой сети освещения отходишь метров на 60.
Вышел с приемником на крышу своей девятиэтажки-ситуация не меняется. Напрасно лазил. Через дом живет радиолюбитель. Хотя он уже не работает, но антенна висит с высотой подвеса около 30м. Эффект тот же самый.
В общем слушать DX в АМ практически невозможно. В SSB еще можно слушать на 80 и 40 и 20м, но 160м невозможно.
Так что даже качественная наружная антенна может помочь не всегда.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 29 Дек 2009 07:36:05 #
Я думаю надо собрать подписи у всего района, что бы лампы отключили! Неужели те кто ставили лампы не понимали как лампы мешают радиолюбителям!
