Дата: 16 Дек 2008 11:50:53
Добрый день всем!
Вот какая проблема, в центральной России (Ярославская обл) днем на СВ (АМ) вообще почти ничего поймать не возможно без шума и помех, а все китайские (да и не китайские) приемники продаются с АМ диапазоном. Зато в той же местности на ДВ отлично принимаются 3-4 станции которых среднестатистической бабушке в деревне вполне достаточно. Купить китайца с LW диапазоном не всегда просто. Соответственно был куплен очередной китаец с АМ за 155 рублей с надеждой его перетянуть. Посмотрев на внутренности - энтузиазм как то иссяк. контуров нет вообще кроме fm катушек, контура дискриминатора и магнитной антенны. Да еще 3 дросселя. Схема подобна схеме Mason как здесь выложена в разделе "Файлы"
Соответственно, люди, кто шарит в схемах китайцев, объясните тупому, как они без контуров гетеродина работают на АМ? Или там дроссель обычный стоит вместо контура?
Магнитную антенну я так понимаю надо перемотать со 100:20 витков на 320:20 например. А чего с гетеродином делать???
Дата: 16 Дек 2008 12:06:26
booran
Китайцы, конечно склонны ко всяким извращениям, могли и дроссель запаять. Но это не есть гуд. Микросхема какая в приемнике? Есть ли на плате установочные места под контуры?
Дата: 16 Дек 2008 12:10:02
Возможно магнитная антенна - это единственный контур в этом приемнике. Вполне достаточно для копеечной мыльницы
Дата: 16 Дек 2008 12:51:26
jangle
Я, конечно, извиняюсь, но мыльница это супергетеродин, а не приемник прямого усиления. Сл-но кроме контура магнитной антенны еще и гетеродинный контур нужен.
Дата: 16 Дек 2008 13:00:56
long_foot - там вместо контуров RC-фильтры, была такая микросхема еще в советские времена, FM премник.
Дата: 16 Дек 2008 13:10:39
jangle
Простите, но Вы немного не о том. Внимательно читайте вопрос топикстартера.
Звалась эта микросборка КХА058 с пч 70 кГц.
Дата: 16 Дек 2008 13:44:26
Чем настройка осуществляется?
Дата: 16 Дек 2008 14:14:56
1- хай меня покрасят,откуда сейчас в России столько станций на ДВ? Хотя...
2-Какие не есть китайцы хитрые,а контур гетеродина быть должон.Искать.А нашедши,перемотать и евонную катушку и антенную.
Дата: 16 Дек 2008 15:18:09 · Поправил: booran (16 Дек 2008 15:19:14)
Попытаюсь ответить всем сразу.
В общем микросхема cxa1191 вроде китайская, настройка осущ. КПЕ. Антенна заведена на кпе. Контуров АМ (кстати он еще и короткие ловит 11 диапазонов!!!) как и КВ нет!
Сам в шоке! Ловится 1.Юность (ЮФМ) 2. Радио россии 3.Маяк и 4. что то еще послабже. на СВ ловится тока вечером еле еле 1089 и 546 маяк и 846 радио подмосковье чуть слышно.
Схема по типу вот такой: тут тоже жэпэо с контурами...
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file5325/mason_r893l.jpg) |
Дата: 16 Дек 2008 15:34:59
booran
А datashеet на микросхему не найти и не посмотреть, где у неё там гетеродин?
Дата: 16 Дек 2008 15:41:06
booran
Смотрите что подключается (какая индуктивность) переключателем диапазонов при приеме MW к 5 выводу CXA1191 (1691)
Дата: 16 Дек 2008 15:42:26
Дата: 16 Дек 2008 15:49:23
Блииин. Ну что вы сразу. Нет там контура. То что присобачить свой контур это понятно, но тогда весь приемник перепахать надо! Тут нужно сделать не по правильному, а по-быстрому, то есть так как у китайцев. Например если это только МА и она же и контур - то перемотать на больше витков и все. Чутья у него хватает с запасом. Если вместо гетеродина дроссель - поставить еще больший дроссель.
Я просто не пойму, вот в этой схеме которую привел, там как LW ловится??? Где там гетеродин??
Дата: 16 Дек 2008 15:51:24
А! Извиняюсь. Там он есть: T1, А у меня нету :( Чтож за невезуха то...
Дата: 16 Дек 2008 15:54:10 · Поправил: long_foot (16 Дек 2008 15:55:39)
booran
Еще раз повторяю, если в приемнике CXA1191 или 1691 в 28-и выводном корпусе, то индуктивность гетеродина через переключатель диапазонов идет на 5-ю ножку. Смотрите, какую индуктивность коммутирует переключатель диапазонов при приеме MW. Срисуйте кусочек схемы. В приведенной Вами схеме вообще стоит TA2003.
Дата: 16 Дек 2008 15:54:53 · Поправил: booran (16 Дек 2008 15:55:30)
приемник Atlanta at-53 щас посмотрю.
Дата: 16 Дек 2008 16:04:00 · Поправил: booran (16 Дек 2008 16:08:37)
Дата: 16 Дек 2008 16:20:04
booran
Чего Вы удивляетесь? Это же....КИТАЙЦЫ!!! Дроссель значительно дешевле катушки. А диапазон перекрытия по частоте им пофигу. Главное чтоб приемник что-нить принимал. В этих мыльницах даже диапазонных полосовых фильтров нет (даже простейших одноконтурных). Из-за этого они одинаково хорошо принимают и основной и зеркальный канал. Но китайцы, наверное думают, что чем "больше" станций ловит их чудо-приемник, тем он круче!!!
Дата: 16 Дек 2008 17:55:44
А где можно взять количество витков контура для ДВ, если свой намотать и на 5 ногу повесить?
Дата: 16 Дек 2008 22:16:17
Мля, вы не поверите :) Приемник прямого усиления. Дроссель не к АМ относится. 5 нога никуда не подключена.
ОФИГЕТЬ.
Дата: 17 Дек 2008 12:06:53
booran
Не может быть такого. Какие у него диапазоны в АМ? Короткие волны он принимает?
Дата: 17 Дек 2008 12:16:50
Про этот экземпляр не знаю,а вообще у меня был миниатюрный приемничек,где ФМ был прямого преобразования,а средневолновая часть -прямого усиления,но правда,магнитная антенна,хоть и микроскопическая,там была. КПЕ тоже был малогабаритный,для перекрытия ФМ его хватало,а на средних волнах "Маяк" растягивался на полшкалы и больше ничего.
Дата: 17 Дек 2008 19:29:27
http://rw6hrm.org/html/1firstRX.htm , это тоже было в свое время содрано с кЕтайской бытовухи. Если Китай рядом, то достать примененную микруху проблем не будет. Ушам не верил, когда собрал простой девайс - избирательность на уровне простых суперов, чувственность тоже... |
