Дата: 23 Дек 2008 00:08:25
тогда делать обычный генератор с малым качанием частоты............а вообще-с негодяями ...так как они с нами,без ограничений !
Дата: 23 Дек 2008 06:23:52
Мужики!
Чего тут мудрить? В пределах комнаты спасёт подобный радиоприёмник или магнитола!
Включаем на тот же диапазон и крутим до появления свиста в динамике коллеги. Громкость минимальна на своём. Излучение "своего" гетеродина ещё никто не отменял, да и собирать ничего не надо! Особенно хороши для этой цели большие советские приёмники типа Спидола, Океан, Альпинист ну и т.д.
Я в детстве так слушал SSB и телеграф.
1 МГц средние волны, вперёд, и никаких подозрений.
Забалакала его махарайка - тихонько включаем свою...
Дата: 23 Дек 2008 11:25:34
Скоро появится тема о том, что в конкретной комнате плохо принимается любимое радио в районе 1 мгц и все такое :))
По сабжу, нужно взять схему любого гетеродина из средневолнового приемника. Так проще найти, чем если искать именно генератор. Да можно просто рядом в комнате другой приемник на 465кгц отстроить и оставить - даже это может помочь!
Дата: 23 Дек 2008 16:47:56
Простейший мощный автогенератор лучше собирать по схеме индуктивной трехточки. Можно попробовать использовать в качестве контура ферритовую антенну от какого- либо радиоприемника, надо лишь перемотать катушку связи более толстым проводом, ибо через нее будет протекать нехилый коллекторный ток. В эмиттер либо коллектор- катушку связи, контур на базу через емкость порядка 22 пф, с базы на плюс- сопротивление смещения в районе 22- 33 кОм ( подбор)- вот и весь генератор. Но лучше таки трехточку- контур на " честном" каркасе, эмиттер- к отводу, коллектор- на плюс питания, с горячего конца контура на базу- конденсатор малой емкости, его подобрать для устойчивой генерации, сопротивление с плюса на базу- также подбирать, от его значения зависит выходная мощность. Транзистор можно использовать практически любой с более- менее высокой граничной частотой, успешно пашут П602- П609 старые, гораздо лучшие результаты получаются, если применить что- либо из серии КТ920 либо КТ922, пару- тройку ватт выдавить легко. Катушку связи- и на кусок провода либо телескоп. Выбрав частоту генерации в районе ПЧ приемника- добиваемся еще лучших результатов. ;-) ПЧ контур от приемника применять в мощном генераторе нежелательно, сомневаюсь что он переварит серьезную мощность. Но глушить, конечно- дело последнее, когда уже выхода нет, некрасиво это всё же...
Дата: 23 Дек 2008 17:59:36
Начал детали подбирать под схему 386 из второго поста - http://6p3s.ru/tx11900.php. Транзистор КП350Б долго искал на халяву.
Спасибо, конечно, уважаемые за советы, но хоть бы кто для меня схему полуфабрикатную нарисовал. А то трехточка, гетеродин... |
Дата: 23 Дек 2008 18:18:54 · Поправил: Billy Bons (23 Дек 2008 18:20:36)
а возьмите простейший передатчик от радиоуправления.Только контур пересчитайте в контур-32 и подстройте
Хотя бы такой - кварц можете выбросить
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/30/1.html |
Дата: 23 Дек 2008 20:18:43
fil, я тут сижу с мобилы, и пока не разобрался, как сюда выкладывать файлы. И для этого мне придется на довольно большом листе ватмана маркером чертить схему, фоткать ее убогой камерой моего красавца N70 без макросъемки и вспышки- сдохла, а уж потом выкладывать... Да нет в этом необходимости, индуктивная трехточка примитивна, всего шесть деталей, считая блокировочный конденсатор по питанию, единственный вопрос- данные катушки контура, это беда, рассчитывать не привык, мотаю чисто интуитивно, обычно коррекции витков не требуется. Последний генератор на СВ диапазон на одном транзисторе делал на основе выходного контура моего передатчика- пластиковая труба диаметром 40 мм, около 60 витков провода с отводами, КТ908, 12 вольт питания через обмотку модулирующего транса, неонка полыхала на контуре, антенна- через катушку связи, Г- образная, в районе 1.2 мГц резонирующая как четвертуха, перекрывал днем весь город. Ночью естественно мешал проход. Единственная проблема- катушка контура, но если станция действительно вещает на частоте 1 мГц- кварц на эту частоту не дефицитен, его можно включить вместо конденсатора связи между контуром и базой транзистора.
Дата: 23 Дек 2008 20:39:22
Billy Bons
Подскажите, а первой схеме генератора эммитер VT2 (если выбросить VT1) куда девать: прямо на землю или через какое-то сопротивление?
