На сайте: гостей - 65,
участников - 10 [ fezman777, Атлас, andory, GEOGRAFF, muha131, UB3AXZ, makcet, Valery, Simon, Slavik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна для КВ-приемника
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 07 Фев 2010 01:17:32 #
.. понятно.. тогда буду искать парня.. :)
lawyerhome
с окт 2013
Дата: 30 Дек 2014 13:20:43 #
Живу в городе на 9-ом этаже монолитнокаркасного дома (перекрытия монолитный железобетон, такие же стойки, перегородки кирпич), но на встроенную КВ антенну в радиоприёмник в SW-диапазоне ловлю максимум 1-2 радиостанции, и-то не всегда. Подключил идущую в комплекте наружную антенну (кусок 5-метрового кабеля), один конец через 3,5мм джек - в радио, другой конец - прищепкой к бельевой сушке на балконе (не застеклен), вроде бы получше, но не айс.
Взял я обычный ТВ-шный 75-Омный кабель, поломанные наушники, паяльник в руки и за 10 минут "что-то" спаял. Это "что-то" работало также как 5-метровый кабель, с названием SW-антенна, который шел в комплекте к радио.
Моё радио - TECSUN PL-660. Хочу слушать коротковолновые радиостанции! ХЕЛП!
lawyerhome
с окт 2013
Дата: 30 Дек 2014 13:42:44 #
Вывод сделал такой - МНОГО ШУМОВ (рядом аэропорт, промзона, стройки), а как с ними бороться - хз.
lawyerhome
с окт 2013
Дата: 30 Дек 2014 13:45:23 #
предварительный вывод - индустривальные шумы мешают. Рядом аэропорт, стройки, промзона, да и служб городских с охранниками, сетями, излучающими шум, WIFI передатчиков ооочень много.
Дата: 30 Дек 2014 14:00:06 #
либо антенну на крыше устанавливать либо выходить из дома и принимать, ничего толкового на балконе не получится, разве что взять кабель, удочку или какую-то плаку и сделать рамочную антенну подвешенную не ближе чем в 2-3 метрах от стены дома (балкона), будет компромиссный вариант.
ПАлексей
Дата: 30 Дек 2014 14:24:30 #
lawyerhome
Какого лешего вы уже вторую тему своими криками о помощи засираете? Что, может приехать в вам в Незалежную и провод за окном для вашего приёмника натянуть? Трудно что-ли "верёвку" от окна или балкона перпендикулярно стене дома куда-нибудь закинуть? Хоть на дерево. Тем про это на сайте навалом: http://yandex.ru/sitesearch?не смог вставить ссылку
lawyerhome
с окт 2013
Дата: 30 Дек 2014 16:07:09 #
Я перед тем как задать вопрос погуглил, но надеялся получить расчет того, как из фидера на 75Ом сделать наружную антенну для SW диапазона. Но в интернете в основном идут расчеты под конкретную частоту для радиолюбителей (на приём-передача) в рамках любительского диапазона "коротковолновиков", и их весь SW диапазон не интересует. Активные антенны тоже поискал, но отзывы о них - типа такого "что-то даёт, а может и не даёт" (знакомая для мужчин ситуация).
Суть не в этом... не в антенне, а в помехах. Как их можно избежать. Возможно придумать какое-то заземление, шумодав, что?
За то, что запостил вопрос в три темы - прошу прощения.
morze
Offline5.1
Дата: 30 Дек 2014 16:22:38 #
lawyerhome
http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?p=87962#p87962
и в теме этой почитайте там много вариантов.
lawyerhome
с окт 2013
Дата: 30 Дек 2014 16:27:13 #
Спасибо - то, что нужно!!!
Радиал
Дата: 03 Фев 2015 11:47:25 #
По просьбе трудящихся была разработана такая антенна http://radial.ru/catalog/antennas/dipole/LW-RX/
mc-god2000
с окт 2014
Дата: 08 Фев 2015 15:45:20 #
Здравствуйте. Вопрос скорее всего не в тему...но все таки...Можно ли соединить приемник и антенну кабелем 75 Ом (длина примерно около 5-8 метров)?. Приемник (pcr-1000) имеет вход 50 Ом, антенна телескопическая (наверное тоже 50 Ом). Как это скажется на качестве приема? В данной области не очень силен. Спасибо за ответы.
Дата: 08 Фев 2015 17:04:44 #
mc-god2000
Кабель можно применить. Вот что за антенна - не ясно, это что ли опциональная для накрутки на портативку?
mc-god2000
с окт 2014
Дата: 08 Фев 2015 18:04:34 #
антенна не для портативного прм, обычная телескопическая, от нее идет кабель тонкий, на конце кабеля разъем bnc. А если я к телескопической трубку увеличу за счет присоединения к ней провода медного? такой вариант пойдет? тоесть получается, провод-телскопическая трубка-кабель 50 Ом-приемник.
Дата: 08 Фев 2015 18:19:15 #
mc-god2000
У более-менее нормальной антенны должен быть противовес, это или второй телескоп или какая-то площадка, например магнитное основание, на котором она ставится на металлическую поверхность. Если что-то такое есть, значит сойдет.
Насчет удлинения, какие частоты слушать будете? От сотни МГц и выше ничего удлинять не надо, на КВ можно какую-то проволку подобрать наилучшей длины.
mc-god2000
с окт 2014
Дата: 08 Фев 2015 18:23:16 #
собираюсь пока КВ. У меня есть медная проволка 4 мм.кв. думаю ее пустить
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 08 Фев 2015 18:58:09 #
mc-god2000
Не пытайтесь принимать что-либо на КВ, используя комнатные антенны, либо у Вас сложится сильно ошибочное впечатление об этом диапазоне. Ну если только Вы не живете в чистом поле в шалаше, где кроме приемника нет других электроприборов.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 08 Фев 2015 19:38:19 · Поправил: Sergey393 (08 Фев 2015 19:39:48) #
Ради интереса выбросил из окна 4 этажа медную проволоку из трансформатора в диаметре около 1 мм на соседнее дерево, заземление на трубу в принципе устраивала. Отвисела где-то год, за этот год довольно сильно провисла, пока собственно и не оборвалась. Купил двужильный "полевой кабель п-274", из него же через изолятор сделал оттяжку длиной 1 метр, купил все сопутствующую арматуру: винтовые зажимы, 2 карабина, анкер. Вчера устанавливал. В принципе: дешево, качественно, просто в установке для не притязательных радиолюбителей самое оно. ИМХО.
Можете разобрать первичную катушку из трансформатора толщиной 0.1 - 0.2 мм и зацепить за дерево, для прохожих провод будет невиден, а общее представление о такой антенне будите иметь.
Радиал
Дата: 09 Фев 2015 12:57:01 #
Трансформатор 1:9, резистор последовательно с проводом безиндукционный 270-360 Ом. запорный дроссель перед кабелем.
Графики Ксв внизу добавили недавно. Это всё же лучше,чем просто кусок провода.
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 09 Мар 2015 07:05:35 #
Скажите, а спуск-ввод в квартиру от этой антены (http://radial.ru/catalog/antennas/dipole/LW-RX/ ) можно использовать кабелем от спутниковой антенны? Или нужен другой кабель. И ещё. Если использовать эту антенну без трансформатора (только приём на КВ), как соединять наверху оплётку и центральную жилу спуска?
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 09 Мар 2015 07:23:55 #
alex79
Да конечно, на кв частотах спутниковый кабель имеет низкие потери.
Ничего не понял
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 09 Мар 2015 12:50:42 #
Ничего не понял
ВВерху, спуск кабеля:цетральная жила к антене-верёвке, а оплётка куда?
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 09 Мар 2015 13:47:50 #
На землю
1428
с мая 2004
Дата: 09 Мар 2015 13:50:34 · Поправил: 1428 (09 Мар 2015 14:05:28) #
а оплётка куда?
Варианты:
-на землю
-на противовес
-через резистор на ц ж кабеля.
alex79
с товарищем с Али Экспресса RTL-SDR USB приемник / R820T + 8232U)
Наличие резистора вверху несколько оживит ваш "приемник". Вероятно потребуется аттенюатор около приемника и заземление.
на крыше 10-и этажки верёвка с лучом 30м
Озвереть. Это вы к упомянутому приемнику подключали?
Скорее всего, он уже покойник.
Это как может быть?
верёвка с лучом 30м
RV3
Возле леса
Дата: 09 Мар 2015 14:31:23 #
Давно меня терзают смутные сомнения, проверить на практике у меня в ближайшее время правда не получится, а мысль следующая.
У многих есть например Tecsun-PL660, антенный вход у него высокоомный, антенна должна втыкаться именно туда, без всяких индуктивных связей со штатным телескопом (Речь идет о приеме на КВ)
И есть такая замечательная антенна как Windom (классическое исполнение ака VS1AA), как раз ЕМНИП у нее комплексное по моему в районе 500-600 Ом. Вот и появилась мысля совместить одно с другим, кто что думает по этому поводу, а может быть и проверит.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 09 Мар 2015 15:19:44 #
RV3
По поводу входного у 660-го на внешнюю антенну не знаю, но вот у его ближайшего родственника – дегена 1103 – в разных модификациях вход внешней антенны подключен по разному – где-то через полевик, а где-то в обход.
Но даже если у 660-го внешний вход антенны идет мимо предусилителя на полевике, от большой антенны типа виндома может загнуться по динамике, особенно, если в городе использовать.
RV3
Возле леса
Дата: 09 Мар 2015 15:28:17 #
YuriVR
Схема входной части 660 была на форуме в соответствующей теме, но не суть.
Чутье у него можно немного загрубить (его и так с избытком), 3х позиционный "аттенюатор". Народ говорит, что вытягивает, правда условия конечно у всех разные. Я в свой больше чем штатная "рулетка" не втыкал (на КВ) - работает. Но она конечно нив какое сравнение не идет с полноразмерной антенной.
Из полноразмерных он спокойно пережил диполь на 20-ку, но тут два НО
1 Несовпадение импедансов
2 Испытания хоть и были в городе, но все же на удалении примерно в 1км от жилого массива.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 09 Мар 2015 16:27:35 #
RV3
В это могу поверить, т.к. диполь на 20-ку – небольшая антенна, а 1 км от жилой зоны – это практически эквивалентно за городом.
Опаснее всего, когда антенна прямо из окна висит и попадает в ближнюю зону помех от начинки здания. Вынос даже на несколько десятков метров от зданий дает огромный эффект с точки зрения снижения уровня индустриальных помех.
Статик
с июл 2006
Дата: 09 Мар 2015 16:41:58 #
А стоит ли сделать конструкцию из полевого кабеля - из окна витая пара тянется метров на 20 и только потом разделяется на два отдельных провода нужной длины ? Для приёма волновое сопротивление витой пары не сильно повредит при прослушивании от 1-30 мгц ?
RV3
Возле леса
Дата: 09 Мар 2015 17:12:24 #
Статик
Я так понимаю вы пытаетесь намекнуть на что-то вроде G5RV тоже интересный вариант, но тут одно но, антенна симметричная, питаемая симметричной линией, вход не симметричный, надо делать "переход".
P.S. Чисто для приема, особенно на ширпотреб, рядом условий можно пренебречь. Но основная задумка сделать максимально хорошо, хотя возможно, овчинка того не стоит.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 09 Мар 2015 20:57:21 #
Статик
Я бы так делать не стал. Если интересует только прием, то неплохие результаты получаются у людей с mini-whip в качестве компромиссной антенны - Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок!
