На сайте: гостей - 75,
участников - 7 [ abradox, Винцент, ra1amw, Anchares, Nikolay, John79, muha131]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигнал на 5045 кГц USB
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Skif585
Offline5.9
Дата: 06 Дек 2008 13:19:32 #
Помогите опознать сигнал
Принято на частоте 5045 kHz USB
Запись:
http://www.radioscanner.ru/files/download/file7322/5045_min.zip
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Дек 2008 19:27:52 #
Skif585
Пока посмотрел только оконечную часть - чм2 - 507Гц - 75 бод. Код ASCII с добавлением "старта" и двойного "стопа" (общий период 11бит). После декодирования получился текст кольцами:
ICP CFM 6/4 ZNN GB 888 SK
ICP AFM 6/4 ZNN GB 888 SK
ICP OMIS MAN SUR UR TX K
Mesh
Дата: 06 Дек 2008 19:43:44 · Поправил: Mesh (06 Дек 2008 19:45:44) #
Skif585 cryptomaster Первая часть это чтото НАТОвское, стандартный для етой организации офдм 39 тонов скорость 44.44 и разнос там какой у них около 56 плюс пилот http://signals.radioscanner.ru/signal97/ , по старту нужно искать аналоги, пока не нашол. Второй кусок это походу Buldiplo http://signals.radioscanner.ru/signal38/ , ну третий уже разобрали, так гдето.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Дек 2008 22:13:10 #
Mesh
Да, Ваше заключение абсолютно верное. Правда, пробовал с помощью CODE300 демодулировать как MIL 188-110 (39 тонов, скорость в каналах 44.44 бода), однако, ни в одном предлагаемом варианте результата не получил. Видимо CODE300 - глючный софт...
Судя по второму режиму передачи думаю, что это относится к болгарским натовским сетям.
Mesh
Дата: 06 Дек 2008 22:18:37 #
cryptomaster Кстате, болгарский след прослеживается и в fsk-2 оченно близко это к этому http://www.signals.taunus.de/FFT/BUL-ITA5-CHAT.HTML хотя на сто не совпадаит, но есле считать что и 39 тонов и Buldiplo и телетайп это один источник то вроде как всё сходится боле мене.
Mesh
Дата: 08 Дек 2008 11:22:36 #
Skif585 cryptomaster Это болгары на 100 процев, нашол у себя в архиве запись где после Buldiplo сразу бес перерыва идёт такаяж fsk-2. Так что все три сигнала это болгары это точняк.
Skif585
Offline5.9
Дата: 08 Дек 2008 12:41:24 #
cryptomaster
Mesh
спасибо за анализ и опознание
есть запись побольше, если надо выложу...
Mesh
Дата: 09 Дек 2008 21:58:17 #
Вот ж, не знаю как я просмтрел это раньше, но терь на все 100 принятое Skif585 это тройка сигналов какойто дипслужбы Болгарии, два последних точно болгарские, и первый тож http://www.signals.taunus.de/FFT/BUL-39.HTML так, что опознано всё точно.
