Дата: 16 Дек 2008 11:57:32
Каждый "чувствовал" эфир в то время когда обестачивался микрорайон.Есть желание иметь примерно такую-же картину постоянно-а не эпизодами "раз в год".
Такого не получить ни каким экранированием :( в лучшем случае как с батареечным приёмником на крыше.
Дата: 16 Дек 2008 12:06:26
радиус
двойной экран в итальянском кабеле, это один двухслойный экран или два изолированных друг от друга экрана? В последнем случае, если внешний экран подключить не на корпус аппарата, а на землю, то выигрыш получить можно, но я еще не проводил экспериментов с таким подключением.
Сложность с триаксиальным кабелем состоит в том что верхний экран нужно подключать на землю, а это требует ухищрений с разделкой изоляции и приводит еще к одному проводку в электрохозяйстве.
Дата: 16 Дек 2008 12:16:01
Дата: 16 Дек 2008 12:46:34
да, тема вечная, главное что бы она не свалилась в фильтры пилот и дросселя на сердечниках от ОС
Дата: 16 Дек 2008 14:21:42
радиус
Каждый "чувствовал" эфир в то время когда обестачивался микрорайон.Есть желание иметь примерно такую-же картину постоянно-а не эпизодами "раз в год". Это понятно и желаемо. Вот только приемник Ваш и измертиельная аппаратура в основном всё собирает с входных разъемов. Антенну в короб металический не засунешь. Использую давно известные по схемотехнике самодельные и промышленные фильтры по сети. Но если китайская зарядка за стенкой и фонит, то уж наводится это ко мне точно не по сети, а с антенн.
Дата: 16 Дек 2008 14:53:23
БП630
естественно, входные цепи находятся в эфире, но протекание тока помех (а именно протекание тока создает помехи на вых. РПУ, а не напряженность ЭМП помехи само по себе) на нейтраль несимметричной сети питания затруднено, поскольку вторичная цепь симметрична... а всем помехам только и подавай несимметричные цепи протекания тока ... вот и весь фокус с ТР-Р
Дата: 16 Дек 2008 17:37:36
mf21
Коаксиальный кабель с двойной экранированной обмоткой-между экранированными обмотками проложена сплошная фольга-она физически соединена с наружней и внутренней экранами-то есть получается как единое целое.Да-чистый и комфортный прием в городских условиях вещь практически нереальная(в большинстве случаев)-просто было интересно узнать как радиолюбители выходят из данной ситуации.
Дата: 16 Дек 2008 19:07:23
БП630
А можно вот с этого места поподробнее? ;) Хочется тоже оградится таким методом, дык только пробывать все подряд предложения и схемотехники нет особого желания. То ли дело, когда тебе советуют проверенное и работающее ;-)
Дата: 16 Дек 2008 19:09:34
SaNcHeZ
Если проверенное и рабочее тогда Ваш путь лежит к покупке ФСП и серии М. Там все надежно работают, только нужно быть внимательными с нагрузкой.
Дата: 16 Дек 2008 19:25:48
Я знаю что "Поиск рулит", но, если не затруднит, можно ссылочки...
Дата: 16 Дек 2008 20:17:40 · Поправил: dizelist (16 Дек 2008 20:23:06)
Я что то не совсем понял. Зачем вам нужно делать экранированную комнату? Вы ведь в ней ничего не поймаете:-) Заэкранируйте приемник, этого достаточно. Важно подобрать точку заземления. Она должна быть обязательно одна. Иначе получатся контура, по которым будет течь ток помехи. Второе-использовать питание от аккумуляторной батареи. Сам заземлитель не должно нигде иметь замкнутых контуров, проложен должен быть так, чтобы не быть параллельным проводам сети, содержащим помехи, то есть наискосок. Фидер снижения экранированный и экран подключен в точку заземления приемника.
Дата: 16 Дек 2008 21:57:03
dizelist
смелое утверждение, я бы поймал, но у меня нет такой комнаты :(
Дата: 17 Дек 2008 05:41:59
javascript:paste_strinL('dizelist',2)Экранированная комната (с вводом коаксиального кабеля в эту комнату-от антенн-наружних-стоящих на мачтах-на крыше дома)-извините-если сумбурно и непонятно изложил свою мысль-но главная задача избавиться от электромагнитного "мусора" воздействующего на трасивер(через ввод питания и антенный вход трансивера)--если у кого-то есть возможность проделать небольшой эксперимент--поместить приемное устройство питаемое от аккумулятора в духовой шкаф газовой плиты(не включенной естественно и желательно старой конструкции-полностью металлической конструкцией-и послушать какую либо заранее выбранную частоту-подключив кабель наружной антенны и наушники естественно-то есть проделав простой эксперимент-использовав металлический шкаф газовой плиты-заземленной естественно-как экранирующее устройство)если кто проделает такой эксперимент то сообщите пожалуйста о полученных результатах-интересует ослабление воздействия помех на приемное устройство--к сожалению не имею возможности проделать такой эксперимент--современная газовая плита со стекляной дверцей--прочитал что написал-сумбурно и малопонятно-но охота "малой кровью" проверить эту идею-возможно она глупа и наивна-но все-таки надо попробовать и забыть(если результат неудовлетворительный) и развить(если есть хоть малейшее снижение помех).Если кто-то проделает этот эксперимет то-пожалуйста-сообщите о результатах.
Дата: 17 Дек 2008 11:12:17
радиус
Проще уж в сейф воткнуть, но в старый и с толстыми стенами и заземленный, который для хранения магнитных носителей.
Дата: 17 Дек 2008 11:26:54
Кратер
А где такой найдете?
Старые классические сейфы - это просто сейфы.
Дата: 17 Дек 2008 11:28:17
twister
Хотя бы такой, с толщиной стенки мм 5-7
Дата: 17 Дек 2008 11:29:00
twister
В любом случае это будет интереснее духовки.
Дата: 18 Дек 2008 08:27:02
Граждане-если кто проверит эту идею(уменьшение наводок на приемное устройство) прошу "отписаться" по этому поводу.
Дата: 19 Дек 2008 00:59:37 · Поправил: GIBBON (19 Дек 2008 01:03:02)
Экранированные комнаты строят для того, чтобы СИГНАЛ ИЗ КАМНАТЫ НЕ_ПОПАЛ НАРУЖУ
Обычно таковые используют при измерении параметров и точной настройке приёмо-передающих устройств и прочей ВЧ техники.
Можно попробовать построить такую: Если хорошо заземлите, то без внешней антенны внутри Вы точно ничего не словите :)))
Начальная стадия строительства, главное, как говорится желание:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/sp_a1022nn.jpg) Увеличить
[imgs]http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/sp_a1028nn.jpg [/imgs] |
Дата: 19 Дек 2008 01:21:11
работают в цифре
у меня шумы плюс 60 дб
пск 31 и тд телеграф спасают
