Дата: 08 Дек 2008 15:59:11
Тут мне нужен блок питания со средней точкой,чтобы по 2,5в на плечо.Как раз хочу импульсник с пк приспособить, 5ти вольтовый канал.Ток нужен 20-25А .Такое можно осуществить,как-тож делают преобразователя для автоусилков и по 500вт!!схему не подкинете??
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 08 Дек 2008 16:12:32
Самый тупой вариант - берете два блока питания, перестариваете на 2,5В а дальше все зависит от Вашей фантазии. ;)
Дата: 08 Дек 2008 16:32:42
нее,не катит...такой
Дата: 08 Дек 2008 16:36:33
А стандартным вариантом - два кондюка электролита? Т.н. "искусственная средняя точка"?
Дата: 08 Дек 2008 16:43:21
Для тока в 25А кондюки понадобятся размером с комнату. :)
Дата: 08 Дек 2008 17:23:53
Как вариант припаять к выходу транса диод в полярности, обратной стандартному включению, снять с него -5в а затем перестроить все на 2,5. Но не факт что будет стабильно работать, если там ОХП или типа того.
Еще вариант-2 мощных импульсных преобразователя5-2,5, один из них инвертирующий.
А куда вам столько если не секрет, при таком напряжении?
Дата: 08 Дек 2008 17:32:27
А куда вам столько если не секрет, при таком напряжении?р-104 ,а то и так много места занимает,еще и аккомули 10кг весят...
Дата: 08 Дек 2008 17:33:52
А резюки на какой ножки тлр-ухи отвечают за 5ти вольтовый канал?я все-таки думаю два блока запрячь..
Дата: 09 Дек 2008 13:47:06
Если это- 494,или 7500,первая ножка -вход компаратора.Один резистор-на общий пит.и два-с шин +5 и +12 В. Подбирать резистор(ы) только по шине +5.Если делать два БП,один изолировать от другого!!!!!
Дата: 09 Дек 2008 18:33:37 · Поправил: NDR (09 Дек 2008 19:07:06)
sneg0vik
Для Р-104 не нужно 20..25 ампер по цепям +- 2,5 В. Максимальный ток на передачу не дотягивает до 3 А. А вот по цепи +12 В при работе в возимом варианте действительно понадобится около 20 А.
Я вопрос питания Р-104 от сети решил довольно тупо - взял какой-то транс с двумя одинаковыми накальными обмотками, а перед ним поставил автотрансформатор. Выпрямитель - мост из четырех Д231 и LC фильтр с дросселями Д228Т (или чего-то похожего) и емкостями 6300 мкфх10 в. По две штуки в плече того и того. Вся комплектуха - с помойки, правда, высококачественной:) Не приведи господь этот девайс на ногу уронить. При падении со стола на пол он даже не подпрыгивает:)
Могу сказать, что мне с большим трудом удалось побороть фон 50 гц, особенно на передачу. Отсюда и дроссели и повыростали:) Качество сигнала имел возможность оценить один из модераторов форума:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=27944&page=2
Но! Самый приятный на слух прием на данном аппарате - от аккумуляторов. Раньше у меня были мысли сделать сетевой источник питания, обеспечивающий все напряжения, включая +600 В - но потом я решил, что ценность этой радиостанции - именно в первозданности. Кстати, есть у неё неприятная особенность - при включении передатчика в телефонном редиме просаживается напряжение +100 В и из-за этого имеет место выбег частоты ГПД. Поэтому при изготовлении "правильного" сетевого БП +100 надо стабилизировать в обязательном порядке. Да и +240 В тоже не помешает. |
Дата: 10 Дек 2008 12:14:17
А как там не быть фону,если все лампы-прямого накала? Оно и фонит. От ИБП полезут другие помехи...В этом случае оптимально-стабилизировать эти злополучные 2Х2,5 В. И чем выше кач-во стабилизации,тем меньше уровень пульсаций.
Дата: 10 Дек 2008 16:09:09
Я вообще пришел к старым добрым дросселям. Не жалею.
Дата: 11 Дек 2008 11:27:04
Так это ж классика! Только тяжелая.Был у меня судовой примник ПРВ,тяжеленный,как танк.Еле с приятелем и с матом с радиорубки стащили на грешную Землю.БП тащить отказался-весь на дросселях и по массе почти как ПРВ.
Дата: 11 Дек 2008 17:08:50
Александр Васильевича что за приемник???интересно бы узнать...
Дата: 11 Дек 2008 17:40:46 · Поправил: Александр Васильевич (11 Дек 2008 17:44:01)
Да сдуру,и девать некуда было,сдал в Музей Морского флота.Из могикан-из последнего из китобоев "Бдительный". Он же "Мельник" Аппарат-древний,как мир.Лампы-кажись 2Ж27Л,добротная панель передняя,шасси из стали 1,5 мм.Барабанник с золотыми конт. группами-на просто позолота,а напаяны проволочки,причем замыкались накрест.Ось КПЕ-керамика,так миллиметров 25...Диапазон,12 кГц... 25 Мгц.Было это давно,детали не запомнил,не особо обращал внимание,т.к. пользовался редко.Были покруче под рукой тогда...Этот притащил "шоб було". Но у приятеля еще долго служил.
Дата: 12 Дек 2008 16:53:02
Итак, собрался я с мыслями насчет питания Р-104.
Сначала краткая справка по штатному электропитанию.
Питание рст в носимом варианте осуществляется от двух акк. батарей 2НКН-24 либо редкостных 2КН-32. Они вставляются в упаковку питания. Упаковка питания имеет в своем составе два независимых преобразователя напряжения - один работает постоянно и обеспечивает напряжение +100 В для питания анодных цепей приемника и некоторых цепей передатчика. Второй преобразователь обеспечивает +240 В и -275 В для питания передатчика.
В возимом варианте к этому безобразию добавляется еще один внешний преобразователь - он обеспечивает питание выходного каскада на ГУ-50. Штатно перемычки на нем стоят в положении +220/600 В, однако в погоне за мощностью я их пробовал переключать на +250/750 В. Ничё так, аппарат жжот:) Правда руководство пользователя настоятельно не рекомендует этого делать.
Теперь об организации питания от иных источников. В принципе, плюс/минус 2,5 В можно обеспечить несколькими способами.
1. Использовать изделие ПНС, которое делает плюс/минус 2,5 В из 12 В автомобильной бортсети и спокойно питать Р-104 от какого-нибудь блока питания на 12 В - до кучи с БП УМ.
2. Смастерить источник плюс/минус 2,5 В и запитываться четез штатную упаковку питания. Я пошел этим путем и вот во что все это вылилось. Шел 1993 год....
Комплектующие изделия были мной лично отрыты на различных свалках. Так что выбор схемотехники был обусловлен, в основном, имеющимися гм... материалами. Не заостряясь на корпусе, изготовленном из мусорных бачков и сбитых мессершмидтов, перейду к главному. Немного потыкавшись с трансформаторами и стабилизаторами на П213 и П210 я возжелал сделать БП вообще без транзисторов:) Причин было несколько. Во-первых, у меня не нашлось подходящего транса, и входное напряжение стабилизатора на П213 было больше 8 В. Следовательно, при токе нагрузки 3 А и выходном напряжении 2,4 В на транзисторе оставалось около 6 В, т.е. он, бедный, рассеивал мощность около 18 ватт. Естественно, что они у меня горели. Дополнительной приятностью было то, что при пробое П213 цепь эмиттер-коллектор не обрывается, как, допустим, в кремниевых транзисторах, а переходит в режим к.з. Входное напряжение стабилизатора, таким образом, попадает на его выход, что не приносит особой пользы лампам 2Ж27Л. У них просто перегорают нити накала. Когда у меня произошел такой раскардаш, я долго говорил разные слова, приводить которые здесь не буду по этическим соображениям.
Мотать трансформатор мне не хотелось, хотя все необходимое под руками было. И вдруг при посещении очередного злачного места мне в руки попал весьма любопытный трансформатор с большим количеством обмоток, в том числе и многоотводных. На нем была наклеена бумажка с распиновкой обмоток. Поскрипывая мозгами, я включил этот транс автотрансформатором, приладил галетник на 11 положений и путем подбора нашел нужный мне вариант включения следующего трансформатора, на котором, собственно, и был собран двуполярный выпрямитель плюс/минус 2,5 В на 4 шт. Д231. И увидел я, что это хорошо:)
Получив искомые низкие вольты я начал бороться с фоном 50 Гц. Сначала тупо наращивал емкости, потом понатыкал двухобмоточных дросселей - аж три штуки. Один стоит в цепи плюс/минус 2,5 В, два - +2,5_0 и -2,5_0. Данная мера помогла. Видать, не зря предки так любили сглаживающие фильтры LC:) Вольтметров я ставить не стал, пользуюсь для установки напряжения штатным вольтметром рст.
Конечно, если бы я делал этот БП сейчас, он бы выглядел совсем по-другому. Имеет смысл подобрать транс из серии ТПП и сделать стабилизатор на двух КРЕН22 или как там еще вражий их прототип называется.
+12 В для питания БП УМ я не делал, использовал либо стартерный аккумулятор, либо промышленный БП Alinco 330. Правда, свистит он, зараза.
3. И наконец, третий путь. Изготовить самодельный сетевой блок питания, обеспечивающий, все необходимые напряжения без использования штатной упаковки питания. Схема такого БП была опубликована в журнале радио за 196лохматый год. Номер попробую уточнить. Та схема мне не понравилась уже не помню по каким причинам. Я, кстати, одно время запитывал Р-104 от УИП-1 - но это перебор явный. Этот ящег весит раза в три больше, чем сама рст:)
Ну а в конце концов я пришел к тому, что мне захотелось работать исключительно на аккумуляторах:) Приемник рст работает без всяких артефактов. Аккумуляторы на данный момент использую 2НКП-24, в следующий сезон буду вводить в эксплуатацию батарею 4КН-45. БП УМ работает от 6СТ60. А ранее изготовленый "помойный" блок питания используется в буфере с аакумуляторами, которые по словам аксакалов, являются лучшим фильтром.
Чем хочется резюмировать свое эссе:) Моим путем идти не имеет смысла. Но если многоуважаемой публике интересно, я могу нарисовать оптимальную, на мой взгляд, схему стабилизированного выпрямителя на современной элементной базе.
Дата: 27 Окт 2012 00:23:52 · Поправил: 845u (27 Окт 2012 00:42:59)
Продолжаю тему. Имеется преобразователь р-104м такой как на этом фото
там есть три контакта + З - есть регулируемый блок питания до 30 вольт на 10 ампер. Как подключить этот блок питания к преобразователю? |
