На сайте: гостей - 77,
участников - 5 [ Slavik, Фотограф, muha131, GUS, fantomas-nsk]
 Форум —› Прочее —› Опознание СВЧ-устройств
Дата: 21 Дек 2019 15:02:58 · Поправил: AOR (21 Дек 2019 15:03:47) #
Если устройство делается в одном экземпляре и потом используется в составе какого-нибудь стенда и пр. имеет смысл сделать именно макет. А герметик для защиты от внешних воздействий. Докапываться к внутреннему виду изделия опытного, как будто оно серийное, считаю неуместным.
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Дек 2019 15:39:30 #
Никто не докапывается. Просто обсуждение.
Я работал в те годы на подобном предприятии. У нас, пионеров, хоть и был навык, но до таких модулей не допускали. Из года в год повышали квалификацию и нам давали соответствующий разряд радиомонтажника.
Паяли источники питания для локаторов в опытном производстве. Как раз проводочки аккуратно закручивали в монтажном лепестке и опаивали. Еще после нас проверяли, чтоб "дым не пошел" и, если что отчитывали за кривизну рук.
А разработчик только приходил и в схему тыкал и говорил, что где надо сделать и злой уходил.
Дата: 21 Дек 2019 15:51:06 #
Ну это совсем другая деятельность. В обсуждаемом девайсе явно видны следы многочисленной настройки/отладки.
babboy
Дата: 21 Дек 2019 17:13:18 #
Полностью согласен с AOR.
Alexey_B
с фев 2017
Раменское
Дата: 22 Дек 2019 00:56:12 · Поправил: Alexey_B (22 Дек 2019 00:58:48) #
DEN
Разработчик на нормальных предприятиях работает с приборами и схемами. Пайкой занимается опытное производство. Тут судя по всему практиканты работали.
А подборный резистор другого номинала припаять или прилепить вот тут кусочек индия, а вон там снять на Вашем предприятии тоже на опытное производство ходили? :)
Сбегал в цех, вернулся, померил, не то. Опять в цех. И так весь день?
Наверное, везде разные порядки. У нас разработчик сам собирает и отлаживает макет. Опытное производство привлекается в тяжёлых случаях. Если, например, нужно впаять соединитель в корпус, приварить перемычки в ответственных местах или установить микросхему в хитром многоногом корпусе.
Дата: 28 Май 2020 12:11:36 #
Расковырял GSM900 репитер какой-то простенький, с желанием обнаружить там что-нибудь хорошее малошумящее.
Вижу множество круглых четырёхвыводных деталек с маркировками типа "2_." и другими цифрами. Толи это транзисторы, толи микросборки - непонятно. В роли передатчика как понимаю SGA-6589Z - единственное что более-менее опознаваемо по маркировке. Хотя если его довести до самовозбуда, то по нагреву и зашкалу индикатора поля, там явно не 100мВт.
Дата: 28 Май 2020 19:47:09 · Поправил: Sergey4565 (28 Май 2020 19:50:14) #
Потроха
Есть тут из чего сделать нормальный МШУ на 1.5 гига, или этот хлам только в помойку?
Дата: 26 Июн 2020 23:58:32 #
Ещё одно отечественное мелкосерийное СВЧ творение:
Конвертер 7.4ГГц
Дата: 09 Июл 2020 15:00:14 · Поправил: Sergey4565 (09 Июл 2020 15:09:31) #
Что за СВЧ транзистор NEC 1803?
Поиском находит только какие-то силовые транзисторы.
Хотя нет, похоже нашёлся:
https://datasheetspdf.com/datasheet/2SC1803.html
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 11 Июл 2020 13:20:46 #
Подскажите, на какой частоте судя по антеннам может работать данное устройство.
Может кто знает подробнее про данное устройство, его ТХ
Дата: 11 Июл 2020 14:40:31 #
Это либо уличный вай-фай роутер, либо сотовый модем для камер.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 11 Июл 2020 23:26:04 #
Дата: 28 Июл 2020 14:43:42 #
Внутри GPS антенны обнаружил микросхему GP2015LG, что это?
Не МШУ, он - другая микросхема (AM12021). Конвертер? Вокруг несколько подстроечных катушек, а вот опорника не вижу...
Если так, тогда понятно, почему эта антенна не заработала ни с одним GPS приёмником.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 29 Июл 2020 10:29:02 #
Это древний GPS front-end от Zarlink. Опора подаётся на 27 ногу или кварц между 27 и 28.
Дата: 29 Июл 2020 19:27:51 #
Нашёл краткое описание по названию на плате. Да, действительно конвертер. Выход 35МГц, опора 10МГц, судя по всему подавалась по кабелю. Сделано так видимо для подключения по ооочень длинному кабелю - 300 метров RG58 и аж 700м RG213. Незнаю правда, зачем выносить антенну так далеко.
Даташита на саму микру так и нет.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 29 Июл 2020 21:27:17 #
То вас в Гугле забанили. PDF первый в выдаче поиска вылезает.
Дата: 29 Июл 2020 22:57:57 · Поправил: Sergey4565 (29 Июл 2020 23:03:51) #
Вроде не забанили, но видимо у нас гуглы разные :) У меня по всем ссылкам "купи-продай" и в лучшем случае фото, без описания что это :(
Именно GP2015LG, МШУ то я нашёл. Так себе кстати МШУ... 1.55дБ шум.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 30 Июл 2020 09:25:59 #
Дата: 30 Июл 2020 11:29:53 #
Спасибо за ссылку.
Сейчас дошло, где я лоханулся - вводил полное название GP2015LG.
Дата: 30 Июл 2020 19:45:05 #
Помогите оценить схему усилителя
Почему интегральный усилитель может так странно себя вести? Бывают MMIC не согласованные на 50 Ом?
Маркировка сверху спилена, но на обратной стороне 2 чёрточки, типа римской цифры 2.
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 03 Мар 2021 22:08:50 #
Интересное устройство, слева и справа похоже нагрузки ввернуты, а спереди розетка Тип IV «ВР» на 50 Ом с каналом 13,5/4,1 мм
Гугль и Яндекс не помогли((
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Мар 2021 22:45:27 #
Циркулятор?
Некоторый конструктив похож на девайс, применяемые в локаторах МВ-ДМВ диапазонов.
Эти обозначения ни Яндекс, ни Гугл знать не знает и не узнает.
Дата: 03 Мар 2021 22:57:53 #
Возможно это фильтр подстраиваемый, сложно сказать режекторный, или полосовой.
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 03 Мар 2021 22:57:58 #
Интересно, приспособить его для каких-либо измерений (КСВ к примеру) реально?
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Мар 2021 12:55:34 #
karlson, для КСВ- метра надо двунаправленный ответвитель и на конкретный диапазон. Иначе будет показывать количество апельсинов
Дата: 04 Мар 2021 12:58:57 #
karlson
Вряд ли имеет практический смысл что-то приспосабливать.
А по внешнему виду - это может быть мост резистивный, циркулятор, какой-нибудь проходной ограничитель уровня.
Нужно аккуратно разбирать и смотреть, что внутри.
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 04 Мар 2021 22:56:44 #
Практикующий спец-метролог опознал в нем резистивный мост от какой-то древней советской измериловки 70-х годов
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Мар 2021 06:15:57 #
karlson, странно. Обычно метрологические приблуды не красили в военный цвет даже для военных. И эти приблуды не имели/ не имеют крепежных отверстий и хомутов.
Да, ещё обычно на них пишут что это из себя представляет.
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 05 Мар 2021 19:45:41 #
На выходных приятель даст мне 2 перехода коаксиальных (типа э2-113/1) Подключу к NanoVNA, посмотрю что и как
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Мар 2021 23:13:33 #
Скорее всего у ВНА не хватит рабочего диапазона, чтоб посмотреть.
Тем не менее будет интересен результат.
