Дата: 16 Янв 2009 16:51:00 · Поправил: Rojer_FM (16 Янв 2009 16:51:28)
И какой диапазон теперь? Российский УКВ цепляет?
ajv, как и было обещано в полноценной версии, теперь он принимает, начиная с 76,0 МГц. Раньше - только с 87,5 МГц. Но от меня до Москвы 107 км и живу я в ж/б коробке, поэтому ничего путного из этой затеи не вышло... :(
Дата: 18 Янв 2009 16:02:12
Dr Windk!
Музыка тяжеловата получается - 900 Гр без батарей...
А как звучание? Cудя по фоткам звук идет из щели над шкалой?
Или там =звуковая линза= впихнута?
Дата: 18 Янв 2009 19:29:28 · Поправил: Windk (18 Янв 2009 19:33:43)
ага, тяжеленький, деген после него пушинка.
По звуку, просто щель, но может ее периметр выбран правильно..не знаю. Может динамик мощней, объем где динамик размещен - больше..Но звук идет мощней. Плюс, УЗЧ явно уровнем выше.
добавлю еще по энергопортреблению, на аккумах 2700, он у меня работает столько же сколько и деген на таких же 2700, что тот что этот дня 4 тянут на работе при периодической прослушки на наушники КВ. Бывает и неделю вытягивает, зависит как слушать, но я себя не ограничиваю..в пятницу вот сдох на полдороге, когда Н. Зеландию слушал, Деген помню так же в пятницу мог отрубиться ближе к вечеру.
Дата: 19 Янв 2009 08:28:05 · Поправил: Rojer_FM (19 Янв 2009 08:33:01)
Windk, в выходные слушал свой агрегат и специально обратил внимание на то, о чём мы с вами договаривались.
Итак, сообщаю:
1. Ход часов после выемки всех батареек продолжается ещё ровно 40 сек., после чего происходит их обнуление и сброс всех установленных таймеров (или частот станций, которые были занесены в ячейки таймеров);
2. Свист-тон на частотах 3625-3626 кГц и модуляции LSB без подключения внешней антенны присутствует. Хвост этого тона доходит на моём приёмнике даже до 3630 кГц, но меня это не особо напрягает.
P.S.:
"...Устранять блимканье не рекомендую - привыкаешь к нему быстро, но, если его нет, то плавная подстройка затруднена, ведь 1 "блимк" = 100 кГц. Удобно, как ни крути..."
Тут, кстати, я допустил неточность, а никто и не заметил. Поправляюсь: 1 "блимк" на 55 "соньке" это 100 Гц в режиме "slow" и 1 кГц в режиме "fast".
Дата: 12 Фев 2009 20:44:30
Друзья, по SONY SW55 существут где инструкция на русском языке?
А то вот приобел на ебэе скоро подойдет,как включать буду.Сегодня зарегистрировася вот на радиосканер.
Смотрю народу тут все больше и больше.По соне 55-й маловато пока нашел инфо.Может асы техническое резюме посолиднее дадут?
73,Виктор
Дата: 12 Фев 2009 21:02:59
И, настройтесь на 3625-3626 кГц, не подключая никаких внешних антенн, в режиме LSB свист-тон есть?
А что это за тон?
Дата: 13 Фев 2009 06:46:09 · Поправил: Windk (13 Фев 2009 06:47:08)
UA6HON
о, нашего полку прибыло! Поздравляю с достойным приобретением. Я со своим практически без инструкции освоился.
..там в комплекте такие прикольные буклеты идут, один, довольно увесистый с огромной базой по станциям и частотам (нашим ДХистам в соседней ветке наверно мог бы быть полезен), а другой, - как делать антенны :)
В разделе Файлы - есть сервис мануал со схемами, если что.
aerostat
А что это за тон?
ну это как в SSB режиме скажем на АМ станцию настроиться, появляется свист по частоте меняющийся при настройке (в режиме slow). Возникает только в SSB режиме из гармоник от работающих кварцев 453 и 457 в 3ем гетеродине (на моих фотах они желтые такие). Экраниировать бы надо, но я все до сих пор не нашел материал для экранов. Хочется тонкую латунь найти, но где выдрать, пока не знаю.
Дата: 13 Фев 2009 11:47:50
Они больше на фильты похоже. Но в любом случае... У меня в Санжине тоже есть что то такое на 1800, 3600 и где то на 7000, 8100 и 14000 (частоты приблизительно). Это и есть пораженки? И что, и от чего нужно экранировать, сами кварцы или весь блок?
Дата: 13 Фев 2009 14:35:38 · Поправил: Windk (13 Фев 2009 14:36:14)
типа того.
я бы и кварцы, а потом и весь блок зачехлил, а так же входную часть приемника, получше, с обоих сторон платы.
Дата: 15 Фев 2009 22:08:28
Друзья, я начинающий слухач,портативные всеволновые приемники полюбил недавно.
Подскажите,почему даже по известным популярных моделям Е1 Сони55 Сони2010,7600 и т п. нет основных параметров(может я плохо искал). А разговоры больше типа,- хорошая чувствительнось, хорошая избирательность, хорошо держит станцию.
Дата: 10 Апр 2009 16:51:00
А так да, радио по приему и звуку блеск, ничего не хочу лезть делать. Хотя..при сильных сигналах, и то почему то только некоторые и именно в SSB, любители, - звук, голос оператора как плачущий, фича детектора чтоль такая.. еслиб это можно было поправить, я бы поправил.
Windk - Не пробовали как либо исправлять это, или может, что нибудь узнали о причине этого эффекта?
А то я тоже приобрел себе такой девайс и та же история в режиме SSB.
Дата: 10 Апр 2009 17:04:58
bat
неа. пока никаких мыслей. в каком каскаде искать..
Дата: 10 Апр 2009 17:32:51
Windk[b][/b]
Жаль. А то немного раздражает.
Дата: 12 Апр 2009 13:42:53
Хотелось бы кто из серьезных технарей набрел бы на эту тему да подсказал,как исправить огрехи в этом радио. У меня раздражает пораженка на 3625,все за нее цепляюсь,надо устранить,а сигнал SSB вроде сразу плачет потом вроде ничего как на станции остановишься.
Недавно это радио заимел, дегена больше не слушаю что-то.Это радио заслуживает внимания.На средних и хулиганов свободных т е на 3 мгц выгребает лучше других, помехоустойчивость заметил в отличии от др. Прием глубокий, впечатление как слушаешь большое стационар.радио.
Дата: 12 Апр 2009 15:27:11 · Поправил: ats52 (12 Апр 2009 15:36:19)
UA6HON, с ТЛГ гетеродином у всех приемников тон слышно, где-то слабо, где-то сильнее ( если в дегене1103 включить МА в качестве приемной на КВ, вообще даже на 9МГц слышно). А как у вас с пораженками на 27012 и 27468 кГц?
Вообще при проверке лучше определиться с установкой частот по стандартам, т.к. если настроиться на пораженку ровно на 4550 "по нулям" , то и частота пораженная ТЛГ гетеродином будет 3640, а не 3625 кГц.
Дата: 13 Апр 2009 19:01:34 · Поправил: Windk (13 Апр 2009 19:03:50)
в соньке этой пораженки на 3625 - это гармоники 457 или 453кгц кварцев для переключаемого ТЛГ (USB-LSB). Выше все описывалось. При подключении внешней антенны или пропадет или едва слышно, т.е. явно наводка. На моих фото видно как они открыты. в пластике и рядом с вх. цепями. Надо экраниировать, ибо на телескоп просто ужасно. Не знаю где латунь откопать.
И отчего может быть подплакивание в ССБ..., пока мысли про детектор, гдет кому то может тока не хватает. Не всегда проде плачет от сильных сигналов, и потом, не в ССБ ничего не плачет. даже когда китайцы в режиме Локал грузят на всю шкалу. включаю ДХ и все равно нормально. Т.е. явно в детекторе или предварительном усилителе после. он там на ОУ выполнен.
2ats52, у вас большой опыт, можете помочь в анализе схеме и дать возможные наводки где могла бы быть проблема?
ЗЫ,Это радио заслуживает внимания.На средних и хулиганов свободных т е на 3 мгц выгребает лучше других, помехоустойчивость заметил в отличии от др. Прием глубокий, впечатление как слушаешь большое стационар.радио.
это точно.
Дата: 13 Апр 2009 19:54:38
вроде есть, только оно не на 27012 или 27468, а в стороны на 3кгц. при УСБ вниз, при ЛСБ вверх писк-тон.
А то что ПЧ здесь 455 не должно разве поменять эти частоты?
Дата: 13 Апр 2009 23:46:35
Windk, для экранов можно, а иногда единственный вариант - фольгированный стеклотекстолит ( оставляется со стороны фольги 1-2 слоя, остальное удаляется).
Если подплакивает на всех диапазонах одинаково, то это , скорее всего , второй гетеродин или ТЛГрафный. Если больше заметно на ВЧ диапазонах, как в ДЕ1103, то - первый гетеродин.
Про пораженки: забыл, что ТЛГ гетеродины у соньки фиксированные, sorry.
Дата: 14 Апр 2009 06:45:44 · Поправил: Windk (14 Апр 2009 06:46:57)
Да вроде везде, а может больше на НЧ части КВ. Хотя у меня просто так получается больше слушать НЧ часть.
Спасибо за наводку! Это получается что от гетеродинов напряжения, мощности не хватает? или влияине сильного сигнала на их стабильность?
Дата: 14 Апр 2009 10:21:05
Windk, в ПиэЛ600 после моих модернизаций ( где-то что-то "отсоплилось") при касании штыря рукой идет дикая наводка через ИП, далее по какой-то цепи на весь приемный тракт. В оригинале этот эффект не так сильно выглядит. Основательно копать пока нет времени, но скорее виновата плохая фильтрация по цепям питания, такое может быть и в соньке. Если не очень напрягает, то лучше не заморачиваться, помня, что "лучшее -враг хорошего.
В де1103 цепи питания ИП и следующих каскадов разные. Может здесь собака зарыта?
Дата: 14 Апр 2009 11:04:07
..а если учесть что у меня ионистр высох напрочь..то запросто чтот по цепям питания. Понял, как буду заниматься экранирование ТЛГ, заодно попробую принять меры по питанию каскадов.
Дата: 14 Апр 2009 11:19:49
Посматриваю этот топик, интересно.
Похожая ситуация была с Сони 7600GR. На 28300 кГц слушал круглый стол, и при сильном сигнале
приемник подплакивал. Ранее не замечалось, так как нормальной антенны не было, а на десятке местные радиолюбители работали, уровни даже на телескоп порядочные.
Короче, виноватым оказался первый гетеродин. Определил прослушиванием его сигнала на ИКОМ Р20 в ССБ режиме. Так побороть и не смог - даже запитывал от Кроны через стабилизатор - ситуация улучшалась, но не до конца. При сильном сигнале первай гетеродин при контроле подплакивал. Тот же ИКОМ на этом сигнале работал прекрасно.
Увидел здесь аналогичную проблему и поделился.
Дата: 14 Апр 2009 11:42:19
dmitry22
спасибо за инфо!
Дата: 15 Апр 2009 17:59:26
А что за регистрация такая?
Дата: 15 Апр 2009 22:35:46
Да в форум зарегистрировася было на этом сайте, это имел ввиду.
Дата: 21 Апр 2009 17:16:34
я после этого стал более внимание обращать. и мне кажется, более на ВЧ это проявляется.
Далее, посмотрел схемы Дегена и Сони.
Питание 1ого гет-а в Дегене через 10 Ом, как самого гет-а так и его буфера и после 10 Ом на гет-н стоят керамич. и электролит. конденсаторы.
А в соньке питание на гет-н и буфер через 100 Ом и шунты только керамика.
Вот и думаю, может во 1ых уменьшить их сопротивление, во 2ых добавить электролит на гет-н..
Дата: 21 Апр 2009 23:34:53
Windk, В де1103 для улучшения качества первого гетеродина сделали такую модернизацию: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mixpwr.jpg ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mixpwr.jpg) Увеличить. схему разрисовывал не я, но то, что "бешенный" электролит добавили видел своими глазами, эффект тоже слышно.
Уменьшать резистор не надо, а электролит поставить можно, т.к. он фильтрует НЧ, то его можно поставить в любое удобное место, а провода подсоединить к керамике. |
Дата: 22 Апр 2009 06:37:05
в схеме соньки питание смесителя также через 47 Ом, и вместе с керамикой стоит электролит на 22 мкф.
Тогда думаю сделать так, по типу модернизации дегена, добавить на 30 Ом резистор и после него (перед резистором 47 Ом) поставить "мощней" электролит. И доставить электролит в питании гет-а (после его 100 Ом). На неделе займусь, попутно сделав экранировку резонаторов ТЛГ.
Дата: 27 Апр 2009 08:08:39
Уважаемые коллеги! Подскажите, мож сталкивался кто...
Недавно приобрёл бу Sony SW77, плотно сел проверить только вчера. Оказался, к сожалению, сильно б/у... Имеется следующий глюк - в полосе примерно от 5 до 10 МГц с шагом 25 кГц слышу Международное Радио Китая, частоты 5010, 5035, 5060, 5085, ну и так далее...Причём если на 5010 приём отличный, то на 5009 и 5011 тишина полная...
Глюки есть и кроме этого, но этот пока раздражает более всего. Помогите советом, если кто в теме.
Дата: 27 Апр 2009 11:05:16
Есть в наличии такой аппарат. Также занимался ремонтом. Другие станции Ваш приемник принемает в этом участке? Например на 41 метрах, 7,1 МГц?
