На сайте: гостей - 82,
участников - 6 [ autosat, ivanovgoga, allll, Аleksandr, Барабашка_Азимут_, AOR]
 Форум —› Главный раздел —› Эфир с новым Sony ICF-SW55
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
mikhalych
с апр 2006
Горные Ключи (Шмаковка) Приморский край
Дата: 27 Апр 2009 13:39:30 #
still
Да принимать-то он практически везде принимает, но хреновенько очень, даже по сравнению с игрушечным Grundig G6. Даже не то, чтобы хреново, но крайне нестабильно. Проходишь диапазон, он на проходе вверх может принять,а на обратном - нет. Но уж если принимает, то звучание у него очень приятное...
still
с апр 2009
Дата: 27 Апр 2009 14:11:19 #
А на ФМ ловит? Очень похоже на то что было у меня. У меня только ДВ стабильно работали. Проверте напряжение на выходе дросселя L702. Там напряжение должно быть не меньше 11В. В моем случае было подение напряжения на L701, с 6 до 4. Просто закоратил его и умножитель стал стабильно работать.
mikhalych
с апр 2006
Дата: 27 Апр 2009 15:19:19 #
still
Да, ФМ вроде ловит нормально . Спасибо за совет, всё обязательно проверю.
Дата: 24 Ноя 2009 20:15:15 #
Читал на западных форумах, что sw1, sw55, sw77, 2001D/2010, 7600 и возможно другие аппараты этих же лет выпуска имеют проблемы с электролитами, из-за чего вылезают самые разные глюки. И звук искажается, и частота смещается.
Вот здесь про это пишут:
http://www.kiwa.us/SW55.html
http://stephan.win31.de/sony76-2.htm (раздел Failures and Repairs, Capacitor related troubles)
Какие конкретно электролиты дохнут я так и не понял. Если кто-то что-то знает по этой теме, пожалуйста, поделитесь инфой.
ps А вот здесь целый сборник модификаций для разных моделей 7600-й серии, может кому-то будет полезно - http://stephan.win31.de/sony76-5.htm
Tolan
Подмосковье
Дата: 24 Ноя 2009 22:48:31 #
Был 2001D лет эдак 16-18, никаких проблем с электролитами...
StroyBat
с июл 2005
Дата: 04 Дек 2009 14:31:41 #
Счастливые владельцы подскажите у Sony-sw55 подстветка экрана с двух сторон?
Радио ко мне попало не новым, но в отличном состоянии. Один только момент - подстветка экрана только с правой стороны. Ну или так кажется.
Фото разобранного аппарата на вопрос не ответил.
Поэтому вопрос подсветки немного мучит.
Подскажите как у Вас?
rk3dl
с фев 2009
Дата: 04 Дек 2009 14:39:57 #
Да только так
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 04 Дек 2009 14:58:56 #
StroyBat
Все что встречались 55-ки везде было справа.
StroyBat
с июл 2005
Дата: 04 Дек 2009 15:29:51 #
rk3dl и Vlad333 - Респект! Сняли груз с души ! :)
RA3G
с ноя 2008
Lipetsk
Дата: 11 Дек 2009 21:39:56 #
А может кто подравнять SW 55 с GRUNDIG YB400?
Дата: 31 Дек 2009 08:52:37 #
Добрый день - уважаемые форумчане.В своем недавнем "тест приемников" я поставил SONY SW-55 двойку за прием на длинных и средних волнах.
К моему великому стыду и сожелению пару надо было-бы поставить мне. За что? А вот за что.
Я подцеплял антенну как положено в антенное гнездо через моно -джек диаметром 3.5 миллиметра - прием коротких волн шел на "ура" ,но где же "слабые" длинные волны ?
Оказывается хитроумные японцы совместили антенну и землю в одном антенном гнезде -меньший диаметр у джека - антенна ,а больший диаметр - земля . Когда я подключил к большему диаметру провод и прикрутил к батарее ,то все стало на свои места - длинные и средние волны ожили .Теперь приемник принимает и Киев на частоте 207 KHz и Белорусию на 279KHz (после часа ночи,когда умолкает Екатеринбург) и Красноярск на 216 KHz. И ,странное дело -SONY принимал маяк на частоте 234 KHz, а IC- R75 и GRUNDIG 800 только шипели... Видимо это как-то связано с псевдо-землей (батарея отопления). И еще- "землю" я сделал отключаемой т.к. на некоторых коротких волнах она ухудшает прием. Всех Вас поздравляю с наступающим Новым годом.
gsm56
с ноя 2008
Дата: 31 Дек 2009 09:05:09 #
55й один из лучших приёмников,что мне доводилось пользовать.Всё никак не могу себе найти такой в идеальном состоянии :(
Есть уменя старенький,прекрасно работал,но вдруг замолчал на полуслове,починить некому.
может кто то подскажет какие у него болезни могут быть?
rk3dl
с фев 2009
Дата: 31 Дек 2009 09:35:47 #
Вы извините, но в в электронике всего 2 неисправности.Первая, есть контакт где он не нужен и вторая нет контакта где он нужен. Это все , что я могу сказать Вам на основе выложенной Вами информации. SW 55 у меня есть.
gsm56
с ноя 2008
Дата: 31 Дек 2009 09:59:56 · Поправил: gsm56 (31 Дек 2009 10:01:22) #
rk3dl
Если у вас он есть то с чего вы решили написать эту банальность?
Вроде про контакты я вам вопрос не задавал...
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 31 Дек 2009 10:10:49 #
rk3dl
Тут правильно заметили о контактах))) В двух Сони 55, которые на сегодняшний день есть у меня, один из которых замолк недавно, а второй-у предыдущего владельца проблема одна-шлейфы.
gsm56
с ноя 2008
Дата: 31 Дек 2009 10:23:55 #
Не ребята ну на этом уровне уже всё проверено на сто рядов,отдавал спецу всё под лупой просмотрели,пропаяли дорожки подозрительные,заменили какой то потёкший кондёр.
сам приёмник включается появляется надпись CALL на валкодер не реагирует,и вкоре снова вырубается.
По моему тут что то сложнее контактов.Был у меня опыт ремонта SW77 так там нашёл кое как неисправность
сдох электролит в преобразователе напряжения.
gsm56
с ноя 2008
Дата: 31 Дек 2009 10:27:13 #
Короче хз что делать,приёмник нравится,но видно придётся продать на запчасти умельцам :(
rk3dl
с фев 2009
Дата: 31 Дек 2009 10:28:51 · Поправил: rk3dl (31 Дек 2009 10:42:52) #
Как спрошено, так и отвечено.
У вас вероятнее всего отказ синтезатора частоты.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 31 Дек 2009 10:46:37 #
gsm56
Я бы повнимательнее посмотрел все что связано с питанием приемника .
ИМХО типичное проявление неисправности в цепях ( источнике ) питания либо близкого к КЗ сопротивления нагрузки ( как правило электролиты ) .
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 31 Дек 2009 12:13:29 · Поправил: Yupi (31 Дек 2009 12:26:20) #
gsm56
И я о том же...именно Cal, то бишь календарь и появляется...известная проблема, кроме того там есть проблемы с проводящей резиной. В одном из моих на первый проц не всё входит и сответственно ничего не выходит))), во втором просто тупой недоход по питанию))), оба ремонтнопригодны. "Моему" специалисту можно верить он не только известный конструктор серьёзной аппаратуры(в том числе и в инет пространстве) но и обладатель редкого дара когда профессия не "убивает" любовь к радио, когда работа с ним не напрягает, а наоборот расслабляет и успокаивает.
Там конечно есть что взять...один редкий кварц на 55.390 MHz чего стоит...))))
gsm56
с ноя 2008
Дата: 31 Дек 2009 12:24:53 #
SOLO
думал тоже об этом,видимо придётся поменять все по кругу
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 31 Дек 2009 14:07:38 · Поправил: pauls (31 Дек 2009 14:09:04) #
Cal там значит калибровка,насколько я понял при длительном отсутствии питания могут уехать пресеты...процедура описана в мануале...хотя одному юзеру она все равно не помогла вывести приемник из этого режима...как вариант может быть "убитый " ионистор влияет таким образом...
still
с апр 2009
Дата: 09 Янв 2011 01:11:37 #
Доброе время суток! Пару недель назад приобрел 55 соньку, с дефектом. При работе на ФМ пропадает сигнал, через пару секунд появляется, остальное без проблем. Но сегодня при включение ФМ, частота высвечивается сигнала нет, пара секунд и приемник отключился, часы обнулились, на остальных диапазонах все работает. При вытаскивание батареек, часы сразу обнуляються. Грешу на ионистор, но так как делов с такой деталью никогда не имел, есть вопрос : где он находиться на схеме и где он стоит живьем? И еще на что его можно заменить, какие есть аналоги (тип ) ?
Windk
Тюмень
Дата: 09 Янв 2011 09:46:50 #
На Sony ICF-SW55 - user manual (german) - это C903 0.22Ф 5.5V
но это всего лишь резервная "батарейка" для процессора, чтоб часы шли.
А вот с ФМ..надо смотреть по цепям..и как обычно начинать с питания цепей ФМ - транзисторные ключи подключения каскадов, например - Q50, подключая входной каскад, проблема может быть в электролите - C148, либо далее по цепи Q39 и C208.. но это лишь пример, смотреть..мерять..
still
с апр 2009
Дата: 09 Янв 2011 11:14:19 #
Большое спасибо! Я просто решил с него начать, а дальше по обстановке : ) ! Вы его на своем аппарате меняли? Экранировку делали?
still
с апр 2009
Дата: 09 Янв 2011 11:41:41 · Поправил: still (09 Янв 2011 11:43:10) #
Windk
Тюмень
Дата: 09 Янв 2011 14:49:31 #
нет.. не стал ничего делать что планировал, а потом продал. Да и думаю сейчас..не стоит это радио ковыряния в нем. Все в нем ОК.
still
с апр 2009
Дата: 09 Янв 2011 14:55:48 #
Согласен. Доведу до ума и на этом стоп :) ! В принципе меня и ФМ не очень сильно напрягает, не любитель, да и есть чем слушать :) ! А вот сброс времени, это надо устранить.
Windk
Тюмень
Дата: 09 Янв 2011 15:42:09 #
да не, сделать то ФМ надо. Одно дело чего-то там "улучшать", др. дело - неисправность.
Насчет ионистора, посмотрите какой стоит на процессорной плате управления, если такой же как по ссылке выше, то купить в России где или оттуда же с ебэя. (недавно для своей ICF-100S кое как нашел где купить внутр батарейку-аккум, которая до определенного времени выпуска ставилась, затем пошли ионисторы, - http://www.batterybob.com/product.asp?intProdID=399621 надеюсь скоро придет парочка)
UA3QQO
с фев 2010
Воронеж
Дата: 10 Мар 2011 22:59:33 #
Подскажите, кто сможет, расположение на монтажной плате транзисторов Q34 и Q35. Замучился с поисками - боюсь нарушить шлейф.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
