Дата: 29 Дек 2008 18:06:05
недавно такого клиента сфоткал: A380 A6-EDA или A6-EDB
спрашивается, зачем ACARS самолетный врет? на УКВ не всегда текущие координаты транслируются
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 29 Дек 2008 19:39:54
BlackSky
Это не ACARS врет, это часть большого сообщения (отчета) под номером D18D, перед ним должны были передаваться части D18A, D18B, D18C. Тут скорее всего похоже информация о работе двигателей, буквой N может обознаться текущая тяга или что-то подобное, короче технические данные.
Дата: 30 Дек 2008 21:05:43
Klugman, да что а380 - эт видно, номерок жаль не разобрать)
понятно, хотя эти координаты очень хорошо ложаться (на глаз прикидывал) на маршрут Уфа-Ереван, который выполнял тот самолет. а acarsd отдельно показал их как координаты, кроме самого сообщения.
Дата: 17 Дек 2012 21:11:00
Как "заставить" (сконфигурировать программу AirNav ACARS Decoder 2, чтобы она сама брала из инета фото и информацию по бортам???
Принимаемые из эфира сигналы программа ДЕКОДИРУЕТ, а вот с инетом соединения нет. Адрес сервера по умолчанию прописан такой: acarsd.acard.org , порт по умолчанию 2202 . Далее прога пишет: Windows socket error: Затребованное имя допустимо и оно найдено в базе данных, но для имени отсутствуют связанные с ним данные, которые были разрешены для него (11004), on API `ASunc Lookup` Брандмауэр отключаю. Толку никакого, знаний не хватает.
Заранее благодарен за дельный ответ. .
Дата: 17 Дек 2012 21:50:18
Как "заставить" программу AirNav ACARS Decoder 2, чтобы она сама брала из инета фото и информацию по бортам???
Покупай лицензию у AirNav-a.
Поищи на форуме архив с фотографиями бортов и файл Routes.wdf, закинь в папку программы и будет всё ОК.
Адрес сервера по умолчанию прописан такой: acarsd.acard.org...
Это сервер для приема сообщений через интернет, не используя свой приемник. Существуют другие сервера, рабочие, а этот, видимо, отключен.
Дата: 18 Дек 2012 19:22:00 · Поправил: Wasilich (18 Дек 2012 20:00:22)
alexx130
Спасибо за ответ!
Ещё несколько вопросов.
Файл Routes.wdf нужен для выбора программой фоток, соответствующих принятым сообщениям?
Рассмотрим пример:
ACARS mode: 2 Aircraft reg: .VP-BDT
Message label: Q0 Block id: 6 Msg. no: S05A
Flight id: S70873
ACARS mode: 2 - Что означает этот параметр?
Aircraft reg: .VP-BDT - номер ВС, нанесённый на фюзеляже (бортовой номер);
Message label: Q0 - тоже не ясно?
Block id: 6 - ?
Msg. no: S05A - внутренний номер сообщения(?):
Flight id: S70873 - номер рейса.
Дата: 19 Дек 2012 11:13:00
Wasilich
Файл Routes.wdf нужен для расшифровывания маршрута по номеру рейса. Найти можно здесь на форуме.
Выглядит примерно так:
SU0101=MOSCOW RUSSIA --> WARSCAW POLAND
SU0102=WARSCAW POLAND --> MOSCOW Россия
SU0105=MOSCOW Россия --> FRANKFURT/MAIN GERMANY
SU0106=FRANKFURT/MAIN GERMANY --> MOSCOW Россия
Не знаю. Да и надо ли?
Точно! По этому регистрационному номеру в папке PHOTO ищется соответствующая фотка борта.
Тип сообщения передаваемого ВС или НПУ (наземным пунктом управления).
В частности: Q0 - ACARS Link Test (весь файл не смог залить в копилку...)
Block id: 6 - ?
Пакет сообщения имеет ограниченый размер. Большие сообщения делятся на части и передаются по частям. Это, соответственно, номера частей.
Пример:
ACARS mode: O Aircraft reg: .F-GRXE
Message label: H1 Block id: 1 Msg. no: D09A
Flight id: AF2244
Message content:-
#DFBA02/A31902,1,1/CCF-GRXE,DEC18,143847,LFPG,UUEE,2244/C106,46001,5000,42,0010,0,0100,42,X/CEN360,36985,252,779,5644,330,C41033/CNN359,37005,212,780,5645,330/EC575281,27214,01622,17469,73,36,20/EE574475,05057,
-------------------------------------[18.12.2012 19:10]
Message label: H1 Block id: 2 Msg. no: D09B
Flight id: AF2244
Message content:-
#DFB01615,02756,73/N10811,0812,0904,5872,1112,XXXXX/N20812,0812,0907,5636,1093,XXXXX/S1XXXXX,0490,1146,3978,XXXX,029,003/S2XXXXX,0493,1140,3950,XXXX,025,002/T1100,100,024,38,069,04769,XXXX/T2100,100,018,39,050,
-------------------------------------[18.12.2012 19:11]
Message label: H1 Block id: 3 Msg. no: D09C
Flight id: AF2244
Message content:-
#DFB04671,XXXX/V104,06,162,125,05,01,00000/V206,09,247,329,02,00,00000/V3XX,XX,XXX,XXX,XXXX/V4XX,XX,XXX,XXX,XXXX/V5XX,XX,XXX,XXX,XXXX/V6XX,XX,XXX,XXX,XXXX/V7040,081,00081,22222222222111/V80
Message label: H1 Block id: 4 Msg. no: D09D
Flight id: AF2244
Message content:-
#DFB222111/X101538,N005,0022,0003,00014,0028/X2011 9,N002,0020,0003,00014,0029/X30002,0008,0002,N005,N006,0002,0000/X40000,N001,0000,N000,0000,0000/X50000,0000,0000,0000,0000,0000/X60795,E0307,N551,006,290,N170
Точно! S7-873 - Новосибирск --> Пекин. АК Сибирь (S7)
Эта информация и берется из файла Routes.wdf
Также по различным сообщениям можно почитать на qsl.net, а также ищи на нашем форуме, поиск в помощь!
Дата: 19 Дек 2012 17:45:14
Ура, я только что впервые принял первый ACARS :)
ACARS mode: O Aircraft reg: .G-BNWT [B763 BAW]
Message label: 15 Block id: 2 Msg. no: M86A
Flight id: BA0235 [EGLL-SAEZ]
Message content:-
FST01EGLLUUDDN560486E0373223195 0166M037C015264059068317XS13481336
-------------------------------------[19.12.2012 17:36]
Message content:-
Message label: 15 Block id: 2 Msg. no: M8r
Flight id: .Ln- 4
Message content:-
L r1 7f#1 s- X
-------------------------------------[19.12.2012 17:38]
ACARS mode: 2 Aircraft reg: .G-BNWT [B763 BAW]
Message label: Q0 Block id: 3 Msg. no: S87A
Где можно скачать обновленную версию Routes.wdf и изображения самолетов?
Что означают коды сообщений в "Message content"?
Дата: 19 Дек 2012 18:02:48
fire64
Ещё раз говорю - ищите на форуме. Обсуждение уже было.
В сообщении очень много ненужной технической информации.
Дата: 19 Дек 2012 19:15:49 · Поправил: Wasilich (19 Дек 2012 19:17:47)
alexx130
Спасибо за ответы!
Файл Routes.wdf скачал с http://www.wacars.nl Добавил в папку Data программы AirNav ACARS. Где теперь и что должно измениться (показаться)? Я пока ничего не заметил. Попытался скачать архив фотографий с одного сайта, но закачка сбоит и возвращается к началу. Установил AirNav Suit4? Работает, принятые сообщения из AirNav ACARS получает, но на карте ничего не появляется. Хотя глазами видно, что координаты бортами передаються. Наземная инфраструктура на карте отображается. |
Дата: 19 Дек 2012 22:59:47
Вроде у самолета возникли технические проблемы:
-------------------------------------[19.12.2012 21:27]
ACARS mode: O Aircraft reg: .VP-BWM
Message label: H1 Block id: 2 Msg. no: D41A
Flight id: SU2436
Message content:-
#DFBA15/A32015,1,4/510 LOAD NO BOUNCED REPORT <15>
ACID,DATE,UTC,FROM,TO,FLT
CCVP-BWM,DEC19,173330,UUEE,EDDL,2436/
EXPWPN
C0TCF050AFL10006/
PH,CNT,CODE,BLEED STATUS,APU
C151,92018,5200,51,0010,0,010
Wasilich, на wacars.nl файлы устаревшие.
Вот более новая версия: АirNav ACARS Decoder - Routes 2012.04.01
Она тоже уже малопригодна, но хоть какие-то маршруты теперь определяться стали. |
Дата: 19 Дек 2012 23:46:28
Дата: 20 Дек 2012 10:47:59
Спасибо всем ответившим!
Типы бортов и рейсы отображаются зелёным цветом. Сейчас добавил ещё ряд файлов с http://www.wacars.nl, может что ещё начнёт отображаться? Подключения к инету у AirNav ACARS Decoder 2.1 как не было, так и нет. Фото тоже скачать не получается, но это, скорее всего, Opera подводит.
Всё же нет отображения местоположения бортов на карте в AirNav Suit4. |
Дата: 20 Дек 2012 11:16:42
Дата: 20 Дек 2012 15:21:29
fire64
Нет, именно по этим ссылкам и не скачивается. Ну да ладно, попрошу товарища скачать.
Дата: 20 Дек 2012 21:00:01
Wasilich
Редактируй файл Routes по своему региону, добавляй рейсы которые пролетают в вашей зоне. Я где-то раза два в неделю добавляю новые рейсы.
Какое подключение нужно? Чтобы качал фотки бортов? Так для этого лицензия нужна!
К серверам для приема сообщений через интернет, не используя свой приемник подключение есть и при использовании "кряка", сегодня пробовал Париж, Нью-Йорк и Лондон (stnacars.stnsbs.com 2202), всё работает!
AirNav Suit4
Проверь в AirNav ACARS Decoder настройки. File - Preferences. Должна стоять галка Send using DDE.
В AirNav Suit4 Должно быть подключение к AirNav ACARS Decoder и в окошке ACARS внизу должен быть зеленый квадратик, сигнализирующий подключение.
Как-то так...
Дата: 21 Дек 2012 07:22:27
alexx130
Спасибо!
Действительно, ввёл адрес stnacars.stnsbs.com, информация пошла. Правда, пока не разобрался, как этот адрес добавить в Client List. Приходится каждый раз вводить в ручную. Кстати, вопрос, а эти сервера поддерживаются любителями "радиоспоттинга", или авиакомпаниями (авиаадминистрациями), и где найти их список?
Фотки я, наконец-то, скачал и добавил, на пока ни один борт не "высветился", подождём.
Связь с AirNav Suit4 есть, ссообщения в неё из AirNav ACARS Decoder передаются и декодируются: ACARS linc test и т. д. Но нет отображения трассы бортов на карте. Галка (крыжик) в Show fligth routes стоит.
И ещё, аббревиатура WACARS как расшифровывается - ACARS через интернет?
Дата: 21 Дек 2012 08:17:40
Нет, фото почему-то не отображаются. Вот сейчас принял сообщение от борта D-ACGD, в базе фотографий он есть, но в проге не отобразился.
Дата: 21 Дек 2012 10:55:59
Проверте настройу ACARS: File --> Preferences
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/acars_preferences.jpg) |
Дата: 21 Дек 2012 16:12:36
Vrimk
Спасибо, поставил галку в строке Download Photos from the Internet, фотки начали отображаться, красота!!!
Осталось ещё узнать (решить) следующие вопросы:
Как этот адрес stnacars.stnsbs.com добавить в Client List, которого, собственно говоря нет. Приходится каждый раз вводить в ручную;
Связь с AirNav Suit4 есть, ссообщения в неё из AirNav ACARS Decoder передаются и декодируются: ACARS linc test и т. д. Но нет отображения трассы бортов на карте. Галка (крыжик) в Show fligth routes стоит;
Если кто ответит, буду рад, а нет, так нет.
Дата: 21 Дек 2012 20:37:00
Нужно сделать изменения в файле D005.dat. Нужно добавить строку:
stnacars.stnsbs.com 2202 0 London. Stansed. Great Britan 0 0
И в меню Internet --> Client Connect появится London. Stansed. Great Britan
Эти сервера и поддерживаются любителями, авиакомпании к ним никакого отношения не имеют. Списка я нигде не видел, искал сам на acarsd.org, кое что находил.
AirNav Suit4
Нужно снимать, а затем вновь ставить галку в Show fligth routes, тогда след самолетика будет продолжаться.
аббревиатура WACARS
WACARS - просто название программы.
Дата: 22 Дек 2012 01:07:35
Папка должна называться Photo, а не Foto. Тогда и фото будут отображаться, а галочку в поле Download Photos from the Internet оставьте, если каких-то фото нет в базе, они будут подгружаться в эту папку дополнительно.
Дата: 23 Дек 2012 07:54:41
alexx130
Сделал:
<html><body>Unhandled Exception:
#23000Duplicate entry '40470125' for key 'uniqueid'</body></html>
ничего не изменилось, видно не так ввёл.
Дата: 23 Дек 2012 07:58:11
Netcop22
Вопрос про RadarBox. На 1090 МГц Вы принимаете ответный сигнал бортового радиолокационного ответчика вторичной радиолокации?
Дата: 23 Дек 2012 12:20:04
Дата: 24 Дек 2012 08:53:54
Netcop22
Да, на 1090, только не ответные, а самогенерирующиеся сигналы.
А куда вторичная радиолокация (ВРЛ) с этой частоты делась?
Международная система АТС RBS. Режимы А и С подсистемы ВРЛ
Подсистема ВРЛ обеспечивает наблюдение, опознавание и определение высоты полета воздушных судов в системе управления воздушным движением Частота запросных сигналов 1030МГц, ответных - 1090 МГц. Поляризация вертикальная.
Запрос осуществляется импульсно-временными кодами из двух импульсов Р, и Р3. Интервал Тю между ними различен в режимах запроса А или С. Длительность всех импульсов 0,8мкс.
Режим А. Параметр кода запроса Ти= 8 мкс.
Сигнал ответа состоит из двух «кадрирующих» импульсов F, и F2 и ряда информационных импульсов, располагаемых на позициях между ними.
«Кадрирующие» импульсы служат для обнаружения и определения координат воздушного судна. Всего имеется возможность передачи до 4096 индивидуальных кодов опознавания. Четырехзначные коды назначаются диспетчером и устанавливаются вручную экипажем. Предусмотрены коды аварийных сообщений.
Дата: 24 Дек 2012 08:58:05
Дата: 24 Дек 2012 10:11:06 · Поправил: Netcop22 (24 Дек 2012 10:21:41)
Никуда она не делась, она там и находится :)
И более того, некоторые любительские приемники диапазона 1090 МГц способны декодировать Mode A/C посылки от бортов. Однако практического смысла от такого декодирования немного. Дешифровать значение индивидуальных кодов опознавания (или сквоков) можно, однако определить по такому коду тип и регистрационный номер ВС для любителя невозможно.
Поэтому для любителей основной интерес представляют посылки режима Mode S, которые содержат уникальный 24-битный Mode-S адрес ICAO. По нему, в большинстве случаев, можно определить тип, регистрационный номер и национальную принадлежность ВС.
Такие посылки могут также содержать данные о высоте, cкорости, курсе, сквоке, позывном и координатах борта. Эти посылки могут быть самогенерирующимися транспондером борта, выдаваться в ответ на запросы BPЛ режима S или являться результатом работы бортовых систем предупреждения столкновения в воздухе TCAS.
Это если кратко. Однако эта ветка про ACARS, поэтому давайте не будем далее расширять дискуссию на эту тему здесь.
На российском специализированном ресурсе и форуме можно найти массу информации по теории и приему на диапазоне 1090 МГц. |
Дата: 26 Дек 2012 08:36:19
Netcop22
Спасибо за ответ.
Ссылки на досуге почитаю.
Дата: 26 Дек 2012 17:40:11
Люди добрые, у кого есть инфо вот по этим "зверям", поделитесь плиз!
Из логов:
File generated by AirNav ACARS Decoder 2.1 - http://www.airnavsystems.com
-------------------------------------[21.12.2012 13:40]
ACARS mode: 2 Aircraft reg: .HAWK11
Message label: Q0 Block id: 9 Msg. no: S09A
Flight id: UV0001
-------------------------------------[21.12.2012 13:49]
Message label: Q0 Block id: 0 Msg. no: S10A
Flight id: UV0001
-------------------------------------[21.12.2012 13:59]
ACARS mode: S Aircraft reg: .HAWK11
Message label: Q0 Block id: 1 Msg. no: S11A
Flight id: UV0001
-------------------------------------[21.12.2012 14:04]
ACARS mode: 2 Aircraft reg: .B-5906
Message label: SA Block id: 0 Msg. no: S58A
Flight id: CN0052
Message content:-
0EV145720VH
-------------------------------------[23.12.2012 20:59]
ACARS mode: U Aircraft reg: .B-5906
Message label: SA Block id: 6 Msg. no: S64A
Flight id: CN0052
Message content:-
0EV145937VH
-------------------------------------[23.12.2012 21:01]
Message label: SA Block id: 0 Msg. no: S68A
Flight id: CN0052
Message content:-
0EV150141V
HAWK11 больше интересен - "шляется" часто,а никак себя показывать красиво не хотит :(
B-5906 судя по инфо, ещё нафоткать не успели ;) Но вдруг? Не порядок, когда всё скупо и сухо.Хочу картинку! |
