На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ XOR, mirney, bahman, Фотограф, xman]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Расчет микрополосковой антенны
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 16 Дек 2008 19:34:27 #
Помогите с расчетом микрополосковой антенной решетки резонаторного типа, получил задание: f=3ГГц, 2Q по уровню 0.5 равен 20 градусов. В "проектировании полосковых усстройств свч" сказано что начинать надо с расчета кнд (Для заданной направленности выбирается число N/2 элементов решетки резонаторного типа. Это число принимается равным КНД решетки), который определяется как D=(сумма Аn)в квадрате/сумму An в квадрате, An- амплитуда н-го излучателя, только вот откуда ее взять.. Порывшись в нете не смог найти примеров расчета, нашел много всего другого после чего образовалась каша в голове.. С чего вообще надо начинать, может быть есть примеры расчета??
dizelist
Самара
Дата: 16 Дек 2008 19:49:32 #
Может быть сначала рассчитать отдельный вибратор?...
Радиал
Дата: 16 Дек 2008 20:18:18 #
Поддерживаю и одобряю! Тока вот легче взять консервную банку, сделать и проверить,чем чего то расчитывать..Ищите расчёт patch antenna, в английском больше вероятности что-нибудь найти.
dizelist
Самара
Дата: 16 Дек 2008 20:58:32 · Поправил: dizelist (16 Дек 2008 21:02:16) #
Консервную банку- это уж перебор. А вот попробовать откатать модель рассчитаной антенны в mmana возможно и не помешает... Но это уже самом конце... А сначала рассчитать параметры одиночного вибратора, а потом уже решетку из этих вибраторов, учитывая взаимодействие их. Правильно?
fil
Дата: 16 Дек 2008 21:16:46 #
Alex0_07
Никогда не рассчитывал микрополосковые антенные решетки резонаторного типа. Но хотелось бы понять следующее.
1. Что значит 2Q по уровню 0.5 равен 20 градусов.
Это ширина ДН по половинной мощности или что-то другое?
2. Для заданной направленности выбирается число N/2 элементов решетки резонаторного типа.Это число принимается равным КНД решетки
Не знаю откуда взялся коээфициент 0.5. Общепринятое выражение - Креш.=N*К1, где К1- КНД одиночного излучателя. Может это связано с круговой поляризацией.
3. который определяется как D=(сумма Аn)в квадрате/сумму An в квадрате, An- амплитуда н-го излучателя, только вот откуда ее взять..
А вам что, нужно синтезировать неравноамплитудную решетку? Тогда должны быть какие то дополнительные требования к ДН, например уровень боковых лепестков.
4. Если решетка равноамплитудная, то ширина ДН уровню 0.5 (если это ваше Q) считается просто.
2*Фи=51*(лямбда/(N*d1) (градусы), где d1- расстояние между элементами решетки.
Радиал
Дата: 16 Дек 2008 21:52:40 · Поправил: Радиал (16 Дек 2008 21:54:32) #
ну и как в Мане смоделировать patch ? сомневаюсь,что она поймёт,что от неё хотят.Я думаю это делается логарифмической линейкой дедовским способом,просто найти литературу надо. А советовать студентам расчитать в программе-то же что и вместо разработки двигателя просто срисовать с Мерседеса . Я за то,чтоб кто-то ещё и понимал,откуда берутся эти программы.Так что без консервной банки тут не обойтись).
Дата: 17 Дек 2008 14:15:23 · Поправил: Alex0_07 (17 Дек 2008 14:43:48) #
2Q по уровню 0.5 - да это ширина ДН по половинной мощности
Синтезировать надо что попроще, поэтому возьму равноамплитудную
Моделировать ничего не надо, просто расчеты в маткаде, а вообще задание на расчетно-графическую работу такие - Определить: геометрию антены, функцию направленности, уровень боковых лепестков, Представить: алгоритм расчета, схему питания, Эскиз антены.
Тогда сначала займусь расчетом отдельного элемента, возьму резонаторного типа с линейной поляризацией
"2*Фи=51*(лямбда/(N*d1) (градусы), где d1- расстояние между элементами решетки" - а как определить N и d1 ?
З.Ы. СВЧ самый непонятный предмет:)
Гена
Дата: 17 Дек 2008 16:15:14 · Поправил: Гена (17 Дек 2008 16:15:50) #
fil
Дата: 17 Дек 2008 21:37:58 #
Alex0_07
d1- обычно лежит в пределах 0.5- 1.0 длины волны. Чем d1 меньше, тем ниже уровень боковых лепестков. А N уже определите из данного уравнения.
Дальше, как это не прискорбно, господину студенту придется открыть книжку. Удачи.
Дата: 21 Дек 2008 21:14:41 #
В гугле я уже искал, нахел кучу разных книжек, теперь разбираюсь.
