Дата: 14 Дек 2008 21:41:22 · Поправил: UTU1589 (14 Дек 2008 21:41:34)
Ходил по киевскому радиорынку и справшивал у торговцев деталями высокочастотыне реле. Все смотрели на меня как на идиота :( Можно ли пристроить какое-нибудь невысокочастотное мощное реле для коммутации антенн в диапазоне до 500 МГц?
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 14 Дек 2008 22:20:29
Не Ваш день значит сегодня, видимо просто не повезло. РПВ2/7 или РЭВ15 неужели нет? Всегда были на КарДачах. Применить то можно любое, которое есть в наличии но всё - таки надо искать эти.
Дата: 14 Дек 2008 22:29:39
ut3rz, может подскажите где конкретно его можно купить? Я спрашивал в двухэтажном павильоне "Радиодетали" (недалеко от юго-восточного входа) и у всех торговцев мелкой китайщиной (у них всегда куча релюшек в наличии). Ни у кого ничего нет :(
Дата: 15 Дек 2008 01:51:28
Надо у дедов и дядек с хламом спрашивать. Можно и новые найти.
Дата: 15 Дек 2008 14:24:42
Если очень-очень сильно-сильно надо,могу поискать.Валялись...У дедов мона и не спрашивать-давно ушло на дряньметаллы.
Дата: 15 Дек 2008 14:38:16
РЭВ-14/15/16. Последние неплохо работают и на 1300 МГц и 50 ом в отличие от 15-х. Если мощности небольшие и частоты до 500 - РПВшки. Всё остальное отечнственное не годится.
Дата: 15 Дек 2008 18:30:54 · Поправил: Home7 (15 Дек 2008 18:56:57)
Порылся в барахле и откопал пару РЭВ15, одну магу отдать.Еще пороюсь,может найду пару каробок , должна еще быть РПЭВ(поляпризованное,т.е ненадо постоянно подавать напряжение)
Еще хрошая точка есть на рр царицино около сартира.Там торгуют со столиков всякими КВ компанентами.
Дата: 15 Дек 2008 18:50:54
Спасибо откликнувшимся, я бы купил, но далековато буду... В принципе есть кое-чего в местных интернет-магазинах, но боюсь что только в каталоге, а реально как всегда не окажется.
Может посоветуете что-то импортное, советского все меньше с каждым годом остается. Или может даже твердотельное что-то? Типа того что в мобилках для коммутации антенны применяется.
Дата: 15 Дек 2008 19:07:54
UTU1589
Если вы в Киееве, то смогу передать через друзей, т.к все под новый год вернуца домой.
Дата: 15 Дек 2008 19:38:43
UTU1589
А для каких целей вам такое рэле? какие мощности и частоты? Может возможен другой вариант комутации.
Дата: 15 Дек 2008 19:54:13
Home7, мне нужно коммутировать две антенны на 144 и 430 МГц. Волновое сопростивление 75 ом, но думаю не будет большой беды если реле 50-омное. Мощность максимально разрешенная -- около пяти ватт. Хотя для экстренного случая или ошибки, желательно чтобы оно не сгорело от 50 и 35 Вт (это максимум трансивара на 144 и 430 соответственно).
Если есть возможность передать, то буду благодарен. Цену и условия пишите в личку.
Дата: 17 Дек 2008 01:25:26
Вот почитайте по ссылке о реле всяких.. может импортное купите у себя http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/rev-15-vmesto-rev-14/30/ . РЭВ-15 как 75 омное для Ваших антенн самое то, только разъёмы там здоровые и могут оказаться редкими на рынках. От 50 ватт не сгорит, оно до 100 ватт коммутирует, но до 150 Мгц. Лучше выполнять два правила-не коммутировать под нагрузкой и разгружать обмотку реле (то есть снижать ток в режиме удержания0 и будет работать долго. |
Дата: 18 Дек 2008 10:21:11
Дмитрий М
Лучше выполнять два правила-не коммутировать под нагрузкой и разгружать обмотку реле (то есть снижать ток в режиме удержания0 и будет работать долго.- а зачем снижать ток через обмотку ? Ведь при этом сила прижатия якорем реле контактов будет меньше- следовательно, переходное сопротивление выше... Хотя я слышал, что в системах пром.автоматики, последовательно с обмоткой включают лампочку накаливания- для более быстрого срабатывания.
Дата: 18 Дек 2008 11:20:32
Цены на РЭВ-14/15 в России не менее 500 рэ за штуку
Дата: 18 Дек 2008 13:51:02
Правильно делают. Только не для быстроты срабатывания, а для надежного включения.
Дата: 18 Дек 2008 13:52:20
а зачем снижать ток через обмотку ? Ток срабатывания и ток удержания -разные вещи.
Дата: 18 Дек 2008 16:45:00
Греется это реле сильно и если коммутатор стоит на улице в замкнутом объёме (для герметичности от влаги например), то обмотка может сгореть. Лампочка кстати работает как барретер-даёт большой ток в начале и затем, когда спираль раскалилась, снижет ток через катушку.
