На сайте: гостей - 74,
участников - 8 [ gesigor, Sunwind, Greenland, shoob2, Несущий свет, ivan93, sidr-11, Аleksandr]
 Форум —› Главный раздел —› Эфир с новым Sony ICF-SW55
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
still
с апр 2009
Дата: 10 Мар 2011 23:52:33 #
Уточню вопрос, где конкретно перерезать дорожку что бы избавиться от блимканья? Если я правильно понял, то резать надо там где на плате надпись MUTE (выше дорожка, это она?). На первой фотографии, слева внизу.
transem
с ноя 2009
Дата: 05 Янв 2012 10:08:58 · Поправил: transem (05 Янв 2012 10:15:11) #
О, еще вопрос. Врет частоту на 2-3 КГц. У кого-нибудь было? И можно ли подстроить?
подстроить - запросто. скачайте сервис-мануал, там все написано, что где крутить )
Возможно и запросто, но кто реально проделал эту процедуру? Насколько я понял из сервис-мануала речь идет о T4 и Т5? Попытка добраться к ним достаточно проблематична, чтоб запросто покрутить...сервис-мануал Sony ICF-SW55 - service manual
still
с апр 2009
Дата: 05 Янв 2012 14:05:48 #
Добратся легко, отпаивается ферит. антенна ( только запомните как было подпаянно) и плата откидывается и весит на шлейфе.
По регулировке не подскажу, не занимался.
transem
с ноя 2009
Дата: 05 Янв 2012 14:40:19 · Поправил: transem (05 Янв 2012 14:41:00) #
still, спасибо, а по Т4, Т5 достаточно понимания английского технического текста стр.25-26 часть вторая http://www.radioscanner.ru/files/sony/file1145/. Правильно я понял? Кто силен?
transem
с ноя 2009
Дата: 06 Янв 2012 15:06:40 #
Теперь и без английского технического знаю -"не там ... крутить!", но свою проблему решил!
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 06 Янв 2012 15:45:12 #
подстроили второй гетеродин (Т13)?
NOVIK
с фев 2008
Краснодар
Дата: 21 Окт 2016 15:42:26 #
Я подстроил. Частота приема стала соответствовать. Была разница 2 кГц.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Окт 2016 16:04:48 #
да там с этим делом проще, отверточкой подкрутил и все не нужно в инженерное меню лазить. 2 кгц солидно !!!
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 24 Апр 2019 23:38:13 · Поправил: Краснофлотец (24 Апр 2019 23:54:31) #
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?p=7755#post7755
Вот ссылка на фотку.
Подсветку сделал на SMD светодиодах (вырезал из светодиодной ленты, каждый светодиод зажигается от 2.5 Вольта), применил 7 шт, даже и с левой стороны умудрился по углам поставить 2 шт, и справа 5 шт. Так как места для них не предназначено изначально, то расположил слева - 2 шт, 1 шт - центр, и справа- 2 шт, вроде хорошо. Соединил параллельно все, всё хорошо, через 1 - общий ограничительный резистор 150 Ом. Все поместилось, только пришлось применить очень тонкие провода,- для подпайки каждого светодиода, я использовал провод с катушки магнитной антенны какого то импортного приёмника, именно ПЭЛШО -0.1 мм, в шёлковой оплётке, для надежности.
Затем подавая питание на выводы каждого диода наметил полярность, затем все отводы соединил + с плюсом, - минус с минусом, получилось 2 жгутика (+ и - ), минус (-) припаял постоянно на клемму, где была лампочка, - это справа, ближний вывод, дальний - (это + ) через резистор 150 Ом. Все работает. Общий ток примерно - 12 - 15 мА, для 7 светодиодов. или по 2 мА на каждый. Теперь светят со всех сторон.
Сделал уникальный режим для Sony ICF-SW55 - Это управление режимом - MUTE.
Ни где не читал, что бы кто то применил ИМЕННО - включение и отключение щелчков, при поиске, так же прослушивание диапазона одновременно при сканировании, - которое исключает пропуск станций, и очень комфортно.
Если отключить MUTE постоянно, - это то же не удобно, так, как не слышно точной подстройки при 100 Гц шаге, и не всегда удобно при пользовании.
Анализируя схему приёмника, я нашёл простой - выход из этого положения - нужно использовать свободный контакт переключателя - (МОНО - СТЕРЕО )- и им ( переключателем) управлять режимом MUTE.
Понадобится лишь тонкий кусочек провода - для соединения с точкой управления - этой функцией. При этом, ни чего не меняется и не нарушается в самом приёмнике, и ничего хуже не делается, лишь управляется режим MUTE при том очень комфортно. Фотки выложу на свой сайт, так как сюда не лезут, кому интересно дам ссылку.
Поясняю - нужно найти общий транзистор управления режимом MUTE - это ( Q -36 ) на снимке это видно, что и куда и где, перерезать аккуратно маленькую дорожку (Э - Эмиттера, Q -36 ) от другой части схемы - отделить, и прямо -на ( Э - эмиттер этого транзистора припаять проводок со свободного конца переключателя - МОНО - СТЕРЕО ) Вот и все - очень просто, и все работает исключительно.
Думаю, что понятно -- чем переключать режим MUTE - это переключателем (моно - стерео ), и ничего лишнего в приёмник не добавляется, кроме дополнительного удобства. Переключатель так же выполняет своё прежнее назначение - мы лишь используем его свободный контакт.
Все опробовали проверил, - результат отличный.
Читайте внимательно - не забудьте перерезать дорожку от Эмиттера и только тогда припаиваем проводок к нему.!!!
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 28 Апр 2019 11:12:10 #
Люди - где все ?? Начинаю проверку и подстройку опорных генераторов приёмника Sony ICF SW55 - и остальных регулировок, (настроить более точно учитывая временные расстройки), а так же попробуем устранить (и определить причину - подплакивания в SSB)? Ведь, так ни кто и не описал, как устранить эту причину.
Предварительно заметил, что нет нормального электролита ( С ), после стабилизатора напряжения (Q51 ) - на 4.6 Вольта, да и сам стабилизатор слишком примитивный, потому, как уже при питании от батарей ( 6 Вольт, запас всего 0.4 V), а аккумуляторов и того меньше получается 1.35V Х 4 = 5.4 V, этот стабилизатор уже не работает, так как там стабилитрон опорный - стоит по схеме (D44 ) - на 5.6 V. Следовательно, этот стабилизатор работает ПРОСТО, как ограничительный - по напряжению питания выше 5.6 V, А ниже этого напряжения, ЕГО (стабилизатора) - уже, как бы и нет.
Значит, при питании от аккумуляторов, приёмник практически - работает без стабилизации по цепи - (4.6V), и происходит пульсация напряжения питания при работе приёмника в такт с громкостью, что и приводит к подплакиванию в SSB.
Это моё предположение и анализ схемы. Как устранить, - есть несколько вариантов.
1. Уменьшить стабилитрон (D44) 5.6 V, хотя бы на 5.1 В, тогда хоть как то будет стабилизировать до 5.1 V. и далее.
2. Установить хороший конденсатор сразу после стабилизатора (Q 51 ) хотя бы на 330 = 470 мкФ. по шине 4.6 V.
3. Или заменить этот стабилизатор - чипом стабилизатором - SMD, с малым падением напряжения на нём (есть стабилизаторы с 0.3 V всего, падает напряжение на Нём ), на выходе которого было бы стабильное напряжение нужное нам.
Serjoga
с дек 2018
Севастополь
Дата: 28 Апр 2019 19:22:06 · Поправил: Serjoga (28 Апр 2019 19:23:30) #
Краснофлотец
А накой? С учётом того, что приёмники Sony с питанием от 6 В сохраняют работоспособность до 4 В (то есть, с учётом падения 1 В на транзисторах защиты по питанию, схема сохраняет работоспоспособность до 3 В!). Кстати, в приёмнике Sony ICF-SW7600G стр.13 на входе по питанию стоит защита на 13 В. Очевидно это сделано для защиты при питании от бортовой сети автомобиля...
Если советские, то - ДА! А вот западные, японские - ёмкость уменьшить раз в 5. Даже алюминиевые! Я удивлялся "почему наши военные в блоках питания с 60 В в 5-24 В на входе ставят 2 конденсатора 47 мкФ х 300 В типа К50-24, а в ГДР ставят один 20 мкФ х 80 В?" Да потому что советские конденсаторы фуфло! Даже К50-35! То есть в данном случае не надо 330-470 мкФ, а достаточно 100 мкФ, и даже 47 мкФ!
Для тех, кто собирается купить SONY ICF-SW55: учтите что у него нет синхронного детектора...
