Дата: 12 Дек 2008 12:40:42
Счастливым обладателям AOR. Нужна помощь !!
Кто нибудь сканил 1100-1300 Мгц? В этом диапазоне ловлю TV вещалки (звук) четко и уверенно 2-3 штуки на штатную антену в бетонном доме, на улице, и в 20 км от Москвы. Например МУЗ-ТВ принимает как на 717.75 так и на 1205.5.
1.Есть передатчик на 1200Мгц (видео передатчик камеры) на ICOM-R3 изображение идет 1200Мгц, звук 1205.5. Более ничего ни шумов ничего постороннего не слышу.
2.Ставлю частоту 1205.5 WFM на AOR 8200(mk3) и он одновременно принимает звук то МУЗ-ТВ то звук с видео-передатчика - я так понял у кого сигнал в данный момент сильнее того и слышу в динамике. Звук по приему качественный без искажений, S-meter показывает полную шкалу.
3.На AORе Выставляю частоту 717.75, слышу МУЗ-ТВ........ и звук с видео-передатчика. Ситуация не изменилась.Только на слух чуть изменился шумовой фон. При приеме звука с видео-передатчика S-meter так же показывает полную шкалу.
Вобщем я не в понятках что происходит, грешу на неисправность сканера.. Ну не верю что он так принимает какие либо гармоники, отраженки и тд...
Помогите, подскажите. Заранее благодарен.
Дата: 12 Дек 2008 13:18:14 · Поправил: Iris (12 Дек 2008 13:19:00)
azx987sa
Если Вы находитесь в Москве или недалеко от вещательных ТВ-центров - все нормально.
Ваш экземпляр 8200 (как и другие 8200 с конвейера АОР) далек от совершенства. На частотах выше 1ГГц у него резко снижены показатели по подавлению приема зеркального канала по первой ПЧ и других ложных каналов приема, связанных с примененной в нем схемой частотопреобразования.
Дата: 12 Дек 2008 13:27:23
Да, это нормально, у меня подобное. Гоняется цифра в 400 метрах от моего дома (кирпичный) на частоте ~872 мгц. Ловлю даже без антенны на 1.7* ггц и и на 2.5* ггц =) Как в прочем и БС и их гармоники.
Дата: 12 Дек 2008 13:28:09
azx987sa
Нормальное поведение для этого аппарата, попробуйте настроиться на
287.4125
332.3750
443.3000
и получите без антенны полный с метр. Еще фишка - если воткнуть зарядное,
но в сеть не включать на ~10 Кгц уйдут частоты.
Дата: 12 Дек 2008 14:56:04
Дата: 12 Дек 2008 15:00:04
287.4125
332.3750
443.3000
Таких частот полно, как то сканил без антены, к сожалению по памяти не помню точные частоты но их много. Через каждые 20-30 Мгц обязательно появляется такая.
Дата: 12 Дек 2008 15:02:28
как то не обратил внимания.
у меня загорается индикатор севшего аккумулятора.
Дата: 12 Дек 2008 15:41:30
несколько разочарован услышанным.......благо есть R3 для контроля.
знал бы раньше возможно выбор бы пал на на R20.
R20 тоже на этих диапазонах принимает звук от ТВ каналов
Дата: 12 Дек 2008 15:48:38
ICOM R-10 тоже...
Дата: 12 Дек 2008 15:51:03
Круто ))))
Ладненько, посоветуюсь с товарищем, может сотворим какой нить полосовой фильтр (я в них пока 0). может получится приемлемая по габаритам и налаживанию конструкция. Либо просто забью на эту проблемку, теперь я знаю есть такой косяк. )
Дата: 13 Янв 2009 23:54:02 · Поправил: 009 (13 Янв 2009 23:55:04)
ОФФ. Умные люди, подскажите пожалуйста за сколько сейчас можно продать 8200 мк3. Карточек расширеня банков нет, состояние отличное мало б/у. Поискав в сети нашел совершенно разные цены. Продаю по причине ненадобности (нужен был по работе).
