Дата: 16 Дек 2008 22:20:54
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, кто знает как включить cross-band репитер на кенвуд тм-в7.
поиски результатов не принесли.
Заранее спасибо.
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 16 Дек 2008 22:33:30
а он там есть?
Дата: 23 Дек 2008 22:49:13
а он там есть?
Да, но в некоторы аппаратах необходимо "правильно" поставить перемычки, а вот как их "правильно" поставить я незнаю.
Дата: 24 Дек 2008 01:19:26
CROSS-BAND REPEATER
Unlike Locked-band Repeater mode, the transceiver can also switch the current RX only band to the TX band when receiving a signal on the TX band.
1 Press the right or left [BAND SEL].
2 Press [CONT SEL].
3 Press the left [BAND SEL]+ POWER ON to enter Cross-band Repeater mode.
• "PTT blinks.
• To exit this mode, repeat the same key operation.
Так написано в мануале для (U.S.A./CANADA ONLY)
Дата: 29 Дек 2008 13:26:53
У меня, то же самое в мануале написано, но не включается :( .
Дата: 30 Дек 2008 14:07:29
Все, перепаял перемечки и все заработало. Спасибо!
Дата: 04 Фев 2009 09:52:07
Рад приветствовать обладателей TM V-7 от Kenwood. Очень давно хочу пообщаться с обладателями данного трансивера. Вчера экспериментировал с Jamperами. Основная задача была включить Кросс-бэнд и это у меня получилось! Раскрыть на 800-999 почему то не получилось......
Зато узнал кое что новое: Jamper N5 отвечает за канальный режим! При установке данной перемычки трансивер входит в канальный режим и програмно в режим VFO не выходит!!!!!!!!
Теперь вопрос: есть ли в аппарате батарейка и где она установлена? Суть проблемы вот в чем: при включении трансивера он встает не на те частоты и не с теми установками, при которых он выключался!
Еще вопрос: Что такое LOCKED-BAND REPEATER и с чем его едят????
Вообще интересно было бы пообщаться со всеми кто пользуется или пользовался таким аппаратом!
73! Петр. RA6UPI
Дата: 16 Фев 2009 14:17:11
неужели ни кого нет?
Дата: 12 Июн 2010 21:34:29
CROSS-BAND REPEATER
2 Press [CONT SEL].
• "PTT blinks.
Мануал кривой какой то. Делал точно так же, но ничего не получается. А вот если выключить трансивер и включить его этой комбинацией [BAND SEL]+ POWER ON, то кроссбэнд репитерный режим включается. Но включаетс только 144,000 - 430,000, при этом частоты сменить невозможно.
мой аппарат раскрыт на этот участок, но там ничего интересного. Но у меня почему то пропущен большой кусок UHF диапазона 470-800 МГц. Чтобы его открыть, это тоже надо перемычками поиграть?
Дата: 17 Июн 2010 20:02:43
Батарейки там нет!
Чтобы аппарат запоминал последние выбранные настройки автоматически, и сохранял их при выключении питания, нужно в меню выбрать пункт "№4 MEMORY", а затем выбрать "PM Auto Store .4" и активировать его в режим "ON"
Дата: 10 Июл 2010 17:25:35
в TM-V7E оказывается есть амплитудная модуляция. Включается нажатием и удержанием кнопки "MHz button" на валкодере. При этом индикация на дисплее меняется из 127.800 в 127_800.
Черта вместо точки обозначает режим АМ.
Дата: 08 Июл 2011 12:08:23
800 МГц включается на обоих, а вот кроссбенд на одном только, причем в одном есть в меню пункт 17, а во втором нет
их ещё не сравнивал внутри, может версии прошивки разные, а может перемычки переставить и будет пункт меню 17 в обоих
800 МГц включается только на правом бенде
Дата: 09 Ноя 2011 17:45:07
перемычки идентичны
есть АМ на прием, только на левом бенде
