Дата: 14 Дек 2008 17:24:21
Чем можно заменить износившийся валкодер на приборе? Приёмник разобрал, на детали написано "alps 540g". Искал похожие в Чип И Дип'е - ничего не нашёл. Поиск в google тоже ничего не дал :(
ut3rzУчастник
с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 14 Дек 2008 17:34:59
Здесь поискать не пробовали? Если ремонту не подлежит, то только из подобного Вашему "донора" взять. |
Дата: 14 Дек 2008 17:48:39
Спросите у Irisa, может у него есть запчасть.
Дата: 14 Дек 2008 17:53:53 · Поправил: nb125 (14 Дек 2008 17:57:03)
Спасибо за ответ. А из этого каталога "http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode=simple&searchtext=%fd%ed%ea%ee%e4%e5%f0&ManufacId=&groupid=1577&show=1" ничего не подойдёт?
Извиняюсь если несу чушь- просто я в этом noob ;) http://www.mods.dk не открывается |
Дата: 14 Дек 2008 20:37:28
To nb125
Валкодеры, как правило, не изнашиваются вообще,
а перестают надежно контачить. И из за этого происходят
сбои в настройке. Разберите его аккуратно, если последовательность
сборки не запомните -- зарисуйте все. Потом спиртом промойте
контактные колца (если есть явно окисленные участки, можно
протереть мягким ластиком до белого). Вращающиеся контакты можно
слегка подогнуть для уверенного контактного давления, но не сильно).
Перед сборкой я обычно смазываю контактные площадки тонким
слоем смазкой ЦИАТИМ-221 (боюсь, что сейчас эта смазка малодоступна,
применялась в самолетостроении для смазки контактов).
Как альтернатива -- обычный вазелин. Спбираете в обратном порядке,
и минимум лет на 5 (а то и на 10) Вам обеспечена безсбойная
работа валкодера. Удачи.
Дата: 14 Дек 2008 20:46:39 · Поправил: MAAT (14 Дек 2008 20:47:10)
Bunezki меня опередил.
Дата: 14 Дек 2008 21:22:46 · Поправил: nb125 (14 Дек 2008 21:27:53)
Дата: 14 Дек 2008 23:29:13
nb125
Не, Вы с них окончательно электропроводный слой потрёте, ИМХО
Дата: 15 Дек 2008 00:21:16
To nb125
Выберите пож. другой способ подачи картинки.
Я ее не вижу. Пож. через "копилку" на сайте.
И тогда я вам подскажу конкретно, что надо делать.
С ув.
Дата: 15 Дек 2008 00:31:26
С ув.
Дата: 15 Дек 2008 00:40:16 · Поправил: Bunezki (15 Дек 2008 00:49:04)
Спасибо. Правда пришлось редактором немного высветлить
для просмотра. Все в порядке.. Как говорится, "ничего военного".
Обычный контактный энкодер. Промывайте спиртом, смазывайте,
собирайте и все будет нормально. То, что я увидел на фото --
ничего тереть не надо. Вполне достаточно промывки. Удачи.
Дата: 15 Дек 2008 00:55:35
To NeON79
Там этектропроводный слой -- металлические сектора.
Их и наждачкой не сотреш.
Аналогичные энкодеры сейчас применяются во многих
муз. центрах, дом. кинотеатрах и пр.
В приемниках и трансиверах Kenwood применяются оптические
энкодеры на оптопарах, чего нельзя сказать о приемниках
Icom, при всем уважении к этой фирме :(
Удачи.
Дата: 15 Дек 2008 01:00:08
Bunezki
В приемниках и трансиверах Kenwood применяются оптические энкодеры на оптопарах, чего нельзя сказать о приемниках Icom, при всем уважении к этой фирме :(
Блин, я и в страшном сне не мог себе представить механический энкодер в РЭА. Бомба замедленного действия.
Дата: 15 Дек 2008 01:09:34 · Поправил: Bunezki (15 Дек 2008 01:15:12)
To Rulez Reloaded
Похожего назначения устройство было в видеомагнитофонах --
так наз. программный переключатель. Так вот в первых устройствах
эта штуковина стояла полнстью золоченная, потом сползли на серебрение,
ну а потом.. Ну я тоже считаю, что на AR-5000 за его цену механический
энкодер -- это жлобство со стороны производителя..
PS. Может быть производитель преследовал экономичнсть питания
в режиме питания от баиарей или акк. но в принципе есть наработки
гашения диодов оптопар в режиме "молчания" для экономичности..
Как говорится, "в душу разработчика не заглянеш" .. темный лес :(
Удачи.
Дата: 15 Дек 2008 14:34:43
Bunezki спасибо за советы. Сделал всё как вы написали- валкодер работает более-менее нормально. Правда я сильно сомневаюсь что на долго...
Дата: 16 Дек 2008 00:11:23
Не сомневайтесь :) У японцев (ALPS, это японская фирма)
руки точно оттуда же растут, как и у Вас :)
Удачи.
