На сайте: гостей - 51,
участников - 4 [ Dalavia, Несущий свет, hariton_harko, Nikolay]
 Форум —› Авиационный диапазон —› СРО-2 и Изделие 020 ?
RA3DCS
с ноя 2008
Дата: 15 Дек 2008 12:44:03 #
Станция СРО-2 является самолетным радиолокационным ответчиком. Предназначена для выдачи ответных сигналов на запросные сигналы запросчиков, входящих в систему Кремний-2.
ВОПРОС: Изделие 020 – устанавливалось практически на все гражданские самолеты – это тоже самое что СРО-2 (гражданское исполнение) или совсем другая система?????
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 15 Дек 2008 13:04:50 · Поправил: 077 (15 Дек 2008 13:22:15) #
Самолётный ответчик - это тип изделия СО-69 СО-70 и т.д. Они выдают данные о самолёте, бортовой номер, текущую высоту и т.д.
А "Изделие 020" - это ответчик госопознавания "Свой-Чужой".
В бевой технике, кроме всего прочего, ещё управляло и самоликвидатором (собственно, самого себя).
Но об этом в Инете детальной документации нет. Что не удивительно.
Кроме ответчика, в некоторых случаях, в Изделии был модуль, уничтожавший и сам борт после покидания его экипажем (после катапультирования).
Отстрел лопастей НВ вертолётов - это тоже его забота.
Кратер
Отсюда
Дата: 15 Дек 2008 13:24:41 #
ChowChow
Московская область
Дата: 15 Дек 2008 23:58:32 #
RA3DCS
Гляньте там в личку.
077
А "Изделие 020" <…> В бевой технике, кроме всего прочего, ещё управляло и самоликвидатором (собственно, самого себя). <…> Кроме ответчика, в некоторых случаях, в Изделии был модуль, уничтожавший и сам борт после покидания его экипажем (после катапультирования).
…и ещё в некоторых случаях, - секретный бортовой туалет. Чтобы ничего не досталось врагу. Объёмным взрывом.
С ног на голову. Никаким «самоликвидатором» 020 не управляло. Команды на уничтожение элементов изделия 020 (но не всего) / на срабатывание разл. пиропатронов / на отстрел лопастей НВ и пр. при покидании выдаются другой системой, отнюдь не И020.
Кое что в самом 020 может быть «удалено» в трёх случаях:
- принудительно лётчиком, кнопкой «взрыв» (при посадке на «чужом» АД);
- от спец. датчика (замыкателя) при превышении значения мех. удара (при оч. жёсткой посадке или ударе) ;
- в числе прочего, по срабатыванию катапульты (при запуске программы покидания).
