На сайте: гостей - 65,
участников - 2 [ Men, Nefteugansk24]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Пробой ГИ-7Б
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 11 Дек 2008 23:22:00 #
Всем доброго дня.
Вышла из строя лампа ГИ-7Б, а именно: анод-сетка не пробиты, высокое напряжение поступает нормально.
катод-сетка тоже - обрыв. а вот катод-подогреватель-короткое замыкание. такое вообще бывает, и что могло послужить причиной?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 12 Дек 2008 00:47:23 #
Пеленгатор...такое вообще бывает, и что могло послужить причиной?
Бывает. И очень часто. Точнее - всегда. У этой лампы внутреннее соединение катода с подогревателем.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 12 Дек 2008 02:58:46 #
У неё-же по моему вообще отдельного нет вывода катода.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 12 Дек 2008 04:50:43 #
valevy: У неё-же по моему вообще отдельного нет вывода катода.
Электронных ламп без вывода катода не бывает. Есть он и в ГИ-7Б. Просто он конструктивно объединён с одним из выводов подогревателя.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 12 Дек 2008 09:53:56 #
Андрей RA0CS
что значит всегда?
у новой лампы - сопротивление катод-подогреватель (куда вы подключаете накальное напряжение 12,6 В) составляет порядка 3,1 Ом.
у моего экземпляра 0,03 Ом. в сущности - КЗ.
вот интересно, что могло этому послужить. что там внутри лампы коротнуло. просто, обычно пробивает анод.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 12 Дек 2008 17:54:07 #
to Пеленгатор: Посмотрите здесь, может быть станет понятней: http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type5/gi7.shtml . И поделитесь, если не затруднит, методикой измерения сопротивления 0,03 Ом.
tk208
Кривой Рог
Дата: 12 Дек 2008 20:30:00 #
Если есть хороший мост,то и 0.003 Ом можно мерить
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 12 Дек 2008 20:39:37 #
to tk208: Речь не о том, какие величины можно достоверно измерить специализированными приборами, а о том, как это делал уважаемый Пеленгатор.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 12 Дек 2008 21:06:24 #
Немного опередил Андрей...Речь даже не о способе измерения,сколько о том,ЧТО там так может закоротить? Бывало,в кинескопах происходило нечто-предположительно, осыпание активирующего слоя подогревателя,итог-как бы короткое между подогревателем и катодом,измерялось,прожигалось,но такого короткого не встречал ни разу.Для этого надо,чтобы траверсы сварились намертво.
ПыСы-для такой величины нужен мост,с четырьмя проводами...
valevy
Дата: 12 Дек 2008 21:20:31 · Поправил: valevy (12 Дек 2008 21:23:52) #
Вот тут для меня и остаётся загадкой,между чем и чем уважаемыйПеленгатор
обнаружил сопротивление в 0.003 ома? Или-же он всё-таки мериет сопротивление нити накала?
Пускай просто подаст номинальное накальное напряжение,если будет коротышка - значит хана лампе.
djelektronik
Дата: 12 Дек 2008 21:35:18 #
valevy
мостовой измеритель можно и самому сделать на мк
я купил за 150 евров
чего тут удивительного?
valevy
Дата: 12 Дек 2008 21:50:11 #
djelektronik
Так дело-то не в приборе и не в евро.., а в том что имел ввиду топикстартер подкатод-подогреватель-короткое замыкание учитывая конструктивные особенности данной лампы, всё-таки коротышку накальной нити,или что?
Всё сразу станет на свои места если просто подать и замерить реальный ток накала.
tk208
Кривой Рог
Дата: 13 Дек 2008 00:09:36 #
vаlеvy,+1. Тож считаю шо надо проверить в "живую".
Bunezki
Дата: 15 Дек 2008 02:10:46 #
Коллеги. В своем ли вы уме :)
Что Вы в ступе воду молотите и идете на поводу у дилетантов..
Ну лампа же с гальваническим соединением подогревателя
и катода внутри баллона. Ну откройте паспорт, посмотрите.
А включение соотв. через накальный ВЧ дроссель.
После таких дискуссий возникает сомнение в названии сайта :((
"Профессиональная связь и ..." Удачи.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 15 Дек 2008 02:43:37 #
Bunezki: Коллеги. В своем ли вы уме :) ... После таких дискуссий...
Коллега, что Вы так раздухарились? Не было тут никакой дискуссии, пока Вы не появились... ;-)
valevy
Дата: 15 Дек 2008 02:47:13 #
Короче для дураков: подать 12вольт через предохранительна 10а, и амперметр подключив один провод к нижнему штырьку лампы,второй к первому от штырька металлическому кольцу,если предохранитель сразу сгорел- лампу выбрасить, если сразу не сгорел - подождать 1 минуту,посмотреть на амперметр,если ток в районе 2А - с катодом всё в порядке.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 15 Дек 2008 03:18:28 #
Хм... Похоже, Bunezki был прав...
Bunezki
Дата: 15 Дек 2008 05:06:04 #
Спасибо, Андрей.
73! de UR3LSR :)
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 15 Дек 2008 05:19:58 #
to Bunezki: Не во что... :-) 73.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 15 Дек 2008 10:44:42 · Поправил: Пеленгатор (15 Дек 2008 10:50:52) #
делюсь. берете один щуп тестера, ставите на катод. другой на торцевой вывод - этакий колпачок.
у исправной лампы (в холодном состоянии) - около 3 ом.
у моей - 0 Ом.
при подключении накального напряжения оно проседает до 1 вольта.
10.12.2008 оно не проседало, держалось как и всегда - 12,6 В. 11.12.2008 лампа перестала работать.
раньше ток был около 2А, сейчас ампера 4, больше просто БП не выдаёт - это ток КЗ. к сожалению никаких защит в накальной цепи не предусмотрел.
ещё вопросы?
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 15 Дек 2008 10:45:35 · Поправил: Пеленгатор (15 Дек 2008 10:53:55) #
так и есть. собвственно это я и пытаюсь донести ещё с самого первого сообщения в теме.
а народ начал рассуждать про какие то гальванические соединения. то что у данной лампы один вывод подогревателя соединен с катодом -это всем известно. причем он _не_выведен_наружу, тоесть, померить сопротивление между ним и катодом я бы в принципе не смог, не разобрав лампу.
по теме - это накал перегорел, или так в катод жахнуло?
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 15 Дек 2008 10:48:08 #
причем здесь траверсы?
я в общем тоже не встречал, такое впервые.
да, бывало что анод шило на сетку, тут всё ясно - лампа померла, нарушен вакуум.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 15 Дек 2008 21:27:56 #
Пеленгатор: делюсь.... ещё вопросы?
Спасибо. Вопросов больше нет.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 15 Дек 2008 21:36:25 #
Андрей RA0CS
отлично!
сразу видно, что вы не имели дело с такой лампой, если не можете понять где у неё катод а где подогреватель, и куда подключется накальное напряжение 12,6 в.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 15 Дек 2008 21:38:18 #
шо, оба конца подогревателя соединены??? а пацаны то и не знали... (С)
valevy
Дата: 15 Дек 2008 22:04:58 #
Ну и выкинь ты её нафиг,благо что потеря невилика,стоимость ГИ7б около 300 рублей...
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 15 Дек 2008 22:07:29 #
да выкину конечно чего мне с ней делать!
целью данной темы было узнать причину, почему её так коротнуло...
в принципе отработала она не одну тыс.часов да и тепловой режим был довольно жесткий.
valevy
Дата: 15 Дек 2008 22:13:28 #
Ну так разломай и посмотри как там всё устроенно.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 15 Дек 2008 22:18:52 #
хорошо, разломаем.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 15 Дек 2008 22:29:01 #
Пеленгатор: сразу видно, что вы не имели дело с такой лампой, если не можете понять где у неё катод а где подогреватель, и куда подключется накальное напряжение 12,6 в.
Да куда-уж мне...
Пеленгатор: шо, оба конца подогревателя соединены??? а пацаны то и не знали... (С)
Вы прикалываетесь так, или в самом деле - идиот? Уж извините за резкость.
 Страница:  1  2  »»
