Дата: 18 Дек 2006 16:51:48
To Iogan:
Вроде бы какие-то сигналы проскакивают , но программа их не ловит, и опять речевой обмен
вот здесь образец ACARS сообщения, можно сравнить с тем что проскакивает
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/acars_vhf.wav
[b]To BATONS:[/i]
А на КВ принимал? там говорят гораздо "оживленней" в плане передачи координат бортов.
принимал, скриншот и впечатления есть в этом же топике, см выше
но в условиях города на КВ, как мне кажется результат будет не ахти какой... |
Дата: 19 Дек 2006 00:41:27
Уважаемые коллеги. Что за затык с прогой PC-HFDL? Перестала "выбиват" частоты станций
ПРИМЕР
[Preamble TS(0) 300 bps 1.8 sec Interleaver FREQ ERR 24.04 Hz Mag 14 Votes 4 ]
GND 21:36:36 UTC SHANNON - IRELAND DB = 30 SV = 0 GS UP LIGHT OFFSET 2
SHANNON - IRELAND UTC LOCKED Active freqs (Hz) 6 8
REYKJAVICK - ICELAND UTC LOCKED Active freqs (Hz) 4 5 6
RIVERHEAD - NEW YORK UTC LOCKED Active freqs (Hz) 14 17
LPDU ACK codes
ACK S11(N-3) ID 00
ACK S12(N-3) ID 00
ACK S01(N-2) ID 00
ACK S02(N-2) ID 63 ACK(1)
ACK S03(N-2) ID 00
ACK S04(N-2) ID 00
ACK S05(N-2) ID 00
ACK S06(N-2) ID 00
ACK S07(N-2) ID 00
ACK S08(N-2) ID 00
ACK S09(N-2) ID 00
ACK S10(N-2) ID 00
ACK S11(N-2) ID 00
ACK S12(N-2) ID 00
ACK S01(N-1) ID 00
ACK S02(N-1) ID 00
ACK S03(N-1) ID 00
ACK S04(N-1) ID 00
ACK S05(N-1) ID 00
ACK S06(N-1) ID 00
ACK S07(N-1) ID 00
ACK S08(N-1) ID 00
ACK S09(N-1) ID 62 ACK(1)
ACK S10(N-1) ID 00
Slot assignment codes
ASN S03 (N+0) Random Access
ASN S04 (N+0) AIR ID 62
ASN S05 (N+0) Uplink or not assigned
ASN S06 (N+0) Random Access
ASN S07 (N+0) Random Access
ASN S08 (N+0) Random Access
ASN S09 (N+0) Random Access
ASN S10 (N+0) Random Access
ASN S11 (N+0) Random Access
ASN S12 (N+0) Random Access
ASN S01 (N+1) Random Access
ASN S02 (N+1) Random Access
Frame Index = 2431 * Frame offset = 2
Lowest Priority accepted 0
[Preamble TS(0) 300 bps 1.8 sec Interleaver FREQ ERR 28.20 Hz Mag 29 Votes 5 ]
GND 21:36:04 UTC SHANNON - IRELAND DB = 30 SV = 0 GS UP LIGHT OFFSET 2
SAN FRANCISCO - CALIFORNIA UTC LOCKED Active freqs (Hz) 1 5
MOLOKAI - HAWAII UTC LOCKED Active freqs (Hz) 5 7 15
Это только у меня ?
С уваж.Александр
Дата: 08 Янв 2007 21:05:22
Дата: 08 Янв 2007 21:20:46
FURAN
Acars это acars, тот который на УКВ, уровень слишком большой, как сигнала так и шумов.
Дата: 08 Янв 2007 21:22:13
у меня тоже
где то в сети есть списочек с номерами частот
Дата: 08 Янв 2007 21:33:20
SergUA6
Благодорю
Дата: 11 Янв 2007 00:18:18
Еще одна довольно активная частота - 5622 кгц. В Подмосковье хорошо слышно, практически не умолкают посылки.
Дата: 14 Янв 2007 00:03:14 · Поправил: userkc (14 Янв 2007 00:05:26)
поделитесь ктонибуть полноценным ACARS сигналом в mp3 минут на пять не более
Дата: 14 Янв 2007 00:08:31
userkc
ACARS на пять минут? Он работает пакетом много меньше секунды, и непрерывных передач не бывает, вы просите невозможного. ;)
Дата: 26 Янв 2007 13:31:38
А в Моске кто нибудь принимает ACARS на КВ?
и на какие антенны?
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 26 Янв 2007 17:36:25
Я принимал на Degen 1102 и веревку из комплекта. Результаты на 3-ей странице этой темы. У меня лучше всего идет частота 8888 кГц.(Красноярская станция)
Дата: 26 Янв 2007 19:09:45
господа, настраивайте свои приемники точно! хотя бы по гетеродину-10250 кгц.
частота красноярской станции 8886, (рядом в списке Нью Йорк 8885 и бахрейн тоже 8885)
BrOoMУчастник
Дата: 26 Янв 2007 19:37:22
Извиняюсь, забыл, всегда настраиваюсь по 10252, так уровень сигнала при такой настройке лучше.
Дата: 17 Авг 2007 18:18:27
Подскажите почему AiRNaV Suite4 не показывает путь борта ?
Дата: 21 Май 2008 18:27:47
Привет, All!
Ни у кого не было проблем с крайней версией PC-HFDL при выборе входа аудио сигнала (SoundCard config кажется - софтина дома). При любом выборе появляется окно "Invalid param" и тишина.
С уважением, Алексей
Дата: 21 Май 2008 22:31:30
yalym
у Вас какая операционка стоит?
Vistа небось поставили?
вообще программа не глючит, работает хорошо, может пропатчили криво ? :)
Дата: 22 Май 2008 12:19:54
Стоят обе, но пока только на висте пробовал - сегодня под НТ попробую - На НТ стараюсь меньше всего хлобучить - для работы она однако, а Висту загаживаю как хочу)))).
По поводу "кривости" - она и до патча так работала...
А по ходу вопросик - по вашим наблюдениям - наиболее активные частоты HFDL VDP. Я так понял пока станции то у нас нет.
Дата: 22 Май 2008 13:08:38
yalym
на висте прога глючит изначально, сам пробовал.
станция у нас есть, находится в Красноярске.
вот Вам карта всех станций
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/bazehfdl.jpg) Увеличить
а тут их частоты
зеленым выделены частоты которые я принимаю.
Вот ВЕТКА там найдете ответы на многие вопросы |
Дата: 22 Май 2008 13:09:56 · Поправил: 5505 (22 Май 2008 20:45:30)
всем добрый день!!!
декодировал 13.05.2008 ACARS,и борт передал вот это сообщение!что это???
ACARS mode: O Aircraft reg: .A6-EMR
Message label: H1 Block id: 5 Msg. no: C17A
Flight id: EK0133
Message content:-
#CFBRTE 1 13MAY08 1124 EKA6-EMR UAE133 OMDB/UUDD 3165-HNP-002-12 L 0623 13MAY08
NCMM
MSG 3230510 I 1122 13MAY08 CL I 1
DB BRAKE SYSTEM CONTROL UNIT (SECONDARY CH@N)
DB BRAKE SYSTEM CONTROL UNIT (PRIMARY CHA
-------------------------------------[13.05.2008 15:24] |
Дата: 22 Май 2008 20:31:55
Это очень похоже на сообщение системы ACARS.
Рейс Дубаи - Водворебабово.
Дата: 22 Май 2008 22:14:08
это и есть ACARS!я спрашиваю про то ,что выделенно чёрным.
Дата: 22 Май 2008 23:01:08
Directional Beacon Brake System Control Unit - Неисправность Контрольной части Системы Направленного Маяка.
Дата: 22 Май 2008 23:05:29
спс!а это что? (SECONDARY CH@N) |
Дата: 22 Май 2008 23:08:35 · Поправил: Georg2 (22 Май 2008 23:12:56)
Theyler
+1
Дата: 23 Май 2008 01:16:32
5505
а это что?(SECONDARY CH@N)
С известной долей вероятности "secondary channel" - это "второй канал" ;-) |
Дата: 07 Окт 2008 21:43:30
Друзья! Помогите пожалуста ключиками к airnav suit 4, airnav acars decoder 2.1, pchfdl. Очень прошу.
Дата: 08 Окт 2008 00:52:14
Georg2
Проверь почту.
Дата: 05 Дек 2008 00:04:24
Кто нибудь, дайте пожалуйста ключик для AirNav Suite 4, заранее спасибо!
Дата: 05 Дек 2008 06:01:28
Попробуй поискать в копилке.
Дата: 29 Дек 2008 15:21:23 · Поправил: BlackSky (29 Дек 2008 15:22:32)
пару месяцев назад забил в сканер 131.725 - ниче не слышал, а вот давеча он у меня на этой частоте выловил пакет. поставил частоту, отключил шумодав и установил декодер (acarsd). оказалось что довольно аживленный поток ACARS-данных (живу прям под трасой, уходящей за кордон, недавно такого клиента сфоткал:
короче. поймал всего один пакет с координатами
ACARS mode: T Aircraft reg: EK32012
Message label: H1 Block id: 2 Msg. no: D18D
Flight id: U89064
Message content:-
#DFB
X3-004,0003,-005,-007,-011,-006,0000/
X4-001,-002,-002,-001,0000,0000/
X50000,-002,-002,-001,0000,0000/
X60623,E0493,N523,008,264,-166,0835/
X70623,E0493,N524,008,250,-171,0833/
acarsd показал координаты 52.3N 49.3E . а это более 1000 км. от меня. спрашивается, зачем ACARS самолетный врет? |
