На сайте: гостей - 63,
участников - 10 [ XOR, fezman777, Kattani, Мотроник, 009, rigel, Menjo, Атлас, andory, GEOGRAFF]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна для КВ-приемника
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 30 Дек 2009 19:23:21 #
Дипольная антенна.
Будет ли такая антенна эфективна для КВ диапазонa для ICOM ICR-75?
Возьмет ли она 160 - 10 метров?
Планирую установить на чердаке ( высота 3-го этажа), крыша ( дерево, толь), дома вокруг такой же
вышины. Длина каждой стороны 3 метра.
Спасибо и удачного Нового Года всем!
Дата: 30 Дек 2009 20:01:08 #
matrix_usa, Если повесите в пространстве, то для Дегена 1103 и аналогичных то, что надо , но в той "черненькой хреновенке" должно быть что-то тип активного сопротивления. Иначе у Вас кабель снижения ( в принципе , какая разница ;), есть сопротивление или его нет) будет выполнять функцию антенны, а с сопротивлением появится какая-то реальная активная составляющая, кот. чуть выправит положение.
Прежде всего надо выяснить, что у вас за приемник, а потом давать рекомендации.
В любом случае, если вам нужна широкополосная антенна, то это в первую очередь активная антенна, подвешенная хотя бы в 3...5м от дома. С нее начните. Будет примерно, как де1103 вынесенный на улицу, возможно, что даже лучше, тк. выше.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 30 Дек 2009 20:20:10 #
У меня приемник - ICOM ICR-75. И есть MFJ-1024 наружная активная антенна 0.05-30 MHz. Я хочу отсоеденить ее родной кабель с наружной антенной и подсоеденить дипольную антенну к ней. У меня чердак деревянный с толевым покрытием .. я думаю он не будет сильным препятствием для приема?
Спасибо!
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 30 Дек 2009 21:12:41 · Поправил: Samolet22 (30 Дек 2009 21:16:37) #
matrix_usa
Вон ats52 все правильно Вам пишет. Но Я бы ОЧЕНЬ рекомендовал вешать дипольную антенну ни в коем случае не паралельно крыше, тем более на высоте 3-5м. А в сторону, на хорошей высоте, на любую опору даже типа дерево..
Живой мой пример: диполь 80м диапазона над моей 14-этажкой на высоте 2м дает 59+15дб шума и грохота.
Я их(диполи) пустил под противовесы для 80м вертикала.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 31 Дек 2009 00:53:47 · Поправил: matrix_usa (31 Дек 2009 01:03:39) #
Samolet22
Пример то живой :))) Так мне до 14-и этажки далеко как до луны... даже если я выпью ящик пива :))) Я на втором этаже 2-х этажного дома , есть чердак.. метров 40 длина и 10 ширина .. там везде дерево, никакого железа и кирпича, я и хочу там все развесить. На улице рад бы, да не могу, нельзя! Я живу под NY, и тут все дома невысокие, 2 этажа. Поэтому дипольную антенну хочу разместить на чердаке, высота 3-го этажа.
Только нужна такая что бы покрывала 160-10 метров.
Типа такой будет работать? (одна сторона 7 метров и другая 14 метров):
Я ее подключу через активную антенну ( отключу которая с ней идет):
Спасибо и удачи всем!!!
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 31 Дек 2009 01:20:21 · Поправил: Samolet22 (31 Дек 2009 01:32:35) #
7+14=21м Это пол-волны номинального рабочего диапазона. То есть примерно 40м и выше. Ну будет на прием работать и до 50-60м. Чем ниже частота, тем похуже будет работать. На 160м може что то будет слышно, но НЕ ОЧЕНЬ.... Надо почти 80м провода. Да и не забыть про высоту подвеса в лямбдах. На 160м хотя бы 0,15лямбда-то есть 24м высоты.Да и то на этой высоте диаграмма в потолок. А вот хорошая высота для горизонтальной антенны на 160м-это 80м высоты. Тут и Ди-Эксы можно словить.... А нету высоты-делаем вертикалы. Емкостной шапкой можно их укоротить. Ну и противовесов понавешать. Или 5км провода предварительно презав, закопать под вертикалом в разные стороны.
Ой-забыл.... Я все про передающие антенны!! :) А приемные надо делать,ориентируясь на передающие. На ск. хватит места и сил с материалами. Можно к стати обойтись и коротким телескопом для приема Ди-Экс. Но это только в чистом поле, вдали от помех, при батарейном питании.
Если тут в Москве JA8BMK у меня при шумах эфира S=~5 баллов на полноразмерную передающую антенну
идет 59+20дб, то выйдя в парк с Дегеном(телескоп 1м) c шумами эфира S=~1 балл, он слышен на RS=59
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 31 Дек 2009 01:36:37 · Поправил: matrix_usa (31 Дек 2009 01:49:46) #
В КHz .. сколько она будет брать НА ПРИЕМ ? В высоту мне нельзя .. только в длину-ширину. Что надо
сделать чтоб взяла весь КВ 1.6 - 30МHz диапазон? Не весь .. ну хоть большую часть.. до 15 Mhz
Имено на чердаке, без выхода на волю :)
Спасибо!
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 31 Дек 2009 01:58:04 #
matrix_usa
Вот как делают многие: Делают что то на 160-80м диапазоны под их свойства. И делают другую антенну для 40-20-15-10м(как правило вертикал).В такой конфигурации шансов на успех гораздо больше.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 31 Дек 2009 02:11:21 · Поправил: matrix_usa (31 Дек 2009 02:28:20) #
A то что она будет подключена через активную антену что-то дополняет? Кроме дополнительных шумов? :)
Мне хотя бы от 160 до 40 метров дотянуть .. лучше до 20.. :)
У вас в Москве уже стоит бооольшаяяя настоящая елкаа с большимиии игрушками? Давно таких не видел...
Hoary
США
Дата: 31 Дек 2009 02:48:10 · Поправил: Hoary (31 Дек 2009 02:54:55) #
Чем длинне антенна, тем на более длинноволновом диапазоне она будет эффективно работать.
Я уже упоминал о loop antenna. Она и в зашумленном эфире эффективенее.
т.е та что у Rockefeller Center мала и не нравится? :)
http://newyorktours.files.wordpress.com/2009/10/rockefeller_center_christmas_tree.jpg
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 31 Дек 2009 03:32:56 #
Ньюъ-Йорк для глаз .. Москва для души!
Чем длинне тем более длинноволновие она работает.. а на более короткие волны это не влияет негативно?
Спасибо!
Hoary
США
Дата: 31 Дек 2009 03:59:28 #
Влияет. Там периодический закон работает. Я же говорил, теорию почитать не помешает, все понятнее станет.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 31 Дек 2009 04:06:48 #
Понятно, надо будет иметь 2 или 3 антены.
Спасибо!
Hoary
США
Дата: 31 Дек 2009 04:09:52 #
Надо учитывать, что близко расположенные антенны еще и друг на дружку влияют (как правило не лучшим образом, если об этом специально не позаботиться).
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 31 Дек 2009 04:17:38 #
Да, у меня одна которая активная сбоку на окне, а вторую на чердаке натяну. Активная уже пришла сегодня по почте, сейчас проверяю те диапазоны что вчера были еле слышны и неразборчивы, уже нормально. Украину словил, Европу. Россию пока не нашел ...
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 31 Дек 2009 09:54:31 #
А Вы лично пробовали? Что бы она хорошо работала ее надо поднимать тоже высоко. А миф о их меньшей шумности на сегодня больше похож радиолюбительскую сказку. А перестраивать ее каждый раз по диапазону кто будет?
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 31 Дек 2009 11:00:17 #
А эту loop anteny можно использовать с тюнером? Чтоб не перестраивать?
Спасибо!
Дата: 31 Дек 2009 14:28:51 #
matrix_usa, А. антенне не требуются усы по 5...10м , им достаточно 1...3м В зависимости от нижнего диапазона. Если правильно спроектирована АА ( активнаяя ее часть), то на ВЧ она будет иметь подьем, кот. ей и нужен, а на НЧ завал - там помехи перекрывают полезный сигнал во много раз.
Имеея короткое полотно вы можете ориентировать АА , если не вертикально расположена, по азимуту на минимум индустроиальных помех. Бываает, что помогает запорный дроссель ( кольца ) на кабеле,
Короче делайте такой длинны, чтобы не перегружался антенный усилитель.
Успехов , с наступающим Новым годом.
VIK2
с ноя 2007
Дата: 31 Дек 2009 15:14:36 #
matrix_usa
Почитайте вот об этой антенне. Повесил в деревне
для ICOM IC-R75.
http://www.eham.net/reviews/detail/3707
Мне понравилась, как и всем, кто о ней написал на eham.net.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 02 Янв 2010 02:25:03 · Поправил: matrix_usa (02 Янв 2010 02:26:21) #
Спасибо!!!
С НОВЫМ ГОДОМ!
УДАЧИ!
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 21 Янв 2010 03:35:56 · Поправил: matrix_usa (21 Янв 2010 03:41:02) #
Как расчитать какой длины? И нужен ли для этой антенны тюнер? Можно ли использовать ЭТОТ усилитель как тюнер?
Спасибо!
DedMazay
Дата: 21 Янв 2010 05:47:00 #
matrix_usa
для ICOM IC-R75.
А в России ее где-то можно купить?
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 21 Янв 2010 06:11:49 · Поправил: matrix_usa (21 Янв 2010 06:14:54) #
В России незнаю, но ТУТ она есть!
Carwizard
Семиречье
Дата: 25 Янв 2010 23:11:58 #
matrix_usa
Маловато однако для сканера. Я вот планирую минимум 6 разных антенн навешать на мачту, а может быть даже и более, по принципу каждая на свой диапазон. Ищу сейчас вот ВЧ коаксиальный, дистанционный коммутатор, на 6-8 антенн.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 25 Янв 2010 23:16:00 #
Carwizard
А чего его искать то? В объявлениях висит...
Carwizard
Семиречье
Дата: 25 Янв 2010 23:35:04 · Поправил: Carwizard (25 Янв 2010 23:39:30) #
А что народ скажет про эти вот готовые недорогие решения?
10 METER DIPOLE 1/2 WAVE BASE STATION HAM RADIO ANTENNA...
Такие антенны предлагают на:
160 метров - Item number: 360212991561
80 метров - Item number: 360212991528
40 метров - Item number: 110464013368
20 метров - Item number: 110467937525
15 метров - Item number: 110403988249
12 метров - Item number: 110406987720
11 метров - Item number: 110462445794
10 метров - Item number: 110438162424
6 метров - Item number: 110435657167
4 метра - Item number: 110403933537
2 метра - Item number: 110435657174
Так же предлагают такие вот балунчики:
Item number: 370321964238
Вопрос-1: Неужели необходимо держать в антенном хозяйстве, такую вот кучу узко-диапазонных антенн?
А вот более универсальные антенки там же:
160 - 10 METER OFF CENTER FED WINDOM HAM RADIO ANTENNA Item number: 110464013407
И такая-же на 40-6 метров: Item number: 360212991600
Вопрос-2: Что же лучше (оптимальней) из антенн применить для приёма, на одноэтажном доме в частном секторе на окраине города?
Вязанку "узких" антенн, или пару более широкодиапазонных, как на крайних двух ссылках? Спасибо.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 26 Янв 2010 07:57:34 #
И я бы навесил 33 антенны .. а может и 44 .. но кто же мне даст это сделать в USA ... :))
Carwizard
Семиречье
Дата: 26 Янв 2010 12:06:51 #
Ну вот, а говорили страна свободы. :D:D:D
А чего не коснись, так ведь всё зажато рамками закона, ничего ведь нельзя, чего хочется не стандартного.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 27 Янв 2010 00:31:24 · Поправил: matrix_usa (27 Янв 2010 00:32:45) #
Да уж точно... никакой свободы тут.. а вот говорят что в Семиречье вешай антенн скока хошь .. я который год все пытаюсь выехать в Семиречье, да туда визу не дают ... Единственный способ найти там девушку и женится.. может хоть так зацеплюсь...
Tolan
Подмосковье
Дата: 27 Янв 2010 09:52:59 #
Вряд ли будет польза. Девушка захочет уехать в NY. И все начнется сначала...
