На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ Kolomchanin, sidr-11, DangerAlex]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна для КВ-приемника
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
aerostat
с июн 2008
Израиль
Дата: 05 Дек 2008 21:48:11 · Поправил: aerostat (06 Дек 2008 18:27:13) #
Всем здрасте!
Нужен совет по внейшей антенне для приемника Санжин.
Сначала я пытался подключить 6м многожильного провода, результат не особо впечатлил, все потонуло в помехах, любители на SSB (в этом режиме и шумов меньше) стали чуть громче, но не радикально, ничего неового не появилось. Затем я отрезал кусок и оставил около 2м, стало даже лучше, вещалки стали чуть чище приниматься, совсем чуток. Особенно расстраивает тот факт, что на норвежский online-SDR приемник берет кучу любителей и на 80 и на 40 метрах, даже тех, что ко мне ближе, а я их не слышу (может место у меня плохое), иногда ночью слышно одного-двух.
Вот и думаю, чего бы такого изобразить. Чтоб чуствительность побольше, а шумов поменьше. Может нужно как то общий провод задействовать? Противовес какой нибудь, я в этом мало понимаю, вот и спрашиваю.
Так же очень сильно беспокоит статика, конденсатор конечно поставлю. Но вот беспокоит такой момент, при втыкании штекера он касается какого то контакта, а уж затем встает на свое место, как я понял из форума, это что то типа входа в обход защие (а смысл в такой защите, если антенна сперва касается незащищенной части?). И главное, что и где и как пробивает, где копиться электричество, как то читал, что нельза касаться телескопом окна (несовсем понял почему), нужно ли одеть кусочек термоусадки на кончик, а то у меня постоянно телескоп о стекло треться когда я у окна сижу.
А если сделать переключатель, который замыкакт антенну и землю, а после втыкания штекера размыкает их.
Какой провод нужен, любой или потолще?
Спасибо!
Fath
Ярославль
Дата: 06 Дек 2008 18:16:04 #
Можно попробовать соорудить рамочную антенну, но это не сильно просто, зато от помех хорошо помогает.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 06 Дек 2008 19:29:03 #
Если больше всего есть необходимость прослушивать именно радиолюбителей, то лучше приобрести нормальный связной приемник, который рассчитан на работу с внешней антенной. Тогда и результат будет. Причем не только при приеме любителей, но и всего остального, что можно услышать на всех диапазонах. А все эти Дегены, Яхтбои и Сангины и прочие мыльницы имеющие режим SSB на внешнюю антенну работают преотвратно. Я например только один раз соединил внешнюю антенну к своему Дегену, быстренько разочаровался и больше этого не делаю. Мне очень даже вполне достаточно его штатной телескопической антенны на которую он и так показывает чудеса приема.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 06 Дек 2008 19:59:16 · Поправил: radioza (06 Дек 2008 20:00:24) #
Деген нормально для своей цены принимает SSB и любителей:
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file7214
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file7216
Правда настраиваться ИМХО неудобно.
О переделках Дегена есть огромная ветка:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13752
Для начала можно попробовать Это:
http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod237/
Пример работы матчера с Дегеном:
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file7219
Последние недели эфир сильно шумит, это тоже нужно иметь в виду - если пытались что-то услышать только раз - могли ничего не услышать не только по вине антенны.
aerostat
с июн 2008
Израиль
Дата: 06 Дек 2008 20:29:57 #
Причем здесь Деген?
Нет, интересны именно вещалки. Любители так, постолько поскольку.
Еще совершенно не понятен такой момент, слышно кучу китайских станций, слышно просто отлично, даже на сложенную антенну, но Украину и Россию, которые значительно ближе, практически нет, так, пару станций в качестве приемлемом для прослушивания. Я понимаю, для КВ расстояние не всегда определюяющий фактор, но все же... или в Ближний Восток никто не целется антенной?
deer
Дата: 06 Дек 2008 20:49:52 #
А что Вы ещё хотите от китайских приёмнков? ;)
CADET
Самара
Дата: 06 Дек 2008 20:58:42 #
А во времена развитого социализма в мировом эфире царил СССР. Мощность приёма станций определяется общественно-экономической формацией излучающей страны: При социализме деньги на пропаганду не считают.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 06 Дек 2008 21:12:44 #
Причем здесь Деген?
При том, что Сангин без номера и Деген без номера - это одно и то же.
А если с номером - то они очень разные, совсем разные. Деген 1103 - вполне, а 1102 - полная ерунда.
aerostat
с июн 2008
Израиль
Дата: 06 Дек 2008 22:33:25 #
Ааа... Номер 505.
Windk
Тюмень
Дата: 07 Дек 2008 08:39:28 #
aerostat
рамки и провода а-бы как гдет на балконе растянутые мало помогут, при этом либо гемор делать, либо внешний вид с улицы не впечатляет - типа всякие торчащие удочки с навитым проводом.
Зато очень хорошо для таких приемников помогают активные антенны - короткий штыр не более 1 метра, активное сопр на КВ которого доли ома, отсюда уже само по себе подавление помех.Плюс хоть какие то противовесы. Подключено все к преобразователю импеданса (емкостного сопротивления) - истоковому повторителю -усилитель на полевике.
В данный момент заканчиваю другой вариант активной антенны. которая теперь будет симметричная с симметричным 2х тактный ИП, по материалам уважаемого участника ats52. Т.к. теперь исключаем окончательно участие фидера как часть антенны, то ожидается, что результат будет еще лучше в плане борьбы с помехами и постройки довольно эффективной небольшой оконно-балконой антенны.
радиус
магнитогорск
Дата: 10 Дек 2008 09:43:22 #
Windk
а ктивное сопр на КВ которого доли ома,----соответственно и эффективность данной антенны будет соответствующая(доли процента).Чуствительность современных радиоустройств и так составляет доли микровольта плюс шумы с усилителя на полевике(если Вы не используете транзисторы с минимально-нормированым уровнем шума-но они по стоимости сравнимы со стоимостью приемника(деген)--сделайте простой эксперимент--найдите дома на приемнике едва слышную станцию--выйдете на улицу и послушайте эту же станцию--я думаю разница будет более чем--если есть возможность замерить уровень напряженности поля(существует специальное радиооборудование на эту тему)--сделайте это (вечером-когда стемнеет и народ повключает разную "хрень" китайского разлива-всякие тиристорные регуляторы освещенности в настольных лампах и т.д и т.п.)--затем выйдите на улицу-подальше от дома-и замерьте уровень помех--и Вам станет так хорошо и все понятно--что не позднее чем на следующий день Вы поставите себе на крыше наружнюю антенну.ВСЕ.
Windk
Тюмень
Дата: 10 Дек 2008 11:23:31 #
радиус
про крышу, никто ничего не говорит и не спорит. Тут пока речь про оконно-балконные варианты.
apxspb
с фев 2008
Дата: 10 Дек 2008 12:02:43 #
только ничего не делайте по предложениям radioza... имею печальный опыт мудоханья часа 2... Полученный результат одинаков с обычным шнурком... radioza опять пиарится...
Billy Bons
Минск
Дата: 10 Дек 2008 12:30:20 #
+1.Летом мучался на балконе 6 метров - эффекта 0 - не в обиду radioza
aerostat
с июн 2008
Израиль
Дата: 02 Фев 2009 00:07:40 #
То есть простого решения нет, ну типа 1.5-2 метра ал. трубку на стену и наслаждаться эфиром не выйдет.
Есть ли что то более менее доступное из деталей срой. магазина и минимумом радиодеталей (и простой настройкой)? Ограничимся диапозономи 49, 41 и 31 метра.
Ну или хотя бы, с чем однозначно не стоит эксперементировать? Я о материалах антенны, например тонкий многожильный провод в изоляции, или сетевой (из удлинителя), а то и сам удлинитель. Сейчас использую стальную линейку 1 метр, ощутимо лучше метрового телескопа, но может можно еще чего нибудь отчудить (с пользой)? Например штырь с шаром на конце, а? шутка...
А вот я заметил такую штуку, если наклонить приемник, так, чтоб телескоп лежал горизонтально, то шумав становиться резко меньше, и некоторые станции слышны лучше, забавно, я то думал, что помехам фиолетово как стоит телескоп...
Спасибо!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Фев 2009 02:01:38 · Поправил: DVE (02 Фев 2009 02:02:21) #
aerostat
Магнитная антенна - однозначно имеет смысл попробовать. Единственная деталь которую придется найти, это конденсатор переменной емкости.
Схема вот: http://www.cqham.ru/image3/ant_mr_40.gif (ферритовые кольца изображенные на картинке ставить не нужно)
Windk
Тюмень
Дата: 02 Фев 2009 06:06:45 #
aerostat
активные антенны - штырь 0.5-1м длинной с УВЧ отставленный от балкона на метр.
mas
с фев 2008
Екатеринбург
Дата: 02 Фев 2009 06:45:09 #
Если денег мало и руки растут откуда положено, то самое простое, это активная антенна. Чудес ожидать не надо, но работать будет удовлетворительно. Можно провести такой опыт, вытянуть телескоп и выставить приёмник, на вытянутой руке, максимально в окно (или с балкона). Слушать станцию, которая едва присутствует при прослушивании в помещении. Если её станет радикально лучше слыхать, то активная антенна вам поможет. Если нет - надо думать дальше.
Windk
Тюмень
Дата: 02 Фев 2009 06:47:30 #
mas
согласен полностью! Правда, немного АА потом чуть лучший прием дает чем просто с телескопом приемника, но в целом верно!
mas
с фев 2008
Екатеринбург
Дата: 02 Фев 2009 06:57:00 #
Немного не так. Точнее - совсем не так. Почитайте статью Полякова на этот счёт. Там весь смысл в том, что сопротивление кусочка провода на (ДВ-СВ-КВ) мегаомы. Для этого и нужен высокоомный каскад на входе, чтобы развиваемые на мегаомах мкв трансформировать в мкв на сотнях ом. Активная антенна выигрывает только в том, что её можно отнести от источника локальных помех, например от стены дома. Это может заметно уменьшить локальный шум. Других преимуществ (ну, ещё широкая полоса) практически нет. Но я по бедности использую, мне нравится :).
Windk
Тюмень
Дата: 02 Фев 2009 07:53:31 · Поправил: Windk (02 Фев 2009 07:55:50) #
mas
MMANA-GAL:
штырь 1 метр, 594кГц:
Активное 0.002 Ом.
Реактивное -17735 Ом
Грубо говоря, 1м сопротивлением шунтируем помехи, а вторым принимаем на ИП, как то так.. :)
Да, и еще, настраивать ничего не надо.
также. И просто еще за интерес, типа, - слушать хорошо эфир антенной на крыше - каждый может, попробуйте также антенной на балконе :).
ЗЫ. в субботу вчером на 3800 слушал р/ля с 9ого тоже района, но далеко от меня, он шел на полшкалы. И работал он на ДХ, его корров я толком не слышал..распознал позывные только поляка и шведа..и ктот еще с того же района. а вот VK3..я только присутствие отметил да и то, только потому что знал что он тут.
ЗЫЫ а почему в морозы проход плохой? я думал это шутка (про замерзание р/волн), а щас чтот верить начинаю, т.к. не я один плохой прием имею. :)
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 02 Фев 2009 08:04:51 #
Насчет плохого прохода в морозы это действительно шутка. Нет ничего лучше зимнего прохождения на НЧ-диапазонах. Особенно по утрам.
Бывают конечно аномалии, типа полного отсутствия ближнего прохождения, когда дальние корреспонденты свободно забивают местных, но это всего лишь аномалии.
dizelist
Самара
Дата: 02 Фев 2009 08:12:53 #
Почему в морозы проход плохой? Потому что летом около пруда хороший:-) все дело в почве: вода-проводник, лед-изолятор...
ic746
с авг 2004
Дата: 02 Фев 2009 08:25:45 · Поправил: ic746 (02 Фев 2009 08:27:27) #
В жб доме на 6 этаже при приеме на телескоп 909 практически сплошной треск. Пробивалось лишь несколько мощных АМ станций. Решил попробовать такую антеннку. Сначала повесил на окно. Результат меня впечатлил. Треск уменьшился раз в 10, КВ диапазон ожил. Потом решил попробовать закрепить антенну на бельевой трубе в 1,5 м от стены дома. В результате треск который на телескоп внутри дома вызывал зашкал с метра остался на нескольких участках диапазона. Его уровень стал сопоставим с естественными шумами эфира. Вообщем рекомендую.
mas
с фев 2008
Екатеринбург
Дата: 02 Фев 2009 10:30:29 #
Не, не так :). Почитайте Полякова.
Windk
Тюмень
Дата: 02 Фев 2009 10:41:57 #
Хорошо, поищу щас.
CerGen
E-burg
Дата: 02 Фев 2009 12:47:20 #
поддался рекламе.
Приобрел 1103.
Послушал.
Подключил от трансивера антенну.
Потом другую .
Послушал.
Забросил Деген под кровать.
Теперь он у меня в качестве будильника
утром в FM *поет*.
Хотя за эти деньги можно было приличный
приемник приобрести.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 02 Фев 2009 13:01:03 #
CerGen
Ну и зря Вы это сделали. Деген совсем не предназначен для работы от хороших внешних антенн, даже с аттенюатором. Его конек работа в поле, в командировке, на отдыхе в Турции, в больнице, где угодно куда забросит судьба радиолюбителя, но только не дома с внешней радиолюбительской антенной. Он и на свой штатный штырек показывает чудеса приема. И в его способностях я уже неоднократно убеждался. А дома действительно нужно иметь стационарный связной приемник для контроля. Так что доставайте свой Деген из под кровати и ставьте его в почетный передний угол. :-)
И не нужно его сравнивать с серьезной стационарной аппаратурой. Китайская мыльница под гордым названием Деген все равно проиграет. :-)
Windk
Тюмень
Дата: 02 Фев 2009 13:12:22 #
дело в том, что вход дегена связан с телескопом, вы полноразмерку подключили к телескопу. Скорей всего полевик на входе уже помер. :( Надо передлывать вход.
какой?
apxspb
с фев 2008
Дата: 31 Авг 2009 14:14:57 #
Где-то на форумах я прочитал о предложениях уважаемого ats52 по строительству простой антенны-веревки с согласованием через СУ, изготовленном самостоятельно путем намотки на ферритовый стержень 17 витков провода с отводом от 10-го витка.
Повторил такую конструкцию, у меня получилось, имхо, в моем случае неплохо, по крайней мере лучше других ранее испробованных мной вариантов...
Как сделал я: многожильный провод в изоляции длиной около 10 м. вдоль перил балкона (а балкон у меня длиииииинный) с креплением прямо к балкону. Один конец - свободен, замотан изолентой для надежности, что бы не контактировать с металлическими перилами, и прикреплен к самой дальней точке перил балкона, далее провод идет вдоль обрешетки балкона (немного провисает), закреплен на перилах с противоположной стороны и отводом в сторону второй конец припаян к 1-му витку СУ. К 7-му витку СУ подключен центральный провод коаксиального кабеля, к 17-му - оплетка коаксиального кабеля и "отвес". "Отвес" у меня - кусок такого-же провода, что и антенна, длиной около 1,5 м., соединенный с жестяным отливом окна. Коаксиальный кабель - РК75 (тоненький, точную марку не знаю - достался мне очень давно...) длиной около 8 м. с джеком на конце для подключения к приемникам.
Для изготовления СУ использовал ферритовый стерженек длиной ок. 7 см. от антенны какой-то китайской мыльницы, кусок медного провода сечением около 0,8 мм, мотал не плотно на всю длину ферритового стержня. Да, стерженек предварительно обмотал изолентой.
Очень простой вариант антенны, с ним в квартире что Деген, что ПЛ600 работают, однозначно, лучше, чем от "веревки", которая идет в комплекте, ловит, конечно, массу помех...
