На сайте: гостей - 63,
участников - 12 [ andory, muha131, Valery, Slavik, Greenland, sergsib, ГУ50, Несущий свет, viota, AlexR, Silent, Microtech]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна для КВ-приемника
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 17 Апр 2015 12:23:40 #
решил немного улучшить прием, из подручных материалов соорудил такую палку-катушку )) не бейте и не смейтесь, в антеннах не сильно шарю. в будущем планирую на крышу поставить фабричную, а эту пока за окно под подоконник повешу ))
в данный момент получаю эффект от нее в виде +10дб сигнала. по количеству станций, телескоп 31 катушка 40.
думаю следовало бы подключить ее коаксиалом. подскажите имеет ли право на жизнь такая тупая конструкция и как ее правильно подключить на кабель. имею ввиду типа согласование.
по конструкции это сплошная катушка. может следовало бы делать отвод из середины в разрыв?
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Апр 2015 12:34:03 #
в данный момент получаю эффект от нее в виде +10дб сигнала Усилитель!
ничего нет проще и лучше куска провода. Вы удивитесь, но то количество провода ,что пущено на катушку если размотать и закинуть на дерево, будет лучше работать, чем эта конструкция
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 17 Апр 2015 12:43:21 · Поправил: m026 (17 Апр 2015 12:44:15) #
DEN
Усилитель!
вечный двигатель! )) сужу чисто по s-метру приемника.
нет такой возможности. 8 этаж, рядом ни столбов, ни деревьев.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Апр 2015 13:45:02 #
Попробуйте антишумовую антенну «Метла».
Наиболее проста в изготовлении на рис.1
Делается из 40-60 см кусков жесткого провода.
Снижение однопроводное.
Антенну располагать дальше от стены, как и провод снижения.
Заземление желательно для СВ ДВ.
Антенна отлично работает именно с высокоомными входными цепями ПУ.
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 17 Апр 2015 14:29:57 · Поправил: m026 (17 Апр 2015 14:30:44) #
что-то иное мудрить не хочется. так как моя фиговина идет как временное решение, подскажите можно ли ее как согласовать подключением. ну не приваявать же только центральную жилу коаксиала. оплетку может как через конденсатор куда
1428
с мая 2004
Дата: 17 Апр 2015 14:34:35 · Поправил: 1428 (17 Апр 2015 15:01:49) #
В РПУ с высокоомным входом коаксиальный кабель не используется. Более того он вреден т.к. снижает (почему умолчу) принимаемый сигнал очень заметно.
У PL-310 антенный вход какой?
У подобных радио он высокоомный обычно.
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 17 Апр 2015 15:01:04 · Поправил: m026 (17 Апр 2015 15:05:32) #
1428
судя по всему высокоомный, вход типа 3.5мм джека аудио. (см на фото выше, в РП воткнут разъем)
http://cs624524.vk.me/v624524564/27263/eMkkdX-n-r0.jpg
коаксиал хотелось, чтоб хоть немного изолировать внутрикомнатные помехи от компа и батареи. а так провод входит и идет мимо батареи с которой берем сплошной шум по всем диапазонам. тем более по схеме в этом 3.5 гнезде даже земля подключена. как иначе ее тогда задействовать при однопроводном подключении.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Апр 2015 15:07:28 · Поправил: 1428 (17 Апр 2015 15:15:02) #
Придется Вам самому попробовать и отписать о результатах.
1. Однопроводный фидер
2. Коаксиальный кабель внешняя оплетка со стороны антенны в воздухе.
Из моих опытов, при кабеле в 1 метр ослаблением сигнала можно пренебречь.
Хотя и эффект экранирования помех при таком включении незначительный.
...по схеме в этом 3.5 гнезде даже земля подключена. как иначе ее тогда задействовать при однопроводном подключении.
Это для подключения короткого (как и антенна) противовеса без всяких фидеров.
Отлично помогает но, только в тайге, т.е. там, где помех нет.
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 17 Апр 2015 15:29:02 · Поправил: m026 (17 Апр 2015 15:35:57) #
так может мне, как и раньше писал, катушку эту сделать с выводами из разрыва в середине? одна часть на центр, другая на оплетку. только мне припоминается в таких случаях катушки наматываются в противоположных направлениях витков
1428
с мая 2004
Дата: 17 Апр 2015 15:38:15 · Поправил: 1428 (17 Апр 2015 15:45:51) #
Её даже можно внешним КПЕ в резонанс настроить.
Вариантов для творчества много.
Вопрос зачем?
Учитывая, что 310 имеет встроенный Мини-Вип, я бы 1.5 м куску кабеля припаял 30 см кусок провода и выставил на пластмассовом шесте 1м за окно.
Изменяя поляризацию штыря найти минимум помех и максимум сигнала.
Мотать всякие катушки и подключать к высокоомному ПУ дело не_благодарное.
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 17 Апр 2015 15:48:51 #
что-то мне кажется 30см провода мало для кв.
загубили мне всю работу, такую красивую катушку сделал )
1428
с мая 2004
Дата: 17 Апр 2015 16:52:53 #
В городе и 10см хватает.
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 17 Апр 2015 20:10:06 · Поправил: m026 (17 Апр 2015 20:11:07) #
да, чтоб поймать 3-4 самые мощные станции. чем большелучше антенна, тем больше улов.
я же писал, телескоп ~30, катушка ~40. просто хотелось сделать все более правильно.
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Апр 2015 21:46:09 #
более правильно -на крышу
1428
с мая 2004
Дата: 17 Апр 2015 22:19:17 #
Это правильно Но.
Что делать, если нет полноразмерной антенны на высокой мачте в тихом месте?
Допустим, у Вас есть полноразмерный инвертер на 80м, Вы думаете, что просто так эту антенну переварит 310?
Наверное, читали?
Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок! - Страница 32
10-30 см, а работает.
Принимает в условиях города.
В 310 это уже внутри установлено.
правильно -на крышу
Совсем правильно на крышу и подальше от помех.
Да и 310 сразу заменить 75.
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 17 Апр 2015 22:39:21 #
что? что такое 75?
антенна будет позже на крыше, когда будет другой приемник.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Апр 2015 22:43:31 · Поправил: 1428 (17 Апр 2015 22:44:53) #
ICOM IC-R75
Желательно с одновременной заменой приемника
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 18 Апр 2015 11:08:16 · Поправил: m026 (18 Апр 2015 11:13:34) #
нет, думаю до такой степени не дойдет. максимум что меня сейчас привлекает это тексан s-2000. для него и думаю на крышу.
да и как сравнивать 310 и 75 или s2000, это же разные габариты. один карманник, другие стационар-полустационар.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 18 Апр 2015 12:57:21 · Поправил: DVE (18 Апр 2015 12:58:31) #
1428
> IC-R75
Да ну его этот антиквариат. Сейчас если и брать так Elad SDR, QS1R или что-то в этом роде. Цена сопоставима.
