Дата: 06 Ноя 2006 22:00:10
Интересно например в Новосибирске кто-нибудь сигналы ACARS принимает?
Дата: 06 Ноя 2006 23:18:50
Уваж.Кольт.
Как в дополнение к ответу john_qkk :
1. PCHFDL + Airnav Suite;
2. Airnav Acars Decoder + Airnav Suite;
Как в PCHFDL так и в Airnav Acars Decoder присутствует программно DDE, что позволяет этим двум прогам замечательно работать в "спарке" с Airnav Suite.
С уважением Александр
Дата: 06 Ноя 2006 23:37:31 · Поправил: AlexUA (06 Ноя 2006 23:42:33)
Yst на Ваш вопрос:
Красноярск - 131.550;................Архангельск -//-;
Иркутск - также (далее -//-).....Питер -//-;
Новосибирск - // -;....................Калининград -//-;
Омск - 131.725;.........................Хабаровск - 131.550;
Екатеринбург -//-;....................Владивосток -//-;
Якутск - 131.550;......................Николаевск-на-Амуре -//-;
Хабаровск -//-; .......................Ю.Сахалинск -//-;
Горький - 131.725;................... П.Камчатский -//-.
Москва -//-;
Ростов -//-;
С уваж.Александр
Дата: 06 Ноя 2006 23:38:01 · Поправил: AlexUA (06 Ноя 2006 23:43:18)
Yst на Ваш вопрос:
Москва -//-;
Ростов -//-;
С уваж.Александр
Дата: 06 Ноя 2006 23:41:20
Yst на Ваш вопрос:
Москва -//-;
Ростов -//-;
С уваж.Александр
Дата: 07 Ноя 2006 00:07:20
john_qkk
а Вы на КВ на что принимаете
Дата: 07 Ноя 2006 00:08:56 · Поправил: weater (07 Ноя 2006 00:13:32)
Дата: 07 Ноя 2006 00:26:16
Дата: 07 Ноя 2006 00:53:20
да я про приемник
Дата: 07 Ноя 2006 02:10:46 · Поправил: AlexUA (07 Ноя 2006 02:19:53)
Уваж.Коллеги. Может кому будет интересно. Антенна "дисконус", 4 этаж 9-этажки, прямая видимость юго-запад.
Принимал ACARS частота 131.725.
С уваж.Александр |
Дата: 07 Ноя 2006 10:50:43
weater
да я про приемник
Прошу прощения, не понял вопроса.
Sony 7600GR и DE1103
Сонька будет получше, так как нет второй полосы приема и, соответственно, сигнал/шум лучше.
Дата: 08 Ноя 2006 17:11:50
AlexUA
Первый скрин. Второе сообщение. "S/N L..." и "S/N R..." - серийные номера двигателей.
Дата: 08 Ноя 2006 23:08:51
AlexUA
По ходу, N1, N1k, N2 и N2k и табличка справа - скорее, все-таки, не топливная система, а отображение режимов работы обоих двигателей. Даже по FlightSimу помню, там в уроках давали инструкции по тому, какую тягу держать на разных этапах полета, ссылаясь как раз на показания N2. Если есть любители авиации, наверное, подтвердят.
Нашел на вражеском форуме некоторые сокращения...
http://www.pprune.org/forums/showthread.php?t=149914 |
Дата: 12 Ноя 2006 13:02:53
Сегодня утром мотиторил HFDL. Вот, что получилось.
Дата: 12 Ноя 2006 13:40:32
AlexUA
А южнее из Африки ничего не принялось?
В хороший проход в Питере и Тайланд ловится.
В какое время и какие частоты мониторили?
BrOoMУчастник
  с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 12 Ноя 2006 17:23:34
AlexUA
Впечатлило. Какую антенну используете для КВ?
Похоже сегодня отличное прохождение было. Я как увидел, сразу мониторить пошел.
Но результаты не очень:
Принимал в основном на частоте 8886 кГц, иногда МЕТЕО мешало.
Потом перестроился на 11312 кГц, сигнал слабый. |
Дата: 12 Ноя 2006 21:21:04 · Поправил: AlexUA (12 Ноя 2006 21:23:30)
Как уже и сообщал, прием был с утра 08 до 10 (мск). Частота - 6532,2., погода - посмурно.
В основном мониторю Bahrain 11312. 17967
Spain 13303. 17928
Ireland 6532.2 8942. 8843
Ночью с 23 до 10 утра прохождение на 6532 в основном нормальное, даже не взирая на погодные условия в большинстве случаев принимаются борты от Южной, Северной Америки до Океании..
Правда порой добавляю 2-3 десятка килогерц для лучшей синхронизации, т.е 11312.3, 6532.2, 17967,3 итд.
Приемник - AR-3000A.
С уваж.Александр
Дата: 12 Ноя 2006 21:55:24
у меня в уфе принимаются и декодируются (ну конечно не всегда)
Рейкъявик, Тайланд, Шаннон, Йоханесбург, Красноярск, Бахрейн, и канары. На уровне шумов слышно новую зеландию. А вот латинскую америку и сша увы даже на уровне шумов еще не удавалось принять...
Дата: 13 Ноя 2006 00:44:15
Perehvatchik
Коллега, в моем случае HFDL Тайланд, Гаваи, Сан Франциско, Боливию, Зеландию - не могу принять.
Хотя Аляску и Нью-Йорк иногда даже декодирую (ночью). КВ чего тут сказать.... :))
Вы что-нибудь из Авиа Selcal принимали, точнее получалось декодировать ? С 2 до 5 утра (мск) на 5598 (район Атлантики) практически всегда идут "вызовы". Прога из нормально воспринимает 6 из 10-12 сигналов. Я нахожусь Западная Украина, г.Ивано-Франковск. Антенна находится на лоджии 4 этажа. Каждое плечо по 30 м., без никаких кондеров и других согласующих устройств. Что касается ACARS - в нашем регионе с ним нет проблем. Покрытие довольно уверенное. Борты принимаю в основном Западная Европа, Балканы, Украина, частично Россия, иногда страны Балтии, а уж довольно редко проскакивают координаты ВС с Африканского континента. Антенна - дисконус (мастерил специально на авиа).
С уваж.Александр
Дата: 18 Ноя 2006 23:06:57 · Поправил: Cure (18 Ноя 2006 23:07:22)
Доброе время суток!
Мониторил сегодня в течении дня 131.750 и получил очень любопытный результат:
http://izh.2126.ru/cure/ACARS_18_11_2006_131.750.jpg
Попутно возник вопрос относительно передачи координат. Действительно ли удалось отследить в течении дня всеь маршрут из Окиании или же самолёт свой маршрут отдал через ACARS уже будучи в МВЗ ?
p.s. Если честно - то очень сомнительно что возможено такое прохождение на УКВ... |
Дата: 19 Ноя 2006 12:24:14
Само собой, таких проходов на УКВ не бывает :)
Борт передает полетные точки одним или несколькими пакетами - посмотрите в логах сами сообщения и увидите.
Дата: 19 Ноя 2006 12:31:19
Мониторил HFDL на частоте 6,532 с 22.00 до 8.00. Вот, что получилось
С уваж.Александр |
Дата: 19 Ноя 2006 14:53:41
вот это не принимал. Частот не знаю...
BrOoMУчастник
Дата: 19 Ноя 2006 18:52:31 · Поправил: BrOoM (19 Ноя 2006 19:58:35)
Помониторил ACARS, ни че не понял, но инфа похоже жуть интересная.
Можно ли это расшифровать как?
ACARS mode: O Aircraft reg: .EC-JDL
Message label: H1 Block id: 3 Msg. no: D01A
Flight id: IB3810
Message content:-
#DFBA02/A31902,1,1/CCEC-JDL,NOV19,124117,LEMD,UUDD,3810/C106,72501,5000,51,0010,0,0100,51,X/CEN361,37005,249,772,6216,291,C43004/CNN364,36972,249,771,6215,291/Ec577163,06209,07274,02365,73,00,08/EE577674,00063,
-------------------------------------[19.11.2006 16:47]
Понятно: ...19 Ноября,маршрут LEMD->UUDD...
ACARS mode: O Aircraft reg: .D-ABJE
Message label: H2 Block id: 7 Msg. no: M55D
Flight id: LH3199
Message content:-
355G00697M41029G-G8G HHN5600GS-UYR-92815M44-0VL-17G HHN55Y(US-U5309282-ERUA0A8019G HHN55YVYE03520Y0VA(ERY22AL-00G HHN55YAAE0351000986M48-0AA022KHH FYY569E035--030V(EY--27302UKHH FYY567E0344((3149M51A0A302
-------------------------------------[19.11.2006 17:03]
Похоже зашифровано наглухо.
ACARS mode: O Aircraft reg: .A6-ERN
Message label: H1 Block id: 5 Msg. no: C78A
Flight id: EK0134
Message content:-
#CFB.1/WRN/WN0611191435 383100506MAINTENANCE STATUS TOILET
-------------------------------------[19.11.2006 17:35]
Что тут про туалет? ;)
ACARS mode: O Aircraft reg: .VP-BWE
Message label: H1 Block id: 5 Msg. no: C40A
Flight id: SU0230
Message content:-
#CFBWRN/WN06111913510052000006DOOR BULK CARGO
-------------------------------------[19.11.2006 16:51]
Про загрузку/выгрузку чего-то
ACARS mode: O Aircr
ACARS mode: 2 Aircraft reg: ..HBJRW
Message label: 14 Block id: 6 Msg. no: M05A
Flight id: GS0001
Message content:-
(2AAABN55500E 34510FLT OPS HBJRW AZRHCL8X GOOD EVENING.JRW ATD UUWW 1515Z. FERRY. OPS NORM. ETA EGGW 1840Z.ETD EGGW 2030Z. 2 PAX TO UUWW. RGDS KONI(Z
-------------------------------------[19.11.2006 18:32]
кони? =)
ACARS mode: O Aircraft reg: .B-2067
Message label: H1 Block id: 4 Msg. no: D41B
Flight id: CA0909
Message content:-
#DFB 5110376 3590 3665 -88 34
1117A177 5025539 3920 4035-115 23
1117A177 4921320 3470 3545 -75 66
1116C178 48 7678 3605 3670 -65 85
1116A178 4728755 3910 4030-126 24
1115A178 46 6322 3600 3825-22
-------------------------------------[19.11.2006 18:41]
Опять таблички, а че в них?
Дата: 19 Ноя 2006 19:39:47
С расшифровкой сообщений все достаточно сложно - чуть ли ни у каждой авиакомпании свои заморочки, но кое-что понять можно:
CFBFLR и CFBWRN - предупреждения об отказе оборудования
#CFBWRN/WN06111913510052000006DOOR BULK CARGO - 061119 - дата, 1351 - время по UTC срабатывания сигнализации , DOOR BULK CARGO - собственно, сама проблема. Здесь, возможно, чего-то с дверью в грузовом отсеке не так. По крайней мере, автоматика об этом предупреждает и посылает отчет на землю.
Кое-что найдете здесь:
http://www.acarsonline.co.uk/almsg.htm
и здесь:
http://www.acarsonline.co.uk/alabout.htm |
BrOoMУчастник
Дата: 19 Ноя 2006 22:16:57
А сообщения с лейблом H1 (to/from terminal) означают что самолет был на земле?
Дата: 19 Ноя 2006 22:46:29
Не-а. Я так догоняю, под этим лейблом (H1) может идти любая информация с flight data recorder (DFDAU), flight management computer (FMC) и Central Fault Data Indicator (CFDIU), то бишь с систем записи бортовых данных, бортового компьютера и системы регистрации неисправностей. Sorry за вольный перевод с английского всех этих систем, это уже к специалистам гражданской авиации :)
А сам самолетик в момент передачи мог быть где угодно, в смысле не обязательно на земле. Вот, например, некоторые сохранившиеся у меня сообщения "Сибири":
Здесь DFB1TKO (take-off) - работа каких-то систем в момент взлета
ACARS mode: O Aircraft reg: .N916UA
Message label: H1 Block id: 6 Msg. no: D04A
Flight id: UA0017
Message content:-
#DFB1TKOUA3709N916UA020186214844//////UA0017106320TO4000
-037-07101786258166N5525E03755110641125
0853085175967451091809147627480717807005
00430004255657062060242510
050040063021012017022018
XXX28
-------------------------------------[28.02.2006 00:49]
А здесь уже идет DFB1CRZ (сruise) - данные о работе систем в момент полета на эшелоне
ACARS mode: O Aircraft reg: .N920UA
Message label: H1 Block id: 7 Msg. no: D08A
Flight id: UA0000
Message content:-
#DFB1CRZUA3709N920UA280206154807//////UA0000110240CR5000
-355-585315177302655N4540E042425
0799079908640861597576
0242002361003090030943460750701100000011
010003041051019007020016
XXXXXXXXXXXX2221
-------------------------------------[28.02.2006 20:16]
Кстати, и в первом и во втором сообщениях есть данные о координатах борта (вторая строчка)
Дата: 19 Ноя 2006 22:52:17
Мои результаты по HFDL пока гораздо скромнее. Отстройка SSB на YB80 сродни шаманству.
Мониторил на луч длинной 20м на юго-востоке московской области, примерно с 4 до 7 утра.
http://izh.2126.ru/cure/HFDL_15.11.06_6532_.jpg |
BrOoMУчастник
Дата: 20 Ноя 2006 06:36:27
marquis
Спасибо за пояснения. Я планирую собрать все частые сокращения и сделать краткое описание на русском.
Cure
А выход на комп у вас линейный? Я тоже на ЮВ области, принимаю на деген + мик + штатная веревка. Результаты похожие. На какой частоте принимали?
Дата: 20 Ноя 2006 10:51:27
Cure
принимал на 6,532
вход под микрофон на ноуте, с линейным думаю было бы получше
очень большая проблема точно попасть настройкой SSB, буквально 2-3 мм колёсиком в сторону и уже сигнал даже не воспринимается, и как показалось сама PC-HFDL далека от совершенства...
например по сравнению с ACARS-Decoder V2, PC-HFDL на частоте 131,725 примерно только процентов 30 успешно декодирует
