На сайте: гостей - 68,
участников - 14 [ Unkers89, D_e_n, RX6LAZ, d17, genius, rw6hrm, XOR, UA0OAG, Ефвфы, AndreyNDB, RZ4AZ, Greenland, DEN, ivanovgoga]
 Форум —› Радиостанции —› Время заряда АКБ
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 08 Дек 2008 19:17:17 #
Снова возможно жутким баянистом окажусь, но очень актуально. Какое время заряда акб (кадмиевый) на gp-300 в стандартном медленном стакане? Сам стакан сигнализирует сменой цвета светодиода на стакане о завершении заряда?
Дата: 08 Дек 2008 19:35:10 · Поправил: Rulez Reloaded (08 Дек 2008 19:38:17) #
zug
Медленные ЗУ, к сожалению, не сигнализируют об окончании заряда.
Время заряда варьируется в зависимости от емкости батареи и указывается в инструкции к ЗУ индивидуально для каждой из них.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 08 Дек 2008 19:49:24 · Поправил: zug (08 Дек 2008 19:50:05) #
АКБ 1200мА/ч. акб новая очень не хочется убивать начинать её не дозарядом и перезарядом(((
мурзилки к стакану зарядному увы нет(((
шипокрыл
Дата: 08 Дек 2008 19:55:37 #
Если АКБ NiMN, то её без вреда для здоровья можно несколько суток держать под током 0,1С (или менее), то есть в Вашем случае - 120 мА. Зарядится она при этом за 14 часов.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Дек 2008 20:03:40 #
медленных стаканов было два 10 часов и 16 часов. ставьте на 16 - ничего там не убьется.
Дата: 08 Дек 2008 20:04:46 · Поправил: Rulez Reloaded (08 Дек 2008 20:10:23) #
шипокрыл
Не бывает NiMN. Вы, наверное, имели ввиду NiMH. Но дело в том, что их перезаряжать не рекомендуется.
Безболезенно перезаряжать можно NiCD.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 08 Дек 2008 20:33:57 #
ок 16 часов!)))) Спасибо за помощь!
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 08 Дек 2008 22:04:57 #
zug
время от времени щупайте акб контролируя температуру
шипокрыл
Дата: 08 Дек 2008 22:50:11 · Поправил: шипокрыл (08 Дек 2008 22:51:06) #
Да, каюсь, моя очепятка... Имелось в виду - NiMH - никель-металлгидрид.
А вот тут всё с точностью до наоборот. NiCd - очень капризны именно в части недозаряда-переразряда-перезаряда - быстро теряют ёмкость от всего перечисленного, да ещё "эффект памяти"... Из достоинств - главное - работа при низкой температуре и очень малый саморазряд (для лучших образцов).
Длительного "перезаряда" малым током не боятся именно NiMH, но у них выше саморазряд, меньшее общее количество циклов и плохая работа при отрицательных температурах.
Дата: 08 Дек 2008 23:22:41 · Поправил: Rulez Reloaded (08 Дек 2008 23:32:57) #
шипокрыл
Перечитанная мною до сих пор литература утверждает обратное. Например, наиболее известный в мире труд по батареям Batteries in a Portable World, http://www.buchmann.ca. Бучман - владелец фирмы Cadex (если вы не знаете, что это за фирма, Интернет поможет).
Вот наработки моделистов (а через таких активных деятелей в год проходит, наверное, под полсотни банок): http://www.rcdesign.ru/articles/engines/nimh
Теперь ваш ход - дайте, пожалуйста, первоисточик где подтверждается ваша точка зрения.
dizelist
Самара
Дата: 08 Дек 2008 23:47:58 #
Контролируйте температуру АКБ! под конец заряда не должна превышать 60 по Цельсию, иначе бабахнуть может или в лучшем случае емкость начнет резко терять.
Дата: 08 Дек 2008 23:58:30 #
По кадмиевым и металлгидридным разная инфа попадалась, например якобы нельзя ni-mh разряжать ниже 0.9В, а также хранить разряженными, а кадмиевые наоборот рекомендуется сажать в ноль, но поштучно, т.к. в сборке некоторые могут сесть раньше и испортится от противотока. По литийным особо не искал, но похоже в ноль их сажать нельзя и перезаряжать без контроллера - раздуваются от этого.
шипокрыл
Дата: 09 Дек 2008 00:07:20 #
Вот наработки моделистов...
Хотите пользоваться легендами и мифами моделистов - пользуйтесь. Можно ещё с бубном поплясать, говорят, помогает. Только не забывайте, что у моделистов и задачи и подходы свои - им надо побыстрее зарядить и помощнее отбрать, и подход ко времени жизни, как и пригодности/непригодности, аккумуляторов специфический.
А лучше всё-таки штатной документацией, ТУ и их "импортными аналогами" от производителя... так, знаете-ли, надёжнее будет.
Теперь ваш ход - ...
В дискуссию вступать не собираюсь - "площадка" неподходящая. Никакого "хода" не будет.
dizelist
И не только "под конец" - редко какой производитель разрешит греть аккумулятор выше 55 градусов, обычно, в качестве предельной указывается +45°С.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 09 Дек 2008 00:12:58 #
ребят, да хорош вам ужо спорить))))
Дата: 09 Дек 2008 01:11:12 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Дек 2008 01:35:29) #
шипокрыл
Ну что моделисты для вас не авторитет - я догадывался.
Я другого не пойму - зачем придумывать некие рекомендации, если вы даже не можете сослаться на источник информации?
P.S.
Тем кому интересна тема аккумуляторов, обязательно рекомендую ознаковиться с выжимкой из книги Бучмана: http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/akkum.rar (на русском языке). Ее автор - Isidor Buchmann - сделал первый рекондиционер аккумуляторов аж в 1981 году. В настоящее время возглавляемая им компания (Cadex) является лидером индустрии по производству зарядных устройств, анализаторов и рекондиционеров для профессионального применения (стомость некоторых устройств достигает 5 тыс. долларов). Полагаю, этот человек понимает в аккумуляторах чуть больше, чем шипокрыл.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 09 Дек 2008 18:18:45 #
zug
если у Вас родной АКБ то ищите информацию о времени заряда внутри "стакана", как Вам было верно подсказано оно штатно составляет 10 или 16 часов. Оптимально заряжать разряженный до "повизгивания станции" АКБ означенное на заряднике время. Перезаряд и недозаряд критичны только в случае систематического нарушения условий зарядки, в противном случае все будет нормально, если вы будете соблюдать штатный режим без регулярного и откровенного насилия над батареей. Хотя как показывает практика бывают и следующие исключения.
Если кому-то интересно послушать опыт из жизни, а не теоретические выкладки - могу немного поделится оным.
У меня парк радиостанций которые мы сдаем в аренду в 200 с лихуем штук. Работаем мы с этим оборудованием не соврать лет 8-9. Оборудование это - мотороловская профессиональная классика GP300, современные профессионалки GP320, GP340 и коммерция P040, как догадается знающий и узнает интересующийся нами используются как кадмиевые так и гидридные исключительно родные батареи: 9628, 9008, 9009, 9012, 4018, 4021. Есть еще Icom IC-F11 и Vertex VX-210, но о них мы сейчас говорить не будем по причине их незначительного количества в общем составе. Вы спросите ну и чЁ это тут мужчина разглагольствует, где по теме? А это и было по теме, поясняю почему.
1. Аккумуляторы регулярно заряжаются как попало на арендных мероприятиях, т.к. недосуг нашим клиентам парится проблемами недозаряда-переразряда-перезаряда у них своих забот хватает, чтобы еще и думать о сохранности арндного оборудования, которое они не факт еще когда-либо увидят в своих руках.
2. Заряжается оборудование исключительно "быстрыми, интелектуальными" зарядниками в которых АКБ проводят иногда сутки напролет без изымания из зарядников - те кто знает что такое "trickle charge" (интересующихся отправлю к поисковым системам) догадываются какой эффект это производит на АКБ обоих химических типов при условии, что эти АКБ за сутки в среднем теряют порядка 10% заряда на саморазряде.
3. Аккумуляторы нами после арендных мероприятий становятся на разрядку "под ноль". Такова сложившаяся практика за 8 лет и менять ее не будем (станет ясно почему, чуть позже).
Та же практика показала, что выключать станции после разрядки нам тоже недосуг и они в худшие дни могут находится в этом состоянии неделями, т.к. как Вы сами понимаете абсолютно весь парк находится в аренде не так уж и часто. О состоянии заряда АКБ не вижу смысла говорить уже все понятно и так.
В общем, можно продолжить живописать как мы над ними "издеваемся" еще, но полагаю мой монолог и так затянулся, перейду к заключительной фазе.
= Даже в таких, какзалось бы кошмарных условиях, аккумуляторы живут у нас в рабочем состоянии в среднем около 4!!! лет с момента их активации, которая иногда проходит тоже не в идеальных условиях.
Я не могу назвать свой непосредственный опыт по данному вопросу мало значительным, т.к. это было бы полной немного странно. Такие вот дела...
kenwood33
Дата: 09 Дек 2008 19:45:21 #
Alphacom
не указали одну очень важную деталь-аккумуляторы НЕ ЛЕВЫЕ.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 10 Дек 2008 14:18:06 #
kenwood33
очень указал, просто пропустили :))) самоцитата = нами используются как кадмиевые так и гидридные исключительно родные батареи
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Дек 2008 18:14:45 #
Alphacom
ну в противовес скажу что в одном северном городе я видел мешок из под сахара набитый мертвыми списанными 9008.
наугад взяв оттуда десяток я по коду даты понял что 4 из них не прослужили и полугода.
на резнонный вопрос я получил ответ что у людей транковая gp680 стоит потоянно в быстром "интеллектуальном" стакане , при поступлении звонка чел ее берет, разговаивает и возвращает обратно в стакан..... занавес :) и таких юзеров там больше сотни.
Дата: 10 Дек 2008 18:19:57 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Дек 2008 18:20:31) #
haba
Alphacom
Многосуточный trickle charging вреден для NiMH. Не зря об этом пишут светлые головы.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 10 Дек 2008 21:50:30 · Поправил: Alphacom (10 Дек 2008 21:54:10) #
haba
поубивал бы =)))
дык это бесспорно, но на этих "тварюшек" повлиять нет никакой возможности. Узнаем об этом пстфактум. И никакие инструкции не помогают блин.
Дата: 10 Дек 2008 21:52:08 #
Alphacom
Это бесспорно :)
Поэтому все держат негуманные тарифы на ренту.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 17 Дек 2008 13:22:37 · Поправил: Alphacom (17 Дек 2008 13:25:08) #
кстати не все =))) скромно так, ковыряяя тапком пол. Но в целом это одна из причин. Правда есть еще и другие = в процессе мероприятий порядка 30% арендованного оборудования было безвозвратно утрачено, а 15% возвернутого железа было выведено из строя (извиняюсь за качество фотографий, снималось на ходу):
Дата: 17 Дек 2008 13:29:53 #
Их чего... в унитаз спустили? :)
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 17 Дек 2008 13:36:39 #
кину они снимають второй год, в общей сложности, в проуессе съемок уничтожено и проЁспано порядка 70 радиостанций. Порядка 30 выведено из строя из которых 4 под списание
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 17 Дек 2008 14:09:44 #
ППЦ ни кино снять не могут ни техникой пользоватся-варвары!!!)))
Tolan
Подмосковье
Дата: 12 Мар 2009 17:28:45 #
С зарядом аккумуляторов скоро могут быть большие изменения:
"...Привычка каждую ночь ставить на зарядку телефон и mp3-плеер может уйти в прошлое уже через 2–3 года, а гибридные автомобили должны стать намного эффективнее. Зарядить телефон по полной можно будет за несколько секунд. Правда, потреблять энергию во время зарядки он будет с мощностью электрического чайника, а ток, который при этом пойдёт из розетки, потребует провода в палец толщиной.
Профессор американского Массачусетского технологического института (MIT) бельгиец Жербран Седер и его южнокорейский аспирант Кан Бён У разработали способ обработки электродов, который на несколько порядков повышает скорость зарядки литий-ионных аккумуляторов и высвобождения из них энергии..."
Полностью читать ЗДЕСЬ
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 12 Мар 2009 17:36:05 #
Это от пожарной пены они такие рыжые :(.
С уважением RADEK.
Schmelenok
с дек 2008
Минск
Дата: 22 Янв 2012 14:36:22 · Поправил: Schmelenok (22 Янв 2012 14:37:46) #
Ребята, подскажите по АКБ HNN9013D. Это литиевый. Стакан для зарядки HTN9000B. Но они как-то не дружат. Ставлю на зарядку. Сначала непродолжительно горит красный (из расшифровки по мануалу заряд), потом желтый мигающий (вход в режим готовности), и опять красный. Зеленый ни разу не появился. В оставил на ночь заряжаться, но так и не загорелся. Но на станции показало полный заряд. Помогите разобраться!
з.ы. До этого заряжал HNN9012B, все отлично, как и должно быть.
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 23 Янв 2012 21:23:45 #
haba
Тут дело наверное не в круглосуточном trickle, а в том, что сначала идёт fast ch до дельтапика. И если промежуток между звонками несколько минут, то получается постоянный ФАСТ и до ТРИКЛа просто не доходит. Вот и жарится аккум досмерти...
 Страница:  1  2  »»
