На сайте: гостей - 77,
участников - 4 [ hryndel, morze, John79, autosat]
 Форум —› Радиостанции —› Время заряда АКБ
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 23 Дек 2012 17:02:33 #
Ребята, подскажите по АКБ HNN9013D. Это литиевый. Стакан для зарядки HTN9000B.
у меня такой же стакан запросто дружит с литием 9013a (1800мач) и со вторым литием в 2800мач.
время заряда одинаково - 3часа. светодиод - красный около 2х часов, затем час моргает,затем загорается на постоянку.
Дата: 23 Дек 2012 18:01:32 #
Romas Bar
Тут дело наверное не в круглосуточном trickle, а в том, что сначала идёт fast ch до дельтапика. И если промежуток между звонками несколько минут, то получается постоянный ФАСТ и до ТРИКЛа просто не доходит. Вот и жарится аккум досмерти...
Ну фэст от трикла отличить легко, на таких ЗУ всегда многоцветный светик.
Но постоянный трикл все равно вреден. Поэтому с трикла рекомендуется снимать. И только первый раз рекомендуют батарею держать 16-24 часа даже на рапидном ЗУ. А потом уже это не обязательно, хотя трикл на несколько часов "дозаряжает батарею".
Fenix
с ноя 2008
Дата: 23 Дек 2012 19:18:07 · Поправил: Fenix (23 Дек 2012 21:37:18) #
К вопросу о HTN9000B Это 3 варианта одной модели зарядного стакана.
Уверен в оригинальности только последнего.
О поведении каждого из них с АКБ HNN9013D напишу чуть позже.
Оригинал зарядил до 8.3в. и зажёг зелёный светодиод сразу.
Тот что в середине аналогично.
Самый левый стакан продолжал заряжать без остановки до 8.5в. заряд происходит импульсами, индикация не меняется. Тест прервал.
Дата: 24 Дек 2012 00:42:11 #
Fenix
Ну и жесть. Китайчата опасны и их можно отличить по одному только пластику и проводнику от БП.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Дек 2012 01:09:38 #
Fenix
Совершенно верно, первые два - китай.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Окт 2017 00:20:00 #
Вот разобрал один из стаканов.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Окт 2017 00:37:37 · Поправил: Cool (15 Окт 2017 21:24:26) #
GROT
Дата: 18 Ноя 2017 00:27:07 #
Cool
Это 9000D по ходу. А что тревожит-то?? Разобрал свои.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Дек 2017 00:00:27 #
GROT
Разобрал для фото, может кому понадобится.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Дек 2017 00:02:06 #
Ещё зарядка IMPRES есть, может её как нибудь разберу фото выложу.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 17 Дек 2017 02:45:10 · Поправил: Mexico (17 Дек 2017 02:46:02) #
Еще одно поделие сумрачного азиатского "гения", продавалось кстати на нашем форуме одним из участников ;)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Дек 2017 17:21:16 · Поправил: Olenevod (17 Дек 2017 17:23:46) #
Телефон HTC работает 6.5 лет каждый день. Не скажу, что много трезвоню и лажу в интернете, но все равно зарядка каждые 2-3 дня идет. Стараюсь не опускать ниже 10-15% заряд, но заряжаю от USB компа - просто так удобнее: нет зарядок, не нужна розетка и проч. Но СКОРОСТЬ заряда раза в 2 медленнее родной зарядки. То есть заряжается часа 4 минимум.
Думаю медленная зарядка и продлевает жизнь. Может совпадение, но мне кажется зарядка 4-5 часов лучше, чем заводская за полтора. Такие дела. Скоро 7 лет будет работы. Сколько циклов - хрен знает. Если 100 в год, то в итоге около 700 раз уже.Последний год тяжело идет заряд 80-100%, медленно стало как-то.
Li-Ion 1450 мА·ч
GROT
Дата: 27 Фев 2018 17:36:22 #
Mexico
Интересное какое решение. И чего там Моторола пыжится с этими зарядными, воно как нужно.)
И ведь заряжает как-то там...
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 28 Фев 2018 14:37:27 #
Зависимость количества циклов литий-ионной батареи от степени разряда (depth of discharge, DoD):
Зависимость количества циклов литий-ионной батареи от уровня заряда:
Источник: http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 28 Фев 2018 16:33:03 #
Вывод: чтобы батарея жила подольше, старайтесь разряжать её не более,чем до 50% заряда.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 16 Сен 2023 19:04:09 #
Решил сделать преобразователь DC/DC 12В - 18В, чтобы заряжать GP360 в дороге от автомобильной сети. Сделал, стал проверять - а оказывается, несмотря на написанные на шильде крэдла HTN9000D угрозы "только специальный трансформаторный БП для питания напряжением 18В", зарядка замечательно работает в диапазоне 12...18В, только ток разный (ниже напряжение - выше ток, как у DC/DC).
В общем, нафиг не нужен мне преобразователь :)
Можно так включать в автомобильную сеть, и все норм.
Зарядил две батареи NiMh HNN9009A, и пару Li-Ion HNN9013D, ток от БП при зарядке 12В 1.18А, при 18В 0.78А
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Сен 2023 12:52:26 #
D - возможно от 12 и работает стабильно.
A - B - в зависимости от экземпляра стабильно запускались какие то от 12.6V а какие то - только от 14...
 Страница:  ««  1  2
