На сайте: гостей - 62,
участников - 12 [ Greenland, 13466, deepaer0, gsmart, SARMAT, Shuare, Menjo, kae901, Romanbak, evans1962, Microtech, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите с расчетом GP на 145 МГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 07 Дек 2008 22:54:46 #
Вобщем сделал себе GP на 145, но где-то написано: штырь-противовесы по 50 см., где то по 48, как быть, по прибору настроить возможности нет, толщина элеменов штырь-противовесы 4 мм.
И еще какой угол раскрытия противовесов должен быть?
Дата: 07 Дек 2008 23:24:22 #
Недавно только обсуждали похожий вопрос, да и вообще он очень заезженный.
Есть MMANA на сайте (поиск), да и не особо критична такая антенна к настройке. Можно и индикатором поля проверить, гоняя передатчик на малой мощности по диапазону 136-174МГц и смотреть где максимум. Индикатор сделать просто - микроамперметр и два ВЧ диода с малым порогом открытия.
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 07 Дек 2008 23:26:28 #
Спасибо, к сожалению MMANA еще не освоил,:(((
vzasade
с июн 2008
Дата: 08 Дек 2008 08:51:24 #
А вчем проблема то? не работает ваша гп? У меня из 8мм трубок по 48см, 3 противовиса под углом 135 градусов к излучателю,все работает замечательно. Успехов в конструировании!
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 08 Дек 2008 09:04:19 #
Поздравляю что хорошо работает!
А вы КСВ ее не меряли, за выход не боитесь?
vzasade
с июн 2008
Дата: 08 Дек 2008 09:31:26 #
Не помню я уже про ксв,снял ее уже давно,работала я хотел сказать прекрасно,зиму простояла,с выходом проблем не было,а почему именно гп,есть антенки и получше
vzasade
с июн 2008
Дата: 08 Дек 2008 09:33:37 · Поправил: vzasade (08 Дек 2008 09:34:19) #
например 2 вертикальных диполя
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 08 Дек 2008 09:45:55 #
Да просто была ГП, на 436, решил переделать на двойку....
Это тоже интересно, как выглядит?
vzasade
с июн 2008
Дата: 08 Дек 2008 10:00:46 · Поправил: vzasade (08 Дек 2008 10:02:28) #
А на 436 чем настраивали? Увеличьте все элементы в 3 раза и будет вам счастье.А диполи вот такие
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9ogp/
Я 4 шт собирал,работают,ессно хуже чем 9 элементов,зато крутить не надо :)
Serge3DAQ
с мар 2008
Дубна
Дата: 12 Дек 2008 12:11:36 #
доброе время суток, я же вам сказал давайте мыло фото скину, размеры вам правильные говорят, я изготовил в течении двух часов из антенны для РТ Сенао все работает и ксв мерил
Serge3DAQ
с мар 2008
Дубна
Дата: 12 Дек 2008 12:18:05 #
да и прога есть , считает хорошо и КСВ после изготовления не плохое.
Serge3DAQ
с мар 2008
Дубна
Дата: 12 Дек 2008 12:26:07 #
Странно почему то сообщения не сохраняються
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 12 Дек 2008 13:37:53 #
Посчитайте прогой , если можно, ГП на двойку, штырь-4 противовеса все диаметром 4мм.
vzasade
с июн 2008
Дата: 12 Дек 2008 15:03:09 #
Ну посчитал я,а как файл мановский приложить? Не могу
Дата: 12 Дек 2008 15:09:28 #
vzasade=Ну посчитал я,а как файл мановский приложить? Не могу
-заZipуй.
