На сайте: гостей - 66,
участников - 9 [ ur3cag, Simon, Armada78, yfotik, AndreyNDB, ra0snn, alexis, GUS, oitss]
 Форум —› Прочее —› Репитер для Йоты (2.5-2.7 ГГц)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 14 Дек 2008 02:39:24 #
Доброй ночи.
Подскажите, как сделать элементарный активный репитер?
Подключился к йоте, т.к. гложет проблема последней мили интернета, живу за городом, тут wimax стационарный (802.16d, 5.25-5.35 ГГц) давным-давно запущен (пользую 5g, ныне энфорта). Но абонентская плата чрезвычайно высока, а скорость чрезвычайно низка, стыдно даже сказать ;) Вот и решил попробовать йоту (на тверской download 8.5 mbit, 500-600 kbit upload, блестяще! в зданиях, увы, плохо), БС находится неподалеку, точно рассчитать не могу (общался с йотовцами, естественно геог.данных не дают, ну да ладно, выясню, а вот что за БС и каковы мощности/антенна незнаю, также незнаю выведены они на полную мощность или нет), примерно 2-3 км, что для 802.16e (wave2, 2.5-2.7 ГГц) уверен, не является проблемой, но беда в том, что в модеме swc-u200 (хоть он и относительно мощный - 200мвт) отсутствует разъем на внешнею антенну и коннект поймать нельзя, а абонентское оборудование с подобными плюшками (типа zyxel) еще не поступило в продажу (саппорт сам не в курсе, что это за игрушки, жду от них ответа), ждать терпенья нет никакого, потому думаю сшаманить репитер. Хочу транслировать сигнал с крыши частного дома на чердак, где и установить передатчик-модем swc-u200 (по моим предположениям его мощности в 200мвт должно хватить для указанного расстояния + усилитель) в непосредственной близости от малой антенны, вопросы вытекающие:
- оборудование (антенны + облучатель + усилитель, характеристики) для диапазона 2.5-2.7
- где купить оборудование?
Благодарю за дельные советы.
Sashman
р'Льех
Дата: 14 Дек 2008 03:13:02 #
Засуньте модем в фокус параболы и обеспечьте ему комфортно-сухие условия.
Дата: 14 Дек 2008 03:24:34 #
Ежу ясно была бы реальная альтернатива - не извращался бы.
Sashman, как? К сожаленью погодой управлять не могу :) Потому надо outdoor-железку. Чисто гипотетически - подошел бы аквариум, но не аккуратненько он на мачте будет смотреться :):) Впринципе есть еще вариант вскрыть модем, но это уж риск 5рублями - гарантия слетает, плюс облучатель все равно нужен, а где же его достать?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 14 Дек 2008 04:47:25 #
clark_devis
Вы всё-таки Sashman послушайте,он дело говорит.
Боюсь что с вашим подходом к делу вам стоит оставить все ваши затеи и ждать пока кто-нибудь обеспечит вас нормальной связью...
Вдобавой если вы так боитесь рискнуть своими 5Кр ,то о какой установке ретранслятора вы вообще говорите...
Дата: 14 Дек 2008 12:43:47 #
valevy надоело уже ждать, каждый недопровайдер умеет только балаболить, запустили то, запустили это, а где оно? корпоративный сектор не в счет.
valevy я уточнил что это риск, собственно я уже рискнул и мне сейчас от наличия модема ни холодно, ни жарко, если есть мысли - скажите.
И все таки, неужели, никто, ничего совсем порекомендовать не может? И купить оборудование в родном отечестве нереально? Скажите плз хоть что-нибудь по существу, связисты!? А если из забугра? Есть у буржуев что-нибудь?
valevy
Дата: 14 Дек 2008 16:35:18 #
Возьми какую-нибудь пластикувую банку из под витаминов с закручивающейся крышкой, засунь туда свой модем,в крышке проделай дырочку просунь через неё ЮСБшный кабель,припаяй кабель непосредственно к плате твоего модема,загерметизируй всё это хорошенько ,и посьтавь в фокус пораболы для спутникового тв,верти пораболу до появления устойчивого сигнала. Вопросы есть?
Дата: 15 Дек 2008 00:09:26 #
valevy, взял парабалу супрал 0.9, вставил в фокус, повертел-покрутил, ничего не словил :(
Думаю, надо разыскивать БС, закрадывается подозрение что она низко... и не факт что девайсы помогут, вобщем найду БС, возьму супрал 0.6, и потестирую мобильно на машине, с антенной и без.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 20 Окт 2009 08:08:29 #
clark_devisсам жду этого провайдера.
http://forum.yotatester.ru/index.php? на этом форуме народ делится секретами как делают антены,и вобще о проблемах.
есть ещё и жж где делают тоже самое.
Дата: 20 Окт 2009 09:45:52 #
Видел у одного коллеги этот WIMAX, при -89дБм работает кое-как, вобщем как WIFI, так в чём-же разница и чего ожидали разработчики от 2.7ГГц 200мВт в городских условиях? Откуда заявлялись цифры 25км в городе и 50 на открытой местности? Опять промолчали, что это без препятствий и с параболами? WIFI тоже так может :)
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 20 Окт 2009 10:17:52 #
Sergey4565вобще имхо диапазон не удачный.
солнце влият,листва влияет,дождь ,снег,туман,влияют.и отнюдь не улут?шают сигнал.
+ застройка.
было бы хотя бы 1ГГц имхо попроще и получше.
хотя тоже не идеал.
но мы имеем ,что имеем.
ещё насколько я понял из разных пупликаций в РФ из за разных ведомств
WIMAX в кастрированной версии используют,не весь участок(тот чтов стандарте) и поговаривают сниженная мощность.
в РФ уже давно пора придумать на основе международного опыта свой беспроводной инет.
на частотах скажем 50мегагерц или 150.для примера дал(можно найти оптимальный участок).так ,что бы 1 БС на большую площадь.
да скорости бы не выжали бы,но площадь покрытия была бы небольшой.
веть РФ это не только города а ещё и деревни и сёла и т.п. .
в общем можно было бы придумать что то.
частотного ресурса то валом,только занят он ведомствами,которые как собаки на сене.
mc3372
Дата: 20 Окт 2009 11:19:20 #
ага - 50 мегагерц. и какая на них скорость будет?????)))
вперед в прошлое-назад в будущее, на 50 килобит????))))
это как порой студенты пытаются по рации NFM локалку натянуть)))))))))))
lynzoid
Дата: 20 Окт 2009 11:48:36 #
какой супрал 0.9.... это же офсетка....
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 20 Окт 2009 13:41:44 #
lynzoid
И какие проблемы что оффсетка?
RadioKot
с июл 2007
Дата: 24 Окт 2009 02:54:50 #
Проблема в том, кто эту офсетку крутит...
Офсетка имеет главный луч направленный под углом около 24 градусов вверх, если ставить эту тарелку на штатное крепление. Поэтому наводить её надо не плоскостью раскрыва на БС, а наклонив её на 24 градуса вниз или перевернув тарелку вверх ногами, чтобы она не смотрела в землю...
