На сайте: гостей - 74,
участников - 11 [ sibirjac, Maxim, Vectra, autosat, alexis, Edd, telefon, ew2abc, ASU1956, koten, parauoz]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по Мотороле и транку в частности
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 07 Дек 2008 16:56:39 · Поправил: zug (07 Дек 2008 19:48:45) #
Имеется GP300 с транковой платой, вопроc заключается в том, возможна ли связь на прямом канале, если установленна данная плата с другой станцией не имеющей естественно этой платы, вопрос возможно глуп по сути для знатоков транковых сетей или всё же прибегать к "хирургии" данной платы в станции?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Дек 2008 17:24:56 #
скорее всего каналы для транка запрограммированы с разносом.
если плата откликается на 5* утвердительно значит она останавливает сканирование и дает станции работат на прием и передачу. нужно "перевернуть" частоты в о второй станции и общаться или перешить какой то из каналов под прямой. но на нем плата при дозвоне будет периодически трыкать посылкой.
уточните - станция используется в транке? если нет то планируется ли дальнейшее использование?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 07 Дек 2008 17:40:09 #
если честно,транком пользоватся не планирую частоты какие зашиты не знаю (перепрошить возможность то есть) висит ли она в транке живом тоже не знаю,при включении из динамика бип-бип-бип-бип,как короткие гудки в телефоне,вобщем вообще ничего не понятно....
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Дек 2008 18:03:15 #
"убита" или отключена... перепрошить для связи с не транковой можно.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 07 Дек 2008 19:19:28 #
плату то эту удалять нужно? Разобрал станцию ,из видимых плат только плата под клавиатурой DTMF РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕ КОРОБКА СПИЧЕЧНОГО.Вопрос есчё програмно перетянуть ниже можно на LPDсетку станцию вариант данного"тела" 438-470 мГц
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Дек 2008 19:42:18 · Поправил: СЦБист (07 Дек 2008 19:44:19) #
можно на LPD перешить- shift зажимаете и вводите частоту (об этом уже много раз подробно писалось на форуме)
нужно ли удалять плату? Если транк актуален- конечно нет, а если вам обычная связь нужна, то... вы бы определились и сообщили решение специалисту который вам е прошьет уже как надо. Смотрю самим вам лучше не лезть туда (а то потом будут вопросы- мол модуляция пропала и т.п.).
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 07 Дек 2008 20:17:32 #
ну это да что есть -то есть)))) спасибо за ответы станция нужна действительно для связи вне транков
Время загрузки страницы (сек.): 0.118; miniBB ®
