Дата: 12 Дек 2008 12:25:04
Здраствуйте.
Посоветуйте, пожалуйста, стационарный цифровой радиоприемник с расширенным УКВ диапазоном + средние волны (интересует радио Свобода). С качественным стереозвуком ФМ-станций и качественным выходом на наушники. Питание от сети и батареек.
Дата: 12 Дек 2008 12:40:37
Деген!
Дата: 12 Дек 2008 12:59:58
Какой?
Дата: 12 Дек 2008 13:38:00 · Поправил: v255 (12 Дек 2008 13:39:17)
svetlana
Какой?
ДЕ1103 и подключить к нему колонки от компьютера (серьезно!).Вот только у него русского УКВ нет:((, да в если Москве , то он не нужен.
Дата: 12 Дек 2008 15:35:51
Есть ли приемник с расширенным УКВ (насколько я понимаю, та же Свобода на УКВ звучит лучше чем на СВ, по крайней мере на Тексан-ПЛ200 качество ее приема на СВ плохое)?
В этом Дегене есть масса дополнительных не нужных мне функций.
Дата: 12 Дек 2008 20:13:10
Дата: 12 Дек 2008 21:04:42
Первые два - карманные, мне нужен стационарный с работой от сети и нормальным громким
динамиком.
Лира-РП 249 - он цифровой?
Дата: 12 Дек 2008 21:55:22 · Поправил: DVE (13 Дек 2008 20:33:02)
svetlana
Спросите на http://dxing.ru , там как раз в основном интересуются приемом дальних вещательных станций.
А вообще, проблема в том что УКВ - это советский стандарт, а FM зарубежный, соответственно не все приемники поддерживают оба стандарта.
Вторая проблема в том, что хороших вещательных приемников сейчас практически не делают, ибо это не надо практически никому.
Я как-то искал себе хороший бытовой приемник но так и не нашел - выбор даже в магазинах Питера просто никакой. Либо "попса" навроде радиобудильников с FM, либо антенного разъема нет, либо ещё что-то. Так что либо иметь два приемника, один для СВ другой для КВ+УКВ, либо искать на зарубежных магазинах или EBay.
Ещё были Eton или Grundig, может что удастся найти.
PS: Если хочется иметь максимально качественный прием на СВ, наверно лучше Дегена + активной рамочной антенны DE31 к нему не найти, все остальные бытовые модели скорее всего дадут худшее качество. Ну а УКВ на любую мыльницу будет ловиться хорошо.
PPS: Наверняка у радио Свобода есть интернет-вещание, возможно это будет наиболее беспроблемным вариантом ;) |
Дата: 12 Дек 2008 22:29:28
всё верно, только DE-31 MS - со средними волнами.
svetlana
называют тюнер (или ресивер, когда в состав входит усилитель) - в магазинах HiFi. Цена от 200 у.е.
Скажу сразу, чувствительность Средних Волн у таких ресиверов очень слабая, небольшая антенна-рамка позволит принимать только местные АМ-станции, шаг настройки 9 кГц и звук поэтому глухой. Деген имеет качественную ферритовую антенну, шаг настройки 1 кГц, высокую избирательность и режим "узкая полоса", которые позволяют отстраиваться от помех.
Дата: 13 Дек 2008 20:27:20
Во-во. А всего-то нужен цифровой стерео приемник с работой от сети без дополнительных адаптеров, для свободы, эха, радио-орфей (99.2) и еще пары фм-станций. Живу в пригороде подмосковного г.Пушкино.
По характеристикам вроде подходят PANASONIC RF-3700 и Thomson RT 582, но их в продаже не найти и неизвестно качество приема.
А что касается магнитолы - может подскажите конкретную модель. Боюсь, что у них качество приема не очень.
Дата: 05 Фев 2009 16:12:57
Всем привет! Проживаю в 80 км от Ростова, нужен стационарный приемник для приема расширенного УКВ, в частности для приема "Эхо Москвы" в УКВ на 69,44, т.к. 100,7 FM исключен из трансляций "эха" с 1 января сего года. Желательно современный, мощный, с максимальной чувствительностью.
Дата: 05 Фев 2009 17:57:04
aandruu купите старый аналоговый тюнер на УКВ и будет вам счастье. Те приёмники, где расширенный диапазон (оба) имеют довольно посредственные параметры, а с синтезаторами на УКВ и подавно не найти
З.Ы. вообще радует, что как старые добрые времена, народ приёмниками заинтересовался не для попсу слушать на ФМ ;)
Дата: 05 Фев 2009 18:46:41
Гонец спасибо, я это представляю...но, хотелось бы что-то из современных достижений в области радио!
Вопрос даже не в цене, вопрос в новых технологиях, новых образцах 21 века!
Дата: 05 Фев 2009 20:32:03
Либо у меня DEGEN тупил, либо я после новогодних праздников. Но на DEGEN на частоте 100,5 Мгц я принимал "Эхо Москвы" до 10 января сего года. QTH - 120 км от Ростова. На 100,7 было радио "Рекорд". А вообще станции "Радио России" и "Маяк" на УКВ из Ростова (хотя их передатчики вроде где-то под Новочеркасском) на KIPO KB-308АС принимаются всегда и громко (там на входе УВЧ стоит для телескопа)
Дата: 05 Фев 2009 20:34:10
новых образцах 21 века! - от 1000уе и дальше....
Дата: 05 Фев 2009 21:09:31
Если вопрос абсолютно не в цене,а абсолютно в новых технологиях,то можно посоветовать AR-ALPHA.
Вы будете приятно удивлены очень чистым и качественным звучанием.
Дата: 06 Фев 2009 06:12:42
to svetlana
Обратите внимание на мини муз центры Sony.
Sony очень много техники для рынка СНГ делали
с двумя диапазонами сов. и зап. стандарта (УКВ/FM).
К сож. стереодекодер стоял только по зап. системе.
Т.е. УКВ можно было принимать только в моно варианте.
И еще может не быть батарейного питания.
Удачи.
Дата: 06 Фев 2009 10:03:40
Дата: 06 Фев 2009 10:11:20 · Поправил: Soman (06 Фев 2009 10:13:29)
Bunezki
И было это в лохматом 1995 году. С тех пор многое изменилось - например Сони таких центров больше никогда не делали. Вернее, муз. центров с расш. УКВ они и не делали вообще никогда, были у них тогда, давным-давно 2 модели стерео-тюнеров на оба диапазона (OIRT и CCIR), и все.
Дата: 20 Фев 2014 17:21:48
Подниму старую тему. Хочу приобрести себе для дачи радиоприемник. Имею Tecsun Pl-660, Ritmix 7020, Ленинград 006, MINGSHI 712, Mason (забыл номер). Требование УКВ (для Маяка 68,6 Мгц), низкое энергопотребление, громкий. Tecsun купил, заразы Маяк закрыли на СВ. Rimix тихо на улице, плохо слышно. Ленинград от батареек не пробовал, думаю прожорливый (света нет на даче), да и тяжелый. MINGSHI избирательность плохая, пролазит Радио России в фоне. Присматриваюсь к Ritmix RPR-7010 но что то не впечатлил по приему, в магазине послушал вообще маяк не поймал, сравнил с Ritmix 7020 он тоже кое как поймал но слушать можно. Смотрел supra st111 с солнечной батареей но уж очень тонкая настройка. Посмотрел Vitek VT-3582 он Маяк уловил, но вот как у него со стабильностью. Потому что то что пробовал из простого на даче постоянно волна уплывает (раздражает). Вообщем всю голову сломал. Кучу форумов перекурил. Ничего под мои требования не нашел. Не нашел по форумам как определить приемники с АПЧ и синтезатором частоты. Но они боюсь более прожорливые.
Дата: 20 Фев 2014 17:42:47 · Поправил: vitalik76 (20 Фев 2014 17:50:18)
Купите Tecsun 398. Вот его обзор. Аппарат не громоздкий, качественный. С УКВ полный порядок. Принимает в стерео на динамики (УКВ переаваемое не пилот-тоном разумеется будет моно). Вообще если заранее известна частота принимаемой станции, то приёмник идеальный. В плане расхода батареек не прожорлив. Единственное по большому счёту неудобство это сложность сёрфинга в случае если частота станции заранее неизвестна.
http://www.universal-radio.com/catalog/portable/1398.jpg
Если размер 398-го покажется слишком небольшим и требуется аппарат посолиднее и поувесистее, то вроде как была речь о приёмнике Satellit 750-S. Честно говоря не знаю выпустили его или нет. Но в нём нет нашего УКВ.
http://eton-grundig.ru/t/satellit750stereo.jpg |
Дата: 20 Фев 2014 18:37:35
Приемники конечно хорошие, но буджет я ограничил себе 500-1000. Так как из качественных уже есть. А блин у соседа на даче какой то китаец, марку не припомню, но частоту держит нормально, а батарейки второй год пашут. Приехали тут на дачу в январе, он его не увозит ,включил он работает нормально. Хоть у него покупай.
Дата: 20 Фев 2014 18:44:09
Такое может быть только у аналоговых приёмников, которые при выключении полностью выключаются. У всех цифровых есть или часы или память, которые потребляют батарейки даже в выключенном состоянии.
Дата: 20 Фев 2014 19:01:41 · Поправил: Shmikt (20 Фев 2014 20:02:12)
Ну так собственно и требуется: громко, стабильно, экономично, на одну частоту. Может собрать можно?
Нее, пошукал по инету, сложно.
Дата: 12 Апр 2014 00:19:58 · Поправил: Gvozdenis (12 Апр 2014 00:24:11)
Вот такой у меня - Panasonic RX-FS430, именно с двумя УКВ, ДВ, СВ. Орет громко, работает как от сети, так и от 6 больших круглых батареек. В режиме радио должен долго работать (кассеты крутил только от сети). Жалко, что снят с производства (куплен 10 лет назад). А если еще активные компьютерные колонки воткнуть (большие, в деревянном корпусе, как от небольшого музыкального центра), то вообще бомба.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/panasonic_rx-fs430.jpg) |
Дата: 05 Ноя 2015 15:52:47
тоже нужно тестю подарок с Российским УКВ,
что бы приём за городом по лучше был..
рассматриваю два: Tecsun R-404
Panasonic RF-3500
что из них выбрать ?
