На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ Simon, Sgt, Sinilaj, Несущий свет, sibirjac, Nemo, muha131]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Программирование репитера Icom IC-FR3000
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Tymmmi
Дата: 10 Дек 2008 10:15:29 #
Есть репитер Icom FR3000, не могу понять, что у нем является разъемом для программирования? В инструкции написано, что спереди разъем для микрофона. А провода для программирования продаются с разъемом вида джек 3,5мм вот и гадаю. Есть два программатора - один с джеком, второй с RJ45. Oба не видят репитер:( Что может быть?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 10 Дек 2008 10:33:54 #
RJ45 гнездо на лицевой панели. Программатор OPC-122.
tgu
с окт 2004
Москва-Тюмень
Дата: 10 Дек 2008 21:49:37 #
Програматор OPC478 вставить в OPC592 а его в гнездо.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 11 Дек 2008 00:40:30 #
tgu
Вот блин, всё перепутал я. Спасибо, что подсказали с программатором, а то заблудился бы человек.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 11 Дек 2008 23:15:27 #
Еще один вопрос по сабжу:
Режим настроек - нет ли ошибок в сервисмануале?
Дело в том, что выполнив все шаги в итоге имеем 0, т.е. никаких "бипов" , никаких дальнейших движений со стороны репитера (он правда не 3000, а 4000, но думаю сильных отличий по программированию и регулировкам нет...).
Всё как написано делал - нажал, включил удерживая ... и ничего!
Надо мощность скинуть, можно конечно вскрыть и попаять, но уж очень неудобно установлено, грубо говоря - фиг снимешь.
Кто сталкивался, отзовитесь!!!
Tymmmi
Дата: 12 Дек 2008 07:07:41 #
Народ посдкажите пожалуйста распайку шнурка OPC592 , у него как я понял всего два контакта используются (вторая нога в RJ45 и еще какая?) и куда они уходят на джек? Дело в том, что вместо OPC478 используется OPC-966U (аналог OPC478 использует USB эмулируя RS232)
В инструкции по FR3000 написано что вторая ножка слева разъема RJ45 используется для программирования, непонятно куда идет провод массы, т.к. там две массовых ноги (для микрофона и для громкоговорителя)
stm studiotehnik
с авг 2012
Волгоград
Дата: 12 Мар 2014 22:08:09 #
У меня небольшая проблема в программировании ретранслятора IC-FR3000. Дело в том, что он диапазона 150-174, а мне надо запрограммировать частоты ниже этого диапазона. После программирования выдает ошибку, пипикает и отказывается работать. Скажите пожалуйста, может есть какие-нибудь хитрые способы программирования? Очень надо.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 12 Мар 2014 23:12:42 #
stm studiotehnik
Проблема не программная, а "железная". Моргает и пишет ошибку потому, что требуется перестройка. Первое, что происходит - отсутствие захвата петли ФАПЧ в синтезаторе частот. Далее надо перестраивать все тракты (приём-передача) на соотв. диапазон, если он не сильно далеко от рабочего.
stm studiotehnik
с авг 2012
Волгоград
Дата: 12 Мар 2014 23:20:49 · Поправил: stm studiotehnik (12 Мар 2014 23:22:17) #
Не сильно далеко. 145.XXX моя рабочая частота. Работать будет как базуха, т.е. не как репитер, а как базовая радиостанция.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 12 Мар 2014 23:24:25 #
stm studiotehnik
5 МГц для него уже далеко, но перестроить можно. Вооружайтесь приборами, сервис-мануал в руки и вперёд настраивать. ;)
stm studiotehnik
с авг 2012
Волгоград
Дата: 12 Мар 2014 23:28:04 #
Хорошо, спасибо за помощь. Я думал там может джампер какой-то в другое положение переключить, а оказывается придется поковыряться :)
stm studiotehnik
с авг 2012
Волгоград
Дата: 12 Мар 2014 23:28:53 #
Крайняя нижняя частота у него 145.750, где еще передает. Ниже выдает ошибку.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 13 Мар 2014 02:34:34 #
stm studiotehnik
Ниже выдает ошибку.
Подстраивать надо. Сначала добиться стабильного захвата ФАПЧ, потом подстроить приёмный тракт по наилучшей чувствительности в соотв. с рекомендациями из сервис-мануала. С передающим трактом немного сложнее. Скорее всего мощность будет на 15-20% ниже от номинальной за пределами "родной" полосы частот.
stm studiotehnik
с авг 2012
Волгоград
Дата: 13 Мар 2014 12:36:08 #
Я понял, спасибо. То есть мощность будет не уже 50, а где-то ватт 45, правильно?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 13 Мар 2014 14:38:00 #
stm studiotehnik
Ну 45 - это в самом удачном случае. Но Вам, я думаю, даже если останется 35 Вт, хватит. =)
stm studiotehnik
с авг 2012
Волгоград
Дата: 13 Мар 2014 22:02:21 #
Кстати, я сегодня выяснил, что репитер ругается только на частоту передачи. А частота приема низкая его устраивает.
stm studiotehnik
с авг 2012
Волгоград
Дата: 22 Мар 2014 20:01:44 #
Ретранслятор перестроил, работает нормально. Спасибо вам за ценные советы по настройке. Но на всякий случай, я думаю еще заменить выходную микросхему в выходном каскаде.
