Дата: 18 Дек 2008 16:06:19
Интересует Алтайский край, горные районы. Приемник Ic-r5. В длительном походе очень важно получать данные о погоде. Но к сожалению я не нашел радиостанций где был бы прогноз. Спасибо.
Дата: 18 Дек 2008 16:34:14
FM и что "выше" в горах скорее всего не услышите, а на КВ погода (метоеосводки для авиации или моряков) в основном в SSB, за редким исключением. Может что то на ДВ и СВ. Скорее всего Вам в сторону дегена смотреть надо
Дата: 18 Дек 2008 16:38:10
горные районы
а как там с правилами регистрации похода в МЧС и получения инфы на 2м к примеру?
Дата: 18 Дек 2008 17:01:12
Ivanovich
на авиа диапазоне помониторьте
Дата: 18 Дек 2008 17:07:26
Посмотрите таблицу частот, там это есть
Дата: 18 Дек 2008 17:43:21
На 8889 часто слышу у себя Ростов-метео.Громко.А вот Алтай-метео не слышал...Может,другая частота.
Дата: 19 Дек 2008 06:40:26 · Поправил: Ivanovich (19 Дек 2008 06:41:19)
Ну он же тяжелее, габаритнее и прожорливее.
а как там с правилами регистрации похода в МЧС и получения инфы на 2м к примеру? Ну у нас в стране делать всё по закону крайне сложно... Вообщем ни в МЧС не в заповедниках не регистрируемся.
пробовал, не получается. От аэропорта Барнаула около 400 км.
На 8889 часто слышу у себя Ростов-метео.Громко.А вот Алтай-метео не слышал...Может,другая частота. 8889 посмотрю, а про Алтай-метео может кто что знает?
Дата: 19 Дек 2008 09:00:02
Ivanovich
Ни один оператор мобильной связи не принимается?
Дата: 19 Дек 2008 09:28:40
Конечно же не принимаются. Иначе бы и проблемы не было бы :)
Дата: 19 Дек 2008 09:30:57
По радио Маяк прогноз слушать.:) или радио России
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 19 Дек 2008 09:50:19
Частота правильная - 8888 кГц и Алтай-метео там нет. В ваших условиях поможет только приём местных
радиостанций на ДВ, СВ или на FM. На УКВ информации о погоде у вас не будет.
Если планируете организацию переходов серьёзных длительных, да ещё и в горах, то не помешало бы организовать поддержку ваших походов на КВ. На базовой радиостанции находится человек, который будет сообщать всю самую полную и достоверную информацию, и не только о погоде. Можно даже предусмотреть одностороннюю связь, вы будете только принимать в определённое время. Ну а мобильный телефон с подзарядкой от солнечной батареи, это уже жирно. Та же старая экономичная NOKIA с черно-белым экраном будет работать неделю не выключаясь, а если использовать только по необходимости, то на месяц батареи хватит.
Дата: 19 Дек 2008 09:52:42
ut3rz
Полностью согласен.
Дата: 19 Дек 2008 11:24:29
Дело в том, что я иногда вообще один хожу. В этом случае унести мне передающие КВ оборудование не представляется возможным, по весу.
Вот это действительно вариант. Если есть тут радиолюбители с Барнаула, Алейска, Поспелихи, а лучше Змеиногорска или Чарышского с возможностью работы в АМ, то откликнетесь пожалуйста!
Толку от телефонов там нет. Не ловят. До ближайшей вышки более 80Км, а учитывая рельеф местности это совсем без смысленно.
Маяк слушаю, конечно же. Погоду там очень абстрактно дают :)
ut3rzУчастник
Дата: 19 Дек 2008 22:09:55
Ivanovich
В режиме АМ, вам поможет разве что в глухое ночное время НДП радиолюбитель, в начале вашего путешествия. А примерно ближе к середине уже не на чем ему будет передавать для вас погоду. С такой специфической нетрадиционной информацией АМ сигналом им скорее всего активно заинтересуются "слушатели" другие.
Если никакие лёгкие перечисленные варианты вам не подходят, то вариант остаётся только один - спутниковый телефон системы Inmarsat, Globalstar, Thuraya.
Интересно, вы ни разу не упомянули о GPS навигаторе, как у вас обстоит вопрос с определением своего местонахождения на маршруте? Выберите телефон, там он уже встроен, будет - два в одном.
Дата: 19 Дек 2008 22:20:32
издеваетесь, да? Телефон с навигатором сядет на первый день похода и сдохнет от внешних факторов на второй.
ut3rzУчастник
Дата: 19 Дек 2008 23:10:13
Нет, с чего вы взяли, люди же пользуются и не сдыхают у них, спутники на орбите пополняются, группировка расширяется. А иных вариантов поддержания связи в походе, у вас похоже больше нет.
Дата: 20 Дек 2008 08:39:58
Ловить балалайкой звуковую несущую местного тв канала и слушать прогноз погоды,если конечно есть радиовидимость с местным тв передатчиком в горах.
Дата: 20 Дек 2008 15:00:52
Странно, почему-то я часто слышу каких то товарищей. Один случай мне особо запомнился. Как я понял, один чел 20 минут без передыху материл кого-то, что тот вышел на его частоту. Потом, когда успокоился, стало слышно его друзей, которые интересовались, откуда такая моща у радиостанции. В общем, они так поговорили около часа, потом вероятно мощность снизили. И я уже нечего не смог разобрать. Из беседы стало ясно, что я одного из них отчетливо слышал, при том, что временные пояса между нами отличались на 2 часа. Частоту точно не помню 3-4 МГц. Дело было в 23 часа, при этом там 21 было.
GPS конечно же есть каждого, у меня например старый garmin 72.
Что касается девайсов GPS+GSM+КПК, то такой действительно очень неудобен в походе.
Со спутниковым телефоном вариант конечно…
Да получается, но только с высоких гор, где невозможно стоять и ждать когда погоду передадут. Кстати с таких мест ловиться даже Европа+ Казахстан на FM. Прикольная у них реклама :) На 27 Мгц тоже слышен разговор по казахски.
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 28 Дек 2008 05:24:32 · Поправил: Неотесла (28 Дек 2008 05:33:16)
Если всё серьёзно организовывать (вы же ходите один - это серьёзно), то надо обязательно иметь партнёра с мощным передатчиком. И надо иметь SSB КВ приёмник. Дegen 11O3 - ничего другого за эти деньги нет, уже перетёрто. Если включать только для погоды - батарей хватит надолго. GPS даст вам точное время. Партнёр может в точно условленное время коротко передавать погоду для вас - пятница минус 3 минус 5, субота до минус пятнадцати. Или ещё короче: Погода для иваныча - всё нормально. Погода для иваныча - три дня дождей. И так повторять на 1-м диапазоне (частоте) 5 минут, затем на 2-м диапазоне (частоте)- 5 минут, на 3-м диапазоне (частоте) - 5 минут. Какое-бы ни было прохождение, либо частота занята - вероятность услышать его увеличится.
http://gps-club.ru/images/gpsnews_3/spot.jpg
А на сэкономленные деньги купИте спутниковый маячок, которым вы сможете автоматически передавать ваши точные координаты другу или сможете сами вызвать спасателей, если что. Он относительно недорогой - пару сотен долларов, и лёгкий. О нём - здесь: спутниковый маяк По моему, в походах - за его стоимость это бесценная вещь. Там всего 4 кнопки. "Главная" кнопка - "On-Off". Другие кнопки: во-первых, нажав "ОК", вы можете передать ваши текущие координаты на вашу "базу". Нажав кнопку "Хелп", вы передадите координаты и одновременно вызовете помощь ваших друзей. А нажав кнопку "911" и удержав её 2 секунды, вы включаете сигнал бедствия, который будет передаваться через спутники непрерывно, передавая ваши координаты, в центр обслуживания, в США. И спасать вас будут, задействуя международное взаимодействие всех спасательных служб. В стоимость обслуживания вроде как входит международная страховка. Где-то так. |
Дата: 31 Мар 2009 23:19:33 · Поправил: meteorolog (31 Мар 2009 23:22:30)
На просторах заграницы отыскался еще вот такой занятный приёмник
Midland XT-511
The XT511 Base Camp Radio combines the emergency power of a Dynamo Crank with GMRS 2-way radio technology. The XT511 is ideal for hiking or camping enthusiasts as an essential precautionary tool for any emergency situation. Compatible with other FRS/GMRS radios.
22 Channels 2-Way GMRS Radio with Mic (7 FRS/GMRS, 7 FRS, 8 GMRS)
Dynamo Crank Power
NOAA All Hazards Weather Alerts
121 Privacy Codes
eVOX
Channel Scan
Auto Squelch
HI/LO Power Settings
Large LCD with Backlighting
Flashlight
AM/FM Radio
Clock with ALarm
External jacks include headset/microphone jack and USB jack to charge electronic devices such as cell phones (USB cable not included). Package includes: Radio, AC adapter, DC adapter, accessory MIC, and rechargeable battery.
Здесь просят за него 80$... |
Дата: 01 Апр 2009 14:56:01
meteorolog
Странный аппарат - гибрид из рации(~450-460 МГц) +ФМ/АМ радио?
Для пастухов в горах подойдет, можно музыку послушать и с другим пастухом на соседней горке переговорить.
Дата: 01 Апр 2009 16:20:28
Дата: 01 Апр 2009 17:39:47
Konstantin
А вариант с портативной метеостанцией не рассматривали? Такой например
Такой вариант активно пользуют американские военные для приземных наблюдений на полевых площадках и необорудованных аэродромах.
 Увеличить |
Дата: 01 Апр 2009 19:41:53 · Поправил: booran (01 Апр 2009 19:42:19)
Ммда....
Есть такая штука Stormglass, Штормгласс по нашему. Она не только погоду предскажет с точностью, но и покажет когда у вас башка-кости-раны заболят, плюс землетрясения предсказывает за 1-3 дня, и сделать ее несложно. Покруче любой метеостанции будет.
Минус только один:, никто из ученых не имеет ни малейшего понятия как этот прибор работает. Не открыли еще то поле которое на него действует :)
