На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ muha131, nn3ar, XOR, ветеран, Digital_Man, van]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Rohde & Schwarz EB-100 service manual
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
khach
с апр 2008
Дата: 19 Апр 2009 22:54:41 #
Кузьмич
Если найдете сервис-мануал на эту штуку, поделитесь пожалуйста. Или хотя бы сфоткайте его потроха в процессе ремонта.
k22
Нижний Новгород
Дата: 05 Авг 2009 22:04:08 · Поправил: SergUA6 (05 Авг 2009 22:06:21) #
Еесли у кого остался пакет снимков схем приемника Rohde & Schwarz EB-100 , который выкладывал уважаемый Сибиряк, то продублируйте пожалуйста. Яя его куда-то посеял.
Аа то по ссылке ничего уже нет.
Ннаверное лучше даже через форум сообщение отправить, а то его могут потерть
Сибиряк
с ноя 2008
Томск
Дата: 06 Авг 2009 10:45:13 #
Вот ссылка на файлы: http://disk.tom.ru/8z4us4k. В любой момент могу повторить.
k22
Нижний Новгород
Дата: 06 Авг 2009 20:52:01 #
спасибо.
а то остались только распечатки, на которых уже мало чего видно
сейчас посохраняю файл где только можно.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 08 Авг 2009 21:25:53 #
Роде Шварц ЕВ-100 вещь, по русски название девайса звучит малоприлично правда. Рад за k22 и очень надеюсь что починит. Я как-то любовался на выставке на ЕВ-200, это то же, но добавили выходы ПЧ в цифре, диапазон до 3 ГГц. Я б сказал предельно хороший РПУ для ряда задач.
К сожалению схем не имею, но: достаточно плотно знаком с фирмой-филиалом R&S в г.Киев, могу попросить схемы если надо, или может специалисты их сервис-центра разшарятся на консультацию по ремонту (это если совсем тупик).
PLL ERROR наблюдал в AR5000A (фазовая лупа залупается), вот такая анология японского с немецким.
xman
Вологда
Дата: 02 Фев 2010 15:41:29 · Поправил: xman (02 Фев 2010 15:45:17) #
В этой теме уже ни одна ссылка не работает. По возможности помогите пожалуйста с сервис-мануалом но этот приемник. И если есть хотя бы схема или блок-схема - на панорамную приставку EPZ-100.
Можно залить на http://www.slil.ru/ - отличный файлообменник, размер одного файла до 50 Мб, никаких задержек скачивания.
Гагарин
KO50
Дата: 02 Фев 2010 21:25:44 #
alt
ЕВ100 приемник мягко скажем, так себе. Очень низкая многосигнальная избирательность. От полноразмерных антенн "ткнется" просто неприлично. Он расчитан на определенный круг задач, далеко не универсален. Проф. "Сканер" 80-х прошлого века.
Гагарин
KO50
Дата: 02 Фев 2010 21:30:23 #
А, да схемы есть, у знакомого. Но у меня нечем "сосканить".
Если никто не пришлет, то попробую помочь.
xman
Вологда
Дата: 02 Фев 2010 23:00:37 #
Большое спасибо, уже разобрался. Приемник был в кожухе и отключатель валкодера справа от него банально не заметили. Блок-схему нашел, инструкцию тоже, этого пока вполне достаточно. Так что теперь все замечательно :) А с избирательностью, предполагаю поможет преселектор, или даже аттенюатор.
Все же такой брэнд - нечто особенное в нашей провинции, хоть и производства 80-х. Надежность изделия наверное на самой высоте. Панорамный блок тоже работает отлично, так что можно сказать появился спектроанализатор. Буду думать над генератором шума, чтобы посмотреть АЧХ.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 03 Фев 2010 14:08:34 #
Гагарин
У R&S ЕВ100 селективность ниже чем у, например, AOR AR5000 или Icom IC8500?
Гагарин
KO50
Дата: 03 Фев 2010 19:52:46 #
alt
Ну сравнили! Его избирательность такая как у АОР 8000.
xman
Вологда
Дата: 14 Мар 2010 19:32:30 #
Гагарин
Вот опять пришлось сюда вернуться... Очень понадобилась схема, помогите пожалуйста. Особенно входная часть и от ПЧ 117 МГц до самого динамика. Хотя бы это...
xman
Вологда
Дата: 04 Апр 2010 22:27:33 · Поправил: xman (05 Апр 2010 01:52:38) #
Продолжение эпопеи с этой интереснейшей железякой :)
Тот приемник все же вернулся ко мне, теперь уже навсегда, но и в нерабочем состоянии. Со слов бывшего владельца, пытавшегося установить его в автомобиль: "по габаритам подходит, провода красный с черным - значит должен работать и в машине"... Логика однако :) А у немцев другой взгляд на мир: если написано "Uпит. = 6 вольт" - значит семи там никогда не ожидается... Поэтому питание прямо с разъема идет на процессор, ну для сохранения настроек при выключенном аппарате. И без каких-либо защит от перенапряжения - на заметку счастливым владельцам пока еще исправных приемников.
В общем процессор, память, ЦАП полосового фильтра и управляющая логика почили в бозе... Посмотрел внутренности - синтезатор несложный, скачал дэйтшиты, значит можно попробовать. Еще вдохновило, что радиомодули запитаны от преобразователя, к-рый к счастью уцелел. Насчет сервис-мануала написал в Германию, и случилось чудо - мне его прислали. Огромное спасибо одному хорошему человеку из саппорта R&S!
Далее поразбирался со схемами, с принципами управления, и смастерил плату на pic-контроллере для программирования синтезатора. Для проверки - небольшую прогу на языке "цэ", задающую пару частот. Пришлось конечно повозиться... Попутно в процессе отладки вылезли еще неисправности: сгорел усилитель опорной частоты 512 МГц - заменен на MAX2611, а также транзисторный усилитель опорки 128 МГц - просто закорочен, и все нормально.
Сверху на радиоблоках - та самая упр. плата на PIC16F876. Слева переключатель режимов приема и переменный резистор для настройки полосового фильтра в диапазоне 500-1000 МГц.
В результате через несколько дней экспериментов приемничек ожил! :))) Сначала синтезатор, а потом добавил схему управления режимами приема и полосовым фильтром. Питание и остальные элементы управления использовал имеющиеся на платах, там просто провода от тумблеров и переменников к радиоблокам.
Теперь вот думаю, когда появится время - что бы хорошее сотворить на базе этих модулей...
xman
Вологда
Дата: 05 Апр 2010 01:47:44 #
Сервис-мануал на приемник Miniport EB100 можно скачать здесь:
Приемник R&S Miniport EB100 - Service Manual
xman
Вологда
Дата: 29 Авг 2010 12:45:08 #
Доступна для скачивания в разделе "файлы" схема панорамной приставки Rohde&Schwarz EPZ100 которой комплектовались приемники EB100. Приставка работает на частоте ПЧ 10.7 МГц, полоса обзора примерно 200 кГц, питание 12v DC.
 Страница:  ««  1  2
