На сайте: гостей - 68,
участников - 2 [ muha131, 9c4772]
 Форум —› Авиационный диапазон —› К пользователям ACARS
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  »»Поиск в теме
veter
с апр 2003
москва
Дата: 11 Июн 2003 18:08:20 #
К пользователям Acars
У кого получалась выводить данные декодера на карту отзовитесь пожалуйста! Мой адрес VETER@pike.pike.ru
Дата: 11 Июн 2003 19:03:15 #
Зачем по почте? Напишите здесь, у кого получилось! Многим интересно, в частности и мне.
Дата: 01 Авг 2003 00:09:11 #
Я написал полный декодер и демодулятор на ACARS, а данные окоординатах самолетов вывожу на карту мира, сейчас работаю над увеличением масштаба. Кого заинтересовало и кто имеет информацию о данной системе пожайлуста пишите larionenkodenis@mail.ru
Дата: 01 Авг 2003 08:57:12 #
Denis, а что вы будете делать с программой? Можно ли будет ей воспользоваться. Кстати, очень интересно какие результаты у вас получаются при декодировании УКВ в Москве.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 01 Авг 2003 09:13:53 #
Denis
А где же все таки взять инфо по полной расшифровке телеграмм ACARS (метео полетные данные комм информация маршруты и тд)?
Стандарты и протоколы ARINC я видел в библиотеке ГПНТБ - что на Кузнецком Мосту (рылся в картотеке - там уйма всего!)
Неплохо было - бы в твоей программе сделать привязку на радионавигационные карты МВЗ.
Дата: 01 Авг 2003 23:53:28 #
Я псал свою программу под КВ диапазон, в котором, в отличае от УКВ, кроме стандартных телеграмм ACARS часто передаются координаты самолета, а точнее, когда самолету нечего посылать (в плане информации) а временной слот уже зарезервирован, то он дает полетную информацию. Сейчас хочу отслеживать маршрут движения на карте.
Кстати, а что за карты MB3?
По поводу расшифровки телеграмм: многие источники содержат неточности. Сейчас набираю статистику - уже есть некоторые соображения, но их надо подтвердить
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 02 Авг 2003 14:28:39 #
МВЗ - это Московская воздушная зона. Карты выложены здесь на сайте.
Кстати КВ ACARS передается с российской территории?
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Авг 2003 14:31:18 #
MARVEL !
Поделись, потом, информацией.
Дата: 03 Авг 2003 13:50:52 #
marvel
Да, всего в мире 16 наземных станций и одна из них находится под Красноярском
Дата: 03 Авг 2003 22:31:22 #
Как интересно!
А на каких частотах КВ есть ACARS?
На УКВ 131.725 пробовал детектировать, даже что-то получилось, но координат самолетов там не было.
Дата: 09 Окт 2006 17:45:34 #
Пробовал выводить на карту - ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Работает на 100%. В КВ прекрасно работает, нет вообще проблем, если интересно пишите поделюсь опытом :)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 09 Окт 2006 23:18:04 #
oleg1234
А что за программа? Что за карта? Можно и в подробностях (с частотами).А как с УКВ?
Делитесь с народом!
Дата: 12 Окт 2006 12:30:08 #
Программа AirNavSuit ver 4.01
С УКВ не очень интерестно, от меня долеко до каких-либо воздушных коридоров.
А вот в КВ это совсем другое дело. Получается посмотреть и что творится и в Африке и в Америке.
А частоты вложены в SOFT. Ну к примеру 8977. Да и на radioscaner выложено много и все работают (отдельное спасибо ). А карта тоже из SOFT, довольно подробная и удобная. Ну а если интересно выложу все частоты, что есть.
toxa
Дата: 12 Окт 2006 13:05:32 #
Конечно интересно!
А еще, можно конфигурацию слушающего оборудования? какая антена, станция, как передаете в комп?
RZ6HKK
Ставрополь
Дата: 12 Окт 2006 14:44:41 · Поправил: БЕГЕМОТ (12 Окт 2006 16:49:25) #
У меня это происходило так,
1.Установил PCHFDL (есть в огороде с таблеткой)
2.Установил AirNavSuit (есть в огороде с таблеткой)
3.При помощи интерфейса под звуковую карту - соединил Kenwood 570Dg с компом (антенна диполь на 20м бэнд)
4.Запустил PCHFDL
5.Запустил AirNavSuit
6.Стал на частоту 11.312 (частоты есть тут http://www.qsl.net/g4hbt/cars.htm )
И через некоторое время увидел следующее ;-)
http://foto.radikal.ru/f.aspx?c06108f8ce2daafa4png
http://foto.radikal.ru/f.aspx?c061024241107458apng
http://foto.radikal.ru/f.aspx?c0610768e3d4834dapng
Попробуйте,это не сложно..На УКВ тоже без проблем работает,лишь-бы слышали..
Всего хорошего!
gray
с мар 2005
Дата: 12 Окт 2006 16:54:46 #
john_qkk
Бывают координаты, только очень редко. А детектируется все в большинстве случаев нормально. С выхода дискриминатора, естественно.
scannerman
с апр 2005
krasnoyarsk
Дата: 13 Окт 2006 01:22:03 #
совсем недавно был в аэропорту под красноярском, принимал на деген на частоте 10087 странные модемные посылки (сигнал был очень сильный), теперь вижу что это и есть ACARS, но на этой частоте указан только красноярск, а реально, после посылки красноярска там еще много других, разных по уровню сигнала, станций, которых нет в списке или может быть это были ответы с бортов ???? (сначало показалось что это КВ-цифровая сеть передачи данных между аэропортами)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Окт 2006 11:23:29 #
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 13 Окт 2006 12:21:54 #
Слегка в офф топик.
Столкнулся с проблемой связаной с ACARS и MSFS2004 (Майкрософт Флай Симулятор 2004). Суть проблемы такова, в игре есть данные о том что при одновременном запуске ее с AirNavSuit, борта будут появлятся в том месте где они реально находятся в небе. Попробовал соединить приемник и ACARS декодер, работает, принимает цифры бегут, а вот сами самолеты в игре не появляются. Вопрос: В чем дело? Может руки кривоваты или на частотах УКВ которые я слушаю непередают координаты бортов. (131.725 Пулково)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Окт 2006 12:42:01 #
009
Привет, Дима!
Да, на VHF координаты передаются крайне редко. В основном там служебная информация.
На HF - постоянно, раз в 2 минуты.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 13 Окт 2006 13:03:39 #
john_qkk
Да Иван и тебе привет! Спасибо за подсказку
scannerman
с апр 2005
krasnoyarsk
Дата: 19 Окт 2006 14:58:28 #
Подскажите, почему установленная PCHFDL не принимает сообщения, хотя спектр показывает прием станции, но все окна пусты, нет ниодной цифры , может быть в программу нужно вводить данные ?????
Mesh
Дата: 19 Окт 2006 15:09:38 · Поправил: Mesh (19 Окт 2006 15:10:28) #
scannerman
Рисует в окошке справа наверху чего нибудь или нет? Если не рисует значит:
a) плохой сигнал, она его не понимает
б) сигнал вообще не в той моде
в) возможно сигнал не HFDL, а ACRS который имеет другую модуляцию и работает только на УКВ
ни каких данных я не вводил, всё заработало сразу
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Окт 2006 17:21:36 · Поправил: john_qkk (19 Окт 2006 17:22:53) #
В HFDL частота настройки приемника должна быть выдержана очень точно, иначе декодер не захватит пакет.
И для начала потренируйтесь на примерах HFDL - увидите на спектрограмме как должен выглядеть сигнал при правильной настройке.
weater
какой то
Дата: 19 Окт 2006 18:44:20 · Поправил: weater (19 Окт 2006 18:46:22) #
У меня плохо с языками,а кчему на сайте http://home.kabelfoon.nl/~pdw/alp/ эта антена там что нибудь сказано или для красоты поместили?
RZ6HKK
Ставрополь
Дата: 19 Окт 2006 19:41:48 #
scannerman Подскажите, почему установленная PCHFDL не принимает сообщения, хотя спектр показывает прием станции, но все окна пусты, нет ниодной цифры , может быть в программу нужно вводить данные ?????
Вы обязательно проверте в PCHFDL настройки СоундКарт..У меня такая проблема появлается при каждом старте проги..но у меня на ноутбуке две звуковых карты,и мне надо при каждом старте программы указывать нужную..если не указывать то сигналы на водопаде вроде как видно,но данные не обрабатываются..
И так-же обратите внимание на Select Mic Input и Select Line Input,это тоже важно.У меня по Микрофонному входу связано а у вас возможно по другому..
Кстати эта проблема в PCHFDL напрягает!Нету сохранения установок,не запоминает нужную карту..
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 19 Окт 2006 19:57:00 · Поправил: Vrimk (19 Окт 2006 19:57:31) #
weater
Очень полезная ссылка, если плохо с языками (Перевод Web-страниц):
http://www.translate.ru/srvurl.asp?lang=ru
RZ6HKK
Ставрополь
Дата: 19 Окт 2006 20:23:20 #
weater У меня плохо с языками,а кчему на сайте http://home.kabelfoon.nl/~pdw/alp/ эта антена там что нибудь сказано или для красоты поместили?
Эта антенная система специально заточена для сканера Almos-3000,мониторит VHF-UHF,имеет встроенный GPS и компас,очень прочная,легкая и компактная..идет с мачтой из трех частей но опционально можно заказать и высокую мачту..
Вот ссылки http://www.monteriallc.com/almos/almos_gallery.htm
http://www.monteriallc.com/almos/almos_feat.htm
scannerman
с апр 2005
krasnoyarsk
Дата: 22 Окт 2006 02:35:54 #
Mesh
сигнал отличный, модуляция какая нужно, принимаю на КВ, Бахрейн, Красноярск, (есть и другие частоты которых нет в списках ACARS)
окошка справа нет, там есть только настройка уровня сигнала, может это старый HFDL ???
john_qkk, частота выдержана точно, принимает Р-160П
RZ6HKK, а где могут быть настройки звуковой карты в HFDL? там вообще нет настроек кроме окон для заполнения данных
звуковая карта одна, переключал в микшере все различные входы, ничего,
на водопаде есть сигнал, а данные не обрабатываются ....
в окне Squitters тоже все пусто
RZ6HKK
Ставрополь
Дата: 22 Окт 2006 11:16:19 #
scannerman RZ6HKK, а где могут быть настройки звуковой карты в HFDL? там вообще нет настроек кроме окон для заполнения данных
Ну дак System-Options/Soundcard Configuration ;-)
Я не знаю что Вы подразумеваете под окнами для заполнения данных,но в этом-же меню System-Options есть еще несколько немаловажных подменюшек,которые так-же должны быть приведены в соответствие..
Удачи Вам!
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
