Дата: 20 Ноя 2006 11:21:16
Cure
ACARS vhf в PCHFDL - это пока новая фишка и еще сырая. А вот сам HFDL она вполне нормально "грызет".
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 20 Ноя 2006 11:30:38
А лучше всего одновременно три декодера запустить (ANAD,PCHFDL,SKY SWEEPER) :)
Дата: 20 Ноя 2006 11:39:40
непосредственно сам HFDL на КВ возможно да, но действительно очень проблематично точно подстроится,
так или иначе, далеко не всё у меня PC-HFDL воспринимал на 6,532 даже при 100% приёме базовой станции
p.s.
несравненный плюс - это регулярный сигнал от базовой станции, по которому можно отстраиватся
Дата: 20 Ноя 2006 12:13:46
Дата: 20 Ноя 2006 12:43:47
Вы один раз колесико точной настройки SSB выставляете по нулевым биениям точного времени 4996, 9996 или 14996 и все. Теперь только остается выставить точную частоту в килогерцах кнопочками на цифровой шкале.
Понял, об этом варианте почему то не догадался.
Кстати, а почему никто не упомянул мою любимую частоту 11384? Неужели там ничего не ловится?
сейчас точно не помню почему не мониторил её, но помоему либо сигнал был очень слабый, либо его вообще слышно небыло
у меня достаточно устойчиво принималась станция Telde, Canaries на 6529 и чуть похуже на 8948
а так же Johannesburg на 8834 и 4681
но декодировать с Johannesburg 4681 получилось всего один борт который был где то над Казахстаном
c 8834 при достаточно уверенном сигнале PCHFDL ничего не воспринимал
BrOoMУчастник
Дата: 20 Ноя 2006 13:04:12
Дата: 20 Ноя 2006 14:21:04
BrOoM
А вот это для чего?
В свое время смотрел я эту софтину, но так и не понял, какой в ней прок, особенно если есть Airnav Suite.
Дата: 20 Ноя 2006 20:03:26
часто мониторю ACARS в красноярске, наш местный 5622, 6596, 8886, 10087, а так же другие станции(бахрейн, гуам) на укв 131,550 вообще ничего нет, хотя над нами идет международная А310 на китай,
и вот одного не могу понять, почему не все (международные) борта работают в ACARS,
самолеты идут один за одним, каждые 2 мин диспетчер котроля принимает и передает борта соседней зоне,
плотность полетов большая, и из 10 бортов всего 1 или2 в течении получаса скидывают координаты в ACARS
аэрофлот, китай, в основном , еще реже вирджин атлантик, хотя их больше всего (в бинокль хорошо видны их красные хвост и турбины)
а вот например люфтганза , которая летает через казахстан - китай -япония
постоянно работает в HF,
вообщем получается ,что все что мы видим в HF ACARS, это только 10-15% воздушной обстановки, основная масса бортов вообще ничего не передает, просто переходят из зоны в зону на частотах контроля и все .... обидно даже как-то ,
вообще все борта должны производить обмен в ACARS, или это зависит от командира экипажа,"по желанию,"
чем вообще все это регламентировано ???? может кто подскажет ???
Дата: 20 Ноя 2006 21:32:04
ловите на 131,725
Дата: 20 Ноя 2006 22:25:01
как мне кажется, далеко не все борта имеют на борту эту систему
так же как по аналогии, не все автомобили например имеют АБС, что вобщем не является большим препятствием для их передвижения
Дата: 21 Ноя 2006 00:04:25
scannerman
Обидно или нет, но это реальность, данная нам в ощущениях :)
На КВ идет только часть информации от навороченных и полностью укомплектованных всякими "фишкам" самолетов. Остальное идет через космос. На VHF остается и того меньше, в основном обмен с аэропортом.
Дата: 22 Ноя 2006 23:47:21
Уваж.коллеги. Представляю Вашему обозрению то, что намониторил VHF ACARS за сутки.Антенна самодельная дисконус, из нашего сайта.
С уваж.Александр |
Дата: 13 Дек 2006 16:24:38
На каких частотах можно послушать (декодировать) ACARS в Москве ??? Вообще реально декодировать с использованием AR 8200 на телескоп. териториально нахожусь м Домодедовская.
Дата: 13 Дек 2006 16:30:35 · Поправил: Cure (14 Дек 2006 13:37:25)
131.725 МГц Москва, Шереметьево
131.525 МГц Москва, Домодедово
сегодня утром мониторил примерно с 7 до 9 Msk 131.725 МГц
с координатами было только 3 борта за всё время
красной жирной точкой отмечен мой QTH
http://izh.2126.ru/cure/131.725_14.12.gif |
Дата: 14 Дек 2006 15:58:08 · Поправил: BATONS (14 Дек 2006 15:58:43)
Cure а какую антенну используешь ?
Дата: 14 Дек 2006 16:14:09
на авиа пока либо провод 3м, либо родную резинку
но у меня 14-й этаж и открытй горизонт на восток, юго-восток, юг
Дата: 14 Дек 2006 17:06:32
Подскажите где можно скачать Airnav Suite?
Дата: 14 Дек 2006 17:56:24
Дата: 14 Дек 2006 18:53:40
To Cure: Спасибо!
И ещё глупый вопрос: а у кого Crack есть к проге, а то у меня только DEMO????
Дата: 14 Дек 2006 19:05:26
Дата: 14 Дек 2006 19:50:55
To Cure:
Спасибо!
Дата: 15 Дек 2006 20:47:11
как ни странно сигнал от шереметьево (131.725 МГц ) у меня проходит
а вот с домодедово нет. хотя и живу рядом. Может сигнал на этой частоте (131.525 МГц) редко бывает ?
Дата: 15 Дек 2006 20:50:36
Cure
а сигнал у тебя с дискриминатора идет или можно на прямую с "наушникового" ))) входа сигнал подавать на звуковую карту ?
Дата: 15 Дек 2006 23:08:26
насколько я понимаю суть этого дела :) то в Шереметьево стоит базовая станция,
а принимаем мы преимущественно борты, которые находятся на высоте как минимум 3,5 км
сигнал у меня идёт с выхода под наушники на вход под микрофон на ноуте,
причём где то на заднем плане постоянно лезут какие то хвосты от вещалок, точнее от какой то одной, как я заметил
p.s. у меня тут правда Шаболовка практически под боком, километров 10 от силы...
Дата: 15 Дек 2006 23:15:43 · Поправил: BATONS (15 Дек 2006 23:16:28)
понятно. А на КВ принимал? там говорят гораздо "оживленней" в плане передачи координат бортов.
Да согласен, скорей всего борты принимаю. Но над моим домом самолеты пролетают на посадку/ взлет с Домодедово. По идее должно слышно быть борта на "домодедовской" частоте. а получается наоборот.
Дата: 16 Дек 2006 17:58:19
Сегодня на частоте ACARS 31,725 в Ростове на Дону в 17:50 наблюдал голосовой радиообмен:
борт: Донбасс ХХХ, загрузака багажа ... , кол- во пассажиров ..., есть замечания по мат. части.
Не ожидал услышать голос на этой частоте.
Дата: 16 Дек 2006 21:14:51
скорее всего 131,7, у нас это частота транзита, на что принимали?
Дата: 16 Дек 2006 21:42:08 · Поправил: Iogan (16 Дек 2006 22:27:36)
На приёмник ПОЛЁТ.
вопрос Всем - в Ростове на Дону ACARS на этой частоте работает? У меня стоит AirNav ACARS Decoder и ни чего не показывает, по звуковому каналу периодически не то помеха импульсная ни то сигнал. Антенна - штатный авиационный дискоконус на мачте 4,5 м. установлена на крыше дома, кабель РК 50-7-35 (Ф) 30 м.
Вроде бы какие-то сигналы проскакивают , но программа их не ловит, и опять речевой обмен (слышно только борт) - 68 пассажиров, багаж ... кг.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/100_2365.jpg) |
Дата: 16 Дек 2006 22:32:59
стопудово где то рядом частота транзита
Дата: 16 Дек 2006 23:59:05 · Поправил: Iogan (17 Дек 2006 01:06:06)
У меня транзит по Ростову значится за частотой 118.0 .
