На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ ГУ50, tuner]
 Форум —› Программное обеспечение —› AOR SR2200
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 10 Дек 2008 10:59:17 #
Здравствуйте всем! Хотела бы обратиться с просьбой :) Мы разрабатываем программу для управления приемником AOR SR2200, но при использовании его родной программы случайно удалось перестроить приемник со скорости 38400 (на которой он работал) на скорость 19200 (на которой он отказывался работать)... А вот обратно не получается :( Теперь он только на 19200 работает. Может быть есть у кого-нить соображения??? В комманд листе нет ничего подобного.
tgu
с окт 2004
Москва-Тюмень
Дата: 10 Дек 2008 21:47:36 #
Может в AOR Japon написать? Если ответят - здесь всем расказать.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 10 Дек 2008 22:00:33 #
чудо команду в студию! Там вроде только одна скорость
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 10 Дек 2008 22:11:18 #
G305e может это не приёмник перестроился,а дивная винда подмутила?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 10 Дек 2008 22:20:35 #
был не прав 19200 и 38400 стоит :)
taran_baran
вы уверены что ваш приёмник бегал со скоростью 38400? Может там сразу было 19200? номерок приёмника какой?
Дата: 10 Дек 2008 22:24:45 #
Об этом как-то пока не думали... Может быть и придется написать :)
Дата: 10 Дек 2008 22:28:20 #
Конечно уверенна!!! У нас сейчас еще 3 приемника работают только на скорости 38400, а остальные (штук 8) на скорости 19200. Раньше было 4 приемника на скорости 38400, но его каким-то образом мы перестроили на другую скорость, а обратно не получается. Да и с другими тоже не прокатывает :(
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 10 Дек 2008 22:33:36 #
taran_baran Кстати если не секрет,что за ПО вы там пишете ?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 10 Дек 2008 22:41:00 #
ну когда вам надоест - вы в программе пропишите проверку соединения на этих двух скоростях и присоединитесь к тем, кому это уже надоело :))
Только www.aorja.com может помочь в этом вопросе.
Дата: 11 Дек 2008 00:40:04 #
Сейчас делаем свою программу для управления приемником (SR 2200). Вроде там все нормально и в принципе все понятно, но вот со скоростями пока загадка...
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 11 Дек 2008 10:21:05 #
G305e про www.aorja.com говорил.
Если вы отправите им письмо,где представитесь,опишите проблему,укажите номера приёмников,
то есть хороший шанс получить ответ посуществу.
И ещё,скорость порта которая в свойствах порта в винде выставляется,отношение к проблеме имеет?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 11 Дек 2008 10:36:24 #
MAAT
тогда они не программисты :)
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 11 Дек 2008 14:59:57 #
Понимаю,совет возможно наивно простой,но случаи были,когда действительно умные люди парились изза такой фигни.И досихпор бывает парятся.
Я уже давно железно убедился-если всё сделать правильно,то всё потом работает.
Дата: 11 Дек 2008 17:08:42 #
Так его родной программой поменяли, а как не понятно. Работали через терминал, выключили приемник (скорость порта была 38400), а включить получилось уже только на 19200, с тех пор только на 19200 работает. И при чем тут лично мои "программистские умения", я не поняла??? В командном листе команды перестройки скорости приемника НЕТ!
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 11 Дек 2008 20:18:14 · Поправил: MAAT (11 Дек 2008 20:20:37) #
taran_baran На скольких компьютерах такая ситуация повторяется?
Дата: 11 Дек 2008 20:24:15 #
Да, на нескольких.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 11 Дек 2008 22:05:16 #
taran_baran Тут походу бегание с бубном требуется.
Методику знаете?
Если не покатит обратитесь с проблемой в AOR.
Я уже несколько раз имел с ними дело.
Могу сказать что скорее всего вам там помогут.
Можете также попробовать обновить прошивку в проблемных девайсах.
Дата: 11 Дек 2008 23:27:02 #
Спасибо... Сегодня обратились в AOR , будем ждать ответа.
Бубна к сожалению не держим :))))
sh007
с янв 2015
Дата: 27 Янв 2015 10:28:59 #
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Есть партия приёмников SR-2200.
По непонятной причине парочка из них работает на скорости 19200.
Серийные номера у всех аппаратов очень близкие.
Есть подозрение, что это связано с версией firmware.
В ранних редакциях Datasheet была указана скорость интерфейса 19200.
Есть ли возможность обновления firmware у этих аппаратов?
yury98
Дата: 28 Янв 2015 13:59:56 #
sh007
Насколько я знаю, у этих аппаратов только одна версия firmware. Обновление в домашних условиях не предусмотрено.
sh007
с янв 2015
Дата: 28 Янв 2015 15:07:04 #
1. Похоже, что прошивка действительно у всех экземпляров одинаковая.
На запрос версии в терминале (VR) все приёмники отвечают 2005-12-04.
Однако скорости интерфейса управления разные (19200 и 38400).
Если кто-либо разобрался, пожалуйста поделитесь информацией как переключать скорость.
2. Существует ли какой либо софт управления приёмниками кроме Radioinstector?
yury98
Дата: 28 Янв 2015 15:13:47 #
sh007
Попробуйте вот этот
http://www.aorja.com/support/download/sr2200ctrl_zip.html
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 28 Янв 2015 17:24:41 · Поправил: G305e (28 Янв 2015 17:30:53) #
ещё есть RadioInspector
