Дата: 15 Дек 2008 22:39:29
Хочу сделать антенну для Yaesy VX-3 из Т-"усов" (только на прием). Как правильно это сделать и как правильно использовать?
Дата: 15 Дек 2008 22:41:30
На приём можно ничего и не переделывать :)
Дата: 15 Дек 2008 22:44:16
Там внутри трансформатор какой-то на феррите! Зачем он? Для согласования на 75 ом что ли?
Дата: 15 Дек 2008 23:19:53 · Поправил: Фотограф (15 Дек 2008 23:56:27)
divnogortsev
Для согласования симметричных "усов" с несимметричным входом приёмника.
Про "Усы" Olenevodа. |
Дата: 16 Дек 2008 00:07:03
Дата: 16 Дек 2008 00:41:09
То есть, если я правильно понял, трансформатор лучше оставить?
Дата: 16 Дек 2008 01:30:38
я сделал так-усы с двух проводной линией дл.где то 0,5м подключ. тр. на кольце выпояный из платки ант.усил произ. кажется ,,POLAND,, на другой конец кабель RU58 сопр.50 ом.RN4HHI
Дата: 16 Дек 2008 09:05:02
Может быть усы не надо разворачивать на 180 гр., а лучше оставить угол, как в GP, только с одним противовесом вместо трех. Должна ли появиться легкая направленность в створе? А сопротивление какое будет если один противовес в GP? Может не нужно будет тогда ни симметрирование,ни согласование?
Дата: 16 Дек 2008 09:10:55
Выкидываем ленточный кабель с разъемом. Подключаем нужной длины RG-58 или подобный с нужным разъемом. в основание феритовое кольцо в термоусадку - симетрирование и "отсечка" ВЧ. Всё. Подстраиваем длину под нужный диапазон. Годами работает у меня в поездках, в гостиницах и пр. - на стекло скотчем и вперед....
Дата: 16 Дек 2008 09:50:19
Не понял как правильно: кольцо ближе к антенне или на другом конце у разъема?
Дата: 16 Дек 2008 10:05:09
можно кольцо или тр.на бинокле прямо если есть место прямо к усам и потом каб. 50 ом.да если есть возможность то крутите и напр. плечи-явно выражена направ. действия это факт.RN4HHI
Дата: 16 Дек 2008 11:10:20
Можно и так, антенна становится резонансной (1/2L диполь) и уже можно на передачу включаться. Диполь имеет 75 Ом в резонансе, но можно некоторым укорочением (где-то 0.95) сбить до 50 Ом, хотя не принципиально - портативки рассчитаны на высокий КСВ дабы "резинка" сильно меняет характеристики от того, как рацию держать в руке и относительно себя, так что КСВ 1.5 ничего не повредит, а потерь при этом 4% по мощности.
Один проход кабеля через кольцо мало на 2м будет, надо виточка 3 сделать, лучше больше, иначе антенный эффект фидера никуда не денется.
Дата: 16 Дек 2008 11:30:26
надень 3-5 шт. колечек эфект тот же,у меня начинает раб. с 50 мгц и 450 мгц неплохо,вобщем эта "шляпа" работает тему можно закрыть.RN4HHI
Дата: 16 Дек 2008 14:26:46 · Поправил: БП630 (16 Дек 2008 14:29:18)
Один проход кабеля через кольцо мало на 2м будет, надо виточка 3 сделать Я применял феритовые трубочки 2000НН около 4-х см длинной внутренним диаметром как раз под 58 кабель, от каких то отечественных фильтров с тлг аппаратов. Термоусадка 12 мм ровненько и аккуратно всё утягивает. На передачу работал и спортативок, и с 817, и с других автомобилок даже 50-ю ваттами. Если с ТВ напряженностью поля всё ОК или кабельное ТВ - проблем никаких. Если глухой район, тухнет почти всё. Диаграмма сильно зависит от положения кбеля (нужен перпендикуляр хотя бы на расстояние 1/4 волны) и окружающих предметов. Если стены - кирпич, дерево - хорошо, если ЖБИ -сильно влияет на резонанс-КСВ.
Дата: 26 Авг 2009 11:13:18
Так каков итог? Трансформатор лучше оставить и вместо двухпроводной линии приделать коаксиал на 50 Ом?
Дата: 26 Авг 2009 23:07:16
radioW
Рассказали же всё подробно: всё выкинуть и запитать через коаксиал нужной длинны с нужным разъемом.
Дата: 31 Авг 2009 19:59:57
Собираюсь взять усы не от телевизора, а купить два телескопа побольше , и прилепить их на текстолитовую плату, а уже к ней припаять коаксиал. Хочу принимать УКВ и уж как получится КВ, что посоветуете еще "прикрутить" или какие будут рекоммендации? Высота правда небольшая, всего 2ой этаж(((
Дата: 31 Авг 2009 20:51:39 · Поправил: candid (31 Авг 2009 20:55:26)
У советских цветных телевизоров типа Юность или Шилялис, были хорошие усы. Всё что нужно, это поменять кабель с разьемом. Трансформатор внутри корпуса. Длина тоже хорошая.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/cimg1275.jpg) |
Дата: 31 Авг 2009 21:33:39
(((( Да где такие найдешь.... А что там за транс? Может самому сделать? И кстати удлиняющая катушка будет никчему???
Дата: 31 Авг 2009 21:48:49
Да где такие найдешь.... - ЗдрастИ! Да и сейчас похожие антеннки идут часто в комплектах к новым теликам.К самсунгам и элджишкам уж точно.Я себе из комплекта как раз и взял.(уже я писал это недавно!)Идите на свой местный радиорынок и спросите.Думаю придложат дюжину...
Дата: 31 Авг 2009 21:58:43
Да я спрашивал, все какие то короткие показались. Хочу купить в радиомагазине просто два телескопа подлиннее и сделать из них УСЫ просто прикрепив на текстолит и припаяв фидер.
Дата: 31 Авг 2009 21:59:59 · Поправил: Фотограф (31 Авг 2009 22:16:04)
radioW
Ещё раз фото симметрирующих трансформаторов двух TV "Усов":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/transf2us.jpg) Увеличить |
Дата: 31 Авг 2009 22:09:02 · Поправил: radioW (31 Авг 2009 22:09:22)
Фотограф Я видел вверху эту картинку. Только теперь становится не ясно: оставлять или выкидывать все? Фотография говорит о том, что антенна должна работать с трансом, а товарищъ БП630 говорит совсем обратное выше.
Дата: 31 Авг 2009 22:14:37
radioW
Диполь ("Усы" Olenevodа) это симметричная антенна, поэтому для симметрирования при подключении коаксиального кабеля полезно применять симметрирующий трансформатор. Вход Вашего приёмника не симметричный.
Дата: 31 Авг 2009 22:21:06
у меня диполь из двух телескопов, общий размах около 2.6 м. и есть ТВ усы тоже развёрнутые в диполь но с 300/75 согласователем, мнение неоднозначное по приёму.
для одной станции хорошо одно, для другой другое (у которой фильтров входных нет)
Дата: 31 Авг 2009 22:30:20
Собираюсь использовать с AOR AR-2002. Ок спасибо за советы, буду пробовать.
Дата: 31 Авг 2009 23:14:22
Дата: 12 Окт 2017 22:04:34
есть тут у меня многоштук телескопов (22 в сложенном и 110 в разложенном состоянии)
посоветуйте пожалуйста идею конструкции из них "продвинутых усов" -
пока нашёлся только "крест" у Гончаренко
з.ы.: так чтоб типа одновременно и широкополовсные, и с большим усилением :))
Дата: 12 Окт 2017 22:10:52
одновременно и широкополосные, и с большим усилением
Инойкрай
Не бывает.
Дата: 12 Окт 2017 22:37:50
Фотограф, именно по этому там стоит "улыбающийся смайлик" - /:))/
типа шутка юмора :))
а вот как сделать продвинутые усы из более чем 4-х телескопов - это вопрос уже в серьёз...
