Дата: 18 Дек 2008 11:06:49
Подскажите насколько вредно жить в 1 км от останкинской башни. Дом панельный.
Возможно ли что данная точка попадает радиотень?
Да вредно ,но начиная от 10 км от башни , а 1 км это мёртвая радиозона.
И ещё вредно быть в Гост.Космос ,которая выгнута ,как рефлектор тарелки , фокусирует на себя сигналы от ост.башни. Где то статейка была про проведённые измерения в гостинице и головными болями у обслуж.персонала.
Дата: 18 Дек 2008 11:42:00
это у вас самовнушение. раньше работал в останкино, каждый день ездил, никакой боли или дискомфорта не ощущал (мы сидели в экскурсионном корпусе, который прямо под башней, но при этом находились в подвале. у меня там плеер все московские fm и даже октод брал отлично. на улице - соответственно полный трэш).
Ключевые слова. Значит там, где вы сидели была меньшая напряжённость поля, чем на улице.
Дата: 18 Дек 2008 11:51:53
KAZ
Фантазировать не вредно.
Приемник Высшего класса "Фестиваль" принимал на УКВ диапазоне две станции на внутреннюю рамку.
(FM тогда не было и общая мощность ТБ была значительно ниже). Ручку настройки или пульт управления можно было крутить до мартышкиного заговения.
Спасал только перенос приемника в другую комнату, за две стенки.
Дата: 18 Дек 2008 12:20:24
Ну вообще напряженность поля когда давится радиоприемник и когда начинает колбасить организм, скорее всего сильно разные.
Дата: 18 Дек 2008 13:33:49
...Скорее всего это результат многолетней работы с релейками старого типа - на 3.5 ГГц, с "открытыми" волноводами. Это когда передатчик дует в окошко из аппаратной рупором на улицу, напротив на земле стоит под углом 45 гр. отражающее зеркало, сигнал отражается от него вверх под 90 гр., где нибудь на 120 м стоит такое же зеркало и отражает сигнал в нужном направлении. На приемном конце все с точностью наоборот. Такие релейки использовались по стране вплоть до середины 90-х. Именно так подавались сигналы ЦТ и радио из МСК в Тверь, Калугу и др. окружающие города. Потом от них стали отказываться в пользу оптоволокна, на крайний случай внутризоновых РРЛ "Курс" (8 ГГц, закрытый волновод) или более мощных магистральных Ростелекомовских РРЛ. К тому же они мешали на местах в то время приему сигналов ТВ с ИСЗ серии Экспресс именно том же диапазоне: 3.5-3.7 ГГц. В свое время прямо под окном с рупором, рядом с зеркалом рос куст шиповника. Ягоды имели ненормально большой размер и даже окраску по сравнению с подобными на территории РТПС...
мощность релеек часто меньше мощности сотового телефона. про ягоды - вообще бред
Дата: 18 Дек 2008 13:53:15
И ...ещё вредно быть в Гост.Космос ,которая выгнута ,как рефлектор тарелки , фокусирует на себя сигналы от ост.башни. Где то статейка была про проведённые измерения в гостинице и головными болями у обслуж.персонала. -явно можно подавать на соискание Нобелевской премии. Журналистская "утка"...
Дата: 18 Дек 2008 14:40:07
18432
мощность выходного каскада - может быть. ЭИМ врядли
да и частоты там повыше будут.
Дата: 19 Дек 2008 01:48:52
Пеленгатор
какие кабели??? вещание восстановлено в полном объёме почти 10 лет назад
Это звучит весьма забавно, с учётом того, что пожар произошёл всего 8 лет назад :)))
Дата: 19 Дек 2008 07:50:44
я ж приблизительно сказал. в 2001 году всё укв и fm восстановили.
Дата: 19 Дек 2008 09:43:22
По-хорошему, рефлектор тарелки не внутри себя фокусирует (свет, радиоволны), а перед собой, в точке фокусировке, которая вообще говоря находится вне зеркала, впереди него.
Мозг включать наш народ не любит, читая желтую прессу. Верят такой лаже, которую даже школьник опровергнет легко.
Дата: 19 Дек 2008 12:02:37
18432
Это откуда такой знающий? Может на радиопредприятиях работал, обслуживал тот тип РРЛ, что я описал? Не поленюсь спрошу у стариков про неё. Предполагаю, что мощность была на уровне 10 ватт. Там стояли ЛБВ на выходе. В район рупора - окна в стене никто старался не соваться. Что бы "пробить" пролет 60 км (например был Малоярославец-Калуга) с такой системой передачи сигнала еденицами ватт не обойдешся. Впрочем если мощность релеек часто меньше мощности сотового телефона то, что уж дальше говорить... А Курсы на 8ГГц до сих пор работают по всей стране. И тоже не милливатты.
Дата: 17 Фев 2009 13:08:59
Тут ведь надо учитывать индивидуальные особенности организма, кто-то не заметит и не почуствует, а у другого что нибудь "отсохнет". То, что электромагнитные волны влияют на организм это бесспорно.Очень многие жалуются на здоровье проживающие около мощных ТП и ЛЭП. Лично у меня после нахождения в течении 30-50 мин. под ЛЭП 330 Кв. начинает болеть голова,это уже проверено ( дорога там проходит ).
Дата: 17 Фев 2009 22:35:03
kaRagoz
50 Гц линии электропередач и ОВЧ, СВЧ излучения ПРТО - это абсолютно разные вещи и действуют на живые организмы неодинаково. Если здесь некоторые пишут о том, что мощность релеек часто меньше мощности сотового телефона, а РРЛ эти работали (-ют) на пролетах до 60 км, то обсуждать что либо бессмысленно.
Дата: 17 Фев 2009 22:38:43
Wi-Fi с параболами тоже может :) Тут как с лампочкой от фонарика: без рефлектора 2м, с рефлектором 100м :)
Вобщем главное в луч не лезть.
Дата: 18 Фев 2009 21:48:28
Шереметьевскаяь улица,1,5 -2 км от телебашни,жилой дом в 14 этажей,примерно 97-98 гг. Стою на крыше вышеозначенного строения,и вижу, перед собой громаду башни,на ккоторую направлена полноразмерная коллективнаятв -антенна -спрашивается-на хрена? Другой эпизод-примерно 94-97 гг-обширные пустыри вокруг телебашни ныне затроенные ТЦ и в частности,порядка 400 метров от башни газон,на котором растёт клевер-сколько я не пытался найти четьырёхлистник-не судьба.Другой спонтанный эпизод-всё тот же ромежуток времени-ВДНХ ориеннтировочно пав."Космос" лица индийсской национальности торгуют "Шарпами" и прочей тв-лабудой под сенью покрытых пылью макетов станций "Союз-Аппполон".В одном из магазинчиков по продаже тв в окошко видно силуэт телебашни,а на каком то панасонике с подключенными к нему "усами"рябь и плохой приём так то вот .....
Дата: 20 Фев 2009 00:14:12 · Поправил: молчун (20 Фев 2009 00:14:38)
Дата: 17 Ноя 2009 03:05:15 · Поправил: tealex (17 Ноя 2009 03:05:42)
Опасно ли Останкино?
А вот теперь вновь вернемся к Останкинской башне (она дает, в принципе, то же самое электромагнитное излучение, но не «промышленной частоты», а «радиочастотного диапазона»).
Единственным местом, где ученые до 2000 года проводили планомерные и регулярные исследования, в ходе которых зафиксировали превышение действовавших тогда городских нормативов, стал дом № 8, корпус 2, по улице Академика Королева. Это построенный относительно недавно элитный 22-этажный дом, здесь даже депутатов Верховного Совета первых созывов селили. Вот только это здание на сегодняшний день – наиболее приближенное к башне жилое строение.
Первым тревогу забил некий журналист, у которого окна выходили прямо на башню: мужчина обратил внимание на то, что его ребенок слишком часто болел.
Тогда-то и начались исследования, выяснившие небезынтересные факты. Наиболее «облучаемыми» оказались квартиры 9–12го этажей. Выше и ниже уровень излучения опускался и у земли уже был вполне безопасным. В других точках Останкина вредных воздействий не зафиксировано, хотя – стоит признать – исследования были крайне ограничены.
http://www.vmdaily.ru/article.php?aid=6929
у меня 11 этаж
пора сваливать ? |
Дата: 17 Ноя 2009 03:46:27
serj_popov
Что интересно УКВ-FM приёмник под башней вообще ничего не принимал.
Он "затыкается" очень мощным сигналом.
Но лечится, если зайти в подъезд бижайшего дома.
Моторолла работала даже на смотровой площадке.
чтоб приемник работал нужно открутить антенну по возможности даже отпаять провод внутри идущий к антенне
-в особо тяжелых условиях поместить приемник в сейф и заземлить)))
Дата: 18 Ноя 2009 04:16:21
Скажу Вам одно- ВЧ излучение однозначно опасно!
Чисто из своего опыта:
говорю по телефону GSM900 - голова начинает болеть только минут через 35
по GSM1800 (теле2) - через 15 минут уже чувствуется явное утомление.
Ещё посчастливилось спать на обеде в помещении с включенным эфирным передатчиком 100 ваттным на FM, проснулся через час с металлическим привкусом во рту.(спал в метрах 5 от передатчика)(подключали новый аудио процессор).
Самовнушение отрицаю сразу! =) Потому как никогда не думал, что всего 100 ватт на ФМ будут так влиять, тем более антенна очень высоко была, прошёлся неонкой- вроде нигде не засветилась по корпусу передатчика и фидеру, больше в этом месте никакой радиоаппаратуры нет(мелкая вещалка региональная, в этом здании только сотовые БС-ки, но они прямо на крыше(до которой ещё этажи с оффисами) и антенны также очень высоко).
Вот и думайте что хотите :)
Дата: 18 Ноя 2009 09:50:16
Наверное сверхчувствительность... или всё-же внушение, т.к. у меня самоделка 5Вт с антенной на оконной раме, в комнате светится лампочка 2.5В 0.068А, подключённая к тв-усикам, работает часто, целыми вечерами, влияния незамечено.
Дата: 18 Ноя 2009 09:58:52
Вопрос о том, вредно или не вредно, лучше будет продолжить после сличения показаний П3-31 (Narda и проч.) с таблицей 3.2 СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96. Измерения лучше будет проводить там, где продолжительное время находится ваша задница голова.
Особо предусмотрительные могут уменьшить показания таблицы в n-раз. (где n - коэффициент паранойи запаса.)
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 18 Ноя 2009 11:18:54 · Поправил: Неотесла (18 Ноя 2009 11:29:57)
Электромагнитные излучения (ЭМИ) радиодиапазона и их воздействие на человека.
Человек на 75% состоит из воды, в которой растворены различные соли. То-есть, наш организм состоит в основном из электролитов - проводящих сред. Эти же среды, как и мягкие ткани, также содержат белки в жидкокристаллическом и коллоидном виде. Известно, что такие химические системы могут менять свои свойства от воздействия физических факторов - в том числе от ЭМИ.
Электромагнитные излучения, конечно, влияют на здоровье.Это влияние может быть как полезным, так и вредным. Полезные эффекты давно известны, изучены и применяются в медицине для лечения разных заболеваний.
Вредные эффекты возникают тогда, когда превышается "безопасный уровень". Этот уровень нормируется государственными санитарными нормами - но они всегда среднестатистические внутри государства, а влт от государства к государству сильно различаются.
Допустимые уровни излучения базовых станций мобильной связи (900 и 1800 МГц, суммарный уровень от всех источников) в санитарно-селитебной зоне в некоторых странах заметно различаются:
Украина: 2,5 мкВт/см2 (самая жёсткая санитарная норма в Европе);
Россия, Венгрия: 10 мкВт/см2;
США, Скандинавские страны: 100 мкВт/см2.
А люди-то - индивидуумы! Например, доподлинно известно, что брюнеты намного более устойчивы к действию радиоактивного излучения, чем блондины. Механизм такой устойчивости наука на 100% объяснить пока не может, но сам факт чётко подтверждает. Вероятно, подобная индивидуальная чувствительность есть и к воздействию вредных уровней электромагнитного излучения радиодиапазона.
Это означает, что некоторые люди, вероятно, переносят без необратимых последствий бОльшие, а некоторые - значительно меньшие уровни ЭМИ.
Возможны ли ощущения головной боли, усталости или мышечной слабости, "металлического" привкуса во рту при кратковременном нахождении в очень сильных ЭМ-полях, и возможны ли заболевания лейкозами, опухолями - при длительном нахождении в таких полях? Да, вполне возможны и объяснимы. И ещё раз стОит повторить - для каждого - "свой" опасный уровень - он может быть и выше, и ниже "государственной нормы".
По нервным стволам (нервам) человека проводятся его "собственные" электрические импульсы, управляющие организмом, и если в этих нервных стволах наводятся сильные "посторонние" электрические токи - они "мешают" работе головного и спинного мозга. Отсюда - чувство острой или хронической усталости (мышечной слабости), нарушения памяти, сердечного ритма и даже спровоцированные длительным хроническим воздействием сильного ЭМИ тяжёлые нервнопсихические расстройства.
Кровеносные и лимфатические сосуды по понятной причине тоже сильнее проводят наведённые токи, чем жировая или костная ткань, например. А ведь в крови и лимфе много белков, и на них тоже могут воздействовать электрохимические процессы. Воздействовать вредно, нарушая иммунитет к инфекции, например. А СВЧ, например, может "попадать внутрь" тела и "концентрироваться" там из-за того, что человеческое тело представляет из себя сложнейшую систему "волноводов".
Живая клетка - тоже микроэлектрическая система. Если в её работу грубо вмешивается электромагнитное поле - клетка работает неправильно, и может, например, начать быстро и неукротимо размножаться. Это рак. Более всего неустойчивы быстроразмножающиеся клетки - клетки кроветворения, половых органов. Именно они страдают сильнее.
Все эти и другие "вредности" - плата за комфорт и цивилизацию. Все знают, что автомобили выбрасывают в воздух вредные вещества - но многие ли откажутся от цивилизации и уйдут жить в тайгу, где свежего воздуха - завались?
Все знают, что свежие продукты питание - лучше и полезнее, но многие ли бросят цивилизацию и перейдут на натуральное хозяйство?
Очевидно, что "наслаждаться на полную катушку" цивилизацией - не стОит. Стоит делать это в меру, и при малейшей возможности побольше общаться с природой без химических и электромагнитных "посредников". Особенно это касается тех, кто работатет с ЭМИ и прочими вредностями. Техника безопасности, сознательная и постоянная осторожность - вот единственное, что может помочь. И ещё - не стОит длительно работать на одном и том же "вредном" месте, даже если это "выгодно". Нужно дать возможность самому организму справиться с неизбежно возникающими вредными последствиями.
Дата: 18 Ноя 2009 11:57:48
Читаю и удивляюсь.
Неужели разумный человек может не понимать что изменение любого фактора в разЫ против естественного негативно отразится на организме?! Суньте руку в снег - обморожение, в кипяток - ожог. Почему же радиоволны должны выпасть из этого ряда?
Дата: 18 Ноя 2009 18:10:52 · Поправил: Igor 2 (18 Ноя 2009 18:14:23)
Кстати, тот, кто писал, что индикатор поля вблизи Останктнской телебашни не отклоняется, по- моему, либо не проверял, либо лукавит. Не знаю, как сейчас, а двадцать лет назад показывал ПОЛНЫЙ зашкал при подключении к четвертушке на 145 МГц (антенна на легковом автомобиле). Чтобы оценить чувствительность индикатора, сообщу, что на всю шкалу он отклонялся при поднесении на 2 метра радиостанции вышеуказанного диапазона мощностью 2 Ватта. Я сам был в шоке...
Дата: 18 Ноя 2009 18:25:03
Металический привкус во рту может быть и от химического отравления.
подключали новый аудио процессор Вот и думайте что хотите :)
Может быть не все ещё лаки, краски, флюсы выветрелись из новой аппаратуры.
Дата: 19 Ноя 2009 01:09:12
надо бы провести тест с микроамперметром возле телебашни =)
Дата: 19 Ноя 2009 18:56:25
Пеленгатор
Провел. Стрелочный тестер на подоконнике включен на измерение переменного тока.
Отклонение стрелки на половину шкалы при любом положении переключателя диапазона измерений.
Дата: 19 Ноя 2009 20:29:16
Слушаю в данный момент 125,125МГц.VX-2 c вкл. ATT нахожусь в 2км от Останкинской б.пробивается ТВ.А,без вкл.ATT вообще ужас.весь S-metr забит.
Дата: 19 Ноя 2009 20:54:44
Nabludatel
Слушал прошлой зимой Шереметьево вот здесь
Никакого влияния телебашни не отмечал. То есть вообще никаких заметных помех.
Аналогично не было ни на 144, ни на 433 МГц.
FT-60. АТТ нет.
Что я делал не так, как услышать помехи от Останкино? |
Дата: 19 Ноя 2009 21:04:29
minorite
У Вас очень хороший приемник. Или очень плохая антенна :)
