На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ Greenland, ASU1956, XOR, melom]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Схема миниглушилки на 1 МГц
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
fil
Дата: 12 Дек 2008 20:26:11 #
Спецы, я давно не занимался транзисторной схемотехникой, поэтому прошу помощи.
Ситуация следующая. На работе коллега меня просто достал постоянно включенным радиоприемником. Причем он подсел на одну СВ-радиостанцию в р-не 1 МГц (конкретно не обозначаю, т.к. о вкусах не спорят). Но мозг у меня от нее конкретно клинит.
Хочу себе в стол запихнуть небольшую схему с генератором на эту частоту. Буду периодически включать и давать отдых мозгу. Соберу и настрою сам, но нужна схема. Техзадание следующее:
1. Выход - порядка 1 в. Для начала попробую без модуляции.
2. Нагрузка - кусок провода. Соответственно, без настройки антенны - высокоомная нагрузка.
3. Схема простая. Питание от пальчиковых батареек.
4. Элементная база - доступная.
Заранее благодарен.
386
Дата: 12 Дек 2008 21:04:28 #
если в пределах одной комнаты - хватит и мультивибратора на 2-ух транзисторах с куском провода в метр в качестве антенны. Можно такой вариант: http://6p3s.ru/tx11900.php , только кварц поменять на LC-контур.
fil
Дата: 12 Дек 2008 21:10:54 · Поправил: fil (12 Дек 2008 21:16:01) #
386
Спасибо.
А сколько там на выходе будет? И какой ток потребляет при 6 В питания (в смысле на сколько батареек хватит). И на всякий случай, какое напряжение модуляции подавать?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Дек 2008 21:14:59 #
fil
еще можн промодулировать фоном 50 герц, тогда вообще работа глушилки станет незаметна - там и так СВ тонет вся в фоне 50 герц.
fil
Дата: 12 Дек 2008 21:17:49 #
Shephard
Да мне налевать, заметно или нет. Пусть ищет помеху сам. Нужно еще, чтоб от батарейки подольше работало.
Гонец
с июл 2004
Дата: 12 Дек 2008 21:49:24 #
fil, купите зарядку китайскую древнюю и будет вам счастье :)
http://ruwarez.org/uploads/posts/thumbs/1187188103_glush.gif задавит всё что есть рядом
fil
Дата: 12 Дек 2008 21:56:06 #
Гонец
А что значит - микросхему больше 2-х секунд не греть? Да и потом, планов глушить все подряд рядом, включая мобильники, у меня не было.
Ateist
с дек 2007
Дата: 12 Дек 2008 22:34:13 #
Гонец , помню печатали такую схему в журнале "Хаккеры", непомню в каком году, ну так такая вещь и у меня лежит и у друга, только помех от нее не очень, мощи не хватает наверно, а работала она от батарейки на 4,5 вольта.
fil больше 2-х секунд, что б не спалить схему.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 12 Дек 2008 23:08:29 · Поправил: Home7 (12 Дек 2008 23:12:27) #
Гонец
Вспоминаю детство.Такая схема работала на 50-80 метров. Только я собрал на 133ла3.
Только если на вход 2 подать модуляцию, будет результат интересней.
aerostat
с июн 2008
Израиль
Дата: 12 Дек 2008 23:30:49 #
Что же вы делаете!!! Вы же сами себе яму копаете!
Напарник его радио слушает, может это DX станция, а вы своему, можно сказать коллеге, такую свинью.
А потм удивляетесь, откуда столько помех, почему фонит?
Стыдно, господа, стыдно.
Гонец
с июл 2004
Дата: 13 Дек 2008 07:19:48 · Поправил: Гонец (13 Дек 2008 07:20:16) #
fil, этой схемой погасить мобилки не удастся :) Если хотете задавить только СВ-сделайте автогенератор на средину диапазона и варикап в контур. Создав ЧМ и подав модуляцию вы можете варьировать в широких пределах частотой подавления. Как вариант генератор пилы, длительностью и размахом можно регулировать полосу перекрытия и шаг перестройки.
Но имхо я бы выбрал генератор шума на туннельном диоде, полосовик 500-1500 КГц и небольшой усилитель. Это будет работать поинтереснее и не вызывая подозрений. Т.е. приёмник равномерно шумит, не вызывая подозрений во всей полосе частот. Для затравки:
http://boni.narod.ru/g_sh-pr2.gif
Описание http://boni.narod.ru/g_sh-pr.html
Мда, эту тему пора в закрытый раздел, от юных глаз подальше........
aerostat вас бы в "Газель" набитую людьми до отказа и радио "Шансон" на всю громкость, я бы посмотрел что бы вы тогда сказали.
fil
Дата: 13 Дек 2008 22:06:10 #
Гонец
Спасибо за полезные советы. Для начала все-же попробую начать с простого. Собрать маломощный генератор на конкретную частоту. Что-то типа, предложенного386. Может кто еще чего посоветует.
Кратер
Отсюда
Дата: 13 Дек 2008 22:11:24 #
fil
На крайняк полно бу генераторов шума с огромными полосками и полосами частот.Антенны на выбор.
fil
Дата: 13 Дек 2008 22:21:30 · Поправил: fil (13 Дек 2008 22:21:55) #
Кратер
Не хочу широкую полосу. Хочу давить конкретный мусор. В этом случае для генератора шума потребуется делать хороший ПФ.
Дата: 13 Дек 2008 22:22:01 #
Сделать на эту частоту маломощный АМ-передатчик и в эфире будет то, что нравится :)
fil
Дата: 13 Дек 2008 22:25:11 · Поправил: fil (13 Дек 2008 22:25:33) #
Братцы, моя проблема изложена в первом посте - я не схемотехник. Точно также и в антеннах я вам много полезных советов могу надавать. Мне нужно конкретная простая схема. Судя по всему, одночастотного генератора с маломощным выходом.
Кратер
Отсюда
Дата: 13 Дек 2008 22:29:34 #
fil
Проще готовый взять
Дата: 13 Дек 2008 22:31:04 #
Видел схемы простейших пиратских передатчиков на одной лампе 1.6 или 3МГц, думаю можно поставить транзистор, а контура намотать на ферритовом стержне, собрать в корпусе средневолнового приёмника и тогда вообще фиг кто догадается :) (тоесть по сути приёмник переделать в передатчик)
Схемы здесь: http://radiopirat.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=30269
Дальше думаю придётся подождать умных советов, как переделать на транзисторы.
fil
Дата: 13 Дек 2008 22:35:12 #
Кратер
Проще готовый взять
Да ладно вам. Не такой уж я безрукий. Генератор как-нибудь соберу.
Статик
с июл 2006
Дата: 13 Дек 2008 23:37:34 #
fil
Причем он подсел на одну СВ-радиостанцию в р-не 1 МГц (конкретно не обозначаю, т.к. о вкусах не спорят) Но мозг у меня от нее конкретно клинит
На работе похожая ситуация - в достаточно шумном помещении один чел включает тяжёлый рок.
Лучше бы он гонял одну СВ-радиостанцию в р-не 1 МГц. И эту относительно безобидную станцию собираешься глушить??? Смотри - как бы он на другую не перестроился, тогда эта покажется раем.
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 18 Дек 2008 15:44:00 #
Лучше спаять генератор случайных чисел и управлять им КР1006ВИ1,выходными импульсами управлять тиристором ,который нагужен на один виток настроеного контура или ферритовой антенны-гарантия полного глушения с имитацией помех от сетей инета !Тиристор КУ103 или КУ112.
Вероятность того что будут искать источник-мала...
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 18 Дек 2008 15:46:03 #
Добавлю-лупит так,что даже УНЧ захлёбывается.........
Soman
с дек 2007
Дата: 18 Дек 2008 16:15:46 #
выходными импульсами управлять тиристором ,который нагужен на один виток настроеного контура или ферритовой антенны!Тиристор КУ103 или КУ112.
Замечательно. Импульс вы подадите, тиристор откроется. А закрываться ему как? Он же незапираемый. Как схема питания этого импульсника вообще выглядит?
Soman
с дек 2007
Дата: 18 Дек 2008 16:25:28 #
Думаю, обычная емкостная трехточка подойдет. Настроить можно куда угодно, главное подобрать дроссель и емкости конденсаторов. Мультивибратор тоже хорошо но он шумит намного слабее правда в штроком диапазоне, а трехточка как раз и даст 1 вольт (если от 6 запитать). Хоть на кт3102 можно сделать.
sistema_579
с июл 2007
фастов
Дата: 18 Дек 2008 16:39:14 #
Soman_конденсатор заряжается через виток рамочной антенны и засчёт автоколебаний в контуре он приходит в исходное состояние. Это всё уже поверено -комерческая разработка.Первичное назначение было использовано как излучающий контур /катушка/ в металлоискателе.
В более простом варианте - транзистор в лавинном режиме ,питаемый несглаженым напряжением
т.е. пульсирующим... сделайте - услышите !
Pacheco
Дата: 18 Дек 2008 17:26:35 #
fil
И всё таки идея с глушением, имхо, нездоровая. Зачем привносить в эфир помехи и шум, их и так там хватает? :)
Если серьёзно, то вероятно для начала имеет смысл повоздействовать на коллегу обсуждением вопроса на уровне коллектива (наверное он же не только вам мешает), и предложить ему слушать станцию в наушниках.
serded
Эстония
Дата: 18 Дек 2008 18:05:15 #
Или просто подарить ему наушники :)
Soman
с дек 2007
Дата: 18 Дек 2008 18:19:41 #
У радиолюбителей бывает разная "жизненная позиция". Бывает активная - таким нравится что-то генерировать, излучать, передавать, а бывает пассивная - эти предпочитают принимать, слушать.
antony
с фев 2005
Дата: 18 Дек 2008 19:35:08 #
у нас студенты слушали в наушниках, так если это не AEG лопухи, то все тоже "слушали" вместе с ними... поколение некст...
а на крайней работе раз директор подошел сзади и его не услышали, два и три уволил любителя музыки.
fil
Дата: 18 Дек 2008 20:03:18 #
Pacheco
Ну уж нет. Будем глушить. В пределах комнаты. Наушники человека не устраивают. А в широком диапазоне не хочу. Может кто рядом другие станции слушает. Кроме того, думаю, терапия временная. Глядишь и отвыкнет, ему же лучше.
 Страница:  1  2  »»
