На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ XOR, viota, shoob2, R2DDV, Nemo]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Моя антенна для мониторинга речного диапазона
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 18 Дек 2008 16:38:55 #
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/RK3DIA/i-1917.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/RK3DIA/i-1914.jpg
А вот еще одна конструкция антенны типа "зигзаг" с рефлектором на диапазон 300 МГц, которую я сделал для мониторинга акватории Пестовского водохранилища и которую планирую установить на крыше в апреле 2009 года.
Конструкция до безобразия проста, рамка в виде восьмерки с длиной стороны, каждого ромба 24,9 см (на среднюю частоту 300.200 МГц, хотя "зигзаг" антенна довольно таки широкополосная). В качестве рефлектора использован рефлектор от польской ТВ-антенны (отпилены загнутые секции по самой длинной стороне рефлектора), рефлектор увеличивает усиление с 3 Дб до 9 Дб. Расстояние между сомкнутыми углами "зигзага" (в ромбовидной коробочке в центре 1 см, к верхней части припаивается жила коаксиального кабеля, а к нижней оплетка, волновое сопротивление кабеля 50 Ом), сама рамка изготовлена из медной проволоки диаметром 4 мм.
На "зигзаг" - рамку без рефлектора я и вел мониторинг акватории Пестовского и Икшинского водохранилища.
радиус
магнитогорск
Дата: 18 Дек 2008 18:32:13 #
Сам поклонник "зигзагов".Моя антенна расчитанная на 27 Мгц(работал на ней от 14 до 50 Мгц)-dsc03976_2.jpg-это фотография на этом сайте.Использовал ее с FT-847 плюс самодельный антенный тюнер.Единственное что хочу добавить - для симметрирования антенны кабель прокладывал по одной стороне "зигзага".Это не мои измышления-перед постройкой антенны нашел и проанализировал всю информацию которую смог найти(интернета в то время еще не было-стоит более20 лет).На мачте 2 полотна этой антенны(север-юг и запад-восток).
ТАНК
KN88
Дата: 18 Дек 2008 18:41:30 #
А ни чо так) какое расстояное от "зигзага" до рефлектора? Как показала ся антенна при работе в условиях изображенных на фотках (наличие железа и стен поблизости)?
trak
с авг 2008
Нижний Новгород
Дата: 18 Дек 2008 21:59:17 #
Уважаемый RK3DIA а не могли бы вы сбросить в личку подробное описание этой антенны материал размеры и т.д заранее спасибо
ТАНК
KN88
Дата: 18 Дек 2008 23:03:00 #
trak
зачем в личку? мне вот тож интересно
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 18 Дек 2008 23:24:32 #
Зачем такое в личку - думаю, многим интересно будет. А есть методика расчёта таких антенн под определённые частоты?
Дата: 18 Дек 2008 23:32:15 · Поправил: Sergey4565 (18 Дек 2008 23:47:17) #
Грубо: 1/4 - длинна стороны квадрата, 1/8 - до рефлектора (если судить по варианту для 2.4ГГц) Но вроде есть небольшой коэфф. удлиннения.
В деревнях иногда также модернизируют решётку, чтобы ящик лучше показывал :)
ТАНК
KN88
Дата: 19 Дек 2008 01:53:58 #
NeON79
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/vhf81s2.zip пргга для расчета антенн от 50МГц до 2800МГц там есть и харченко с рефлектором
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 19 Дек 2008 09:40:10 #
К сожалению антенна была сделана мной в том виде как она представлена на фото уже после закрытия навигации, поэтому оценить ее работу еще только предстоит. Но уже сейчас при том месте хранения (а хранится она у меня на балконе, в том положении как это выглядит на фото) при подключении ее к FT-60 в диапазоне 300 МГц прекрасно с уровнем от 5 до 9 баллов на нее слышна работа всевозможных радиотелефонов и аналоговые сети системы "Алтай". Кроме того, принимаются многочислкенные репитеры ДПС Севера и Северо-Востока г.Москвы (452 МГц), хотя от МКАД до Пушкино 16 км.
Надеюсь, что при установке антенны на крыше (выход на нее пока Слава Богу есть) в середине апреля (к началу навигации на Канале им.Москвы) сигналы от проходящих по каналу (на участке от Витенево до Хвойного Бора) должны будут проходить с уровнем не меньше 4-5 баллов.
С августа по ноябрь эта антенна стояла у меня на балконе (высота чуть выше 5 этажа):
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/RK3DIA/i-1712.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/RK3DIA/i-1711.jpg
вот она на фото, но без рефлектора. При этом усиление у нее порядка 3,5 Дб. Сигналы от проходящих судов на участке от выхода Канала им.Москвы в Пестовское водохранилище до Хвойного Бора достигали уровня от 2 до 4 баллов (зависело это видимо от того на какой высоте на судах стояла передающая антенна и от мощности судовой радиостанции) расстояние от моего дома до этого участка КиМ по прямой 12,5 км.
Что же касается описания конструкции этой антенны, то я напишу об этом здесь и сегодня, но чуть позже.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 19 Дек 2008 09:55:42 #
А вот кстати, небольшой отчетик от прослушивании акватории Пестовского водохранилища на участке от пристани Витенево до Икшинского водохранилища (частоты 300.200 МГц- 5канал и 300,100 МГц-3 канал (шлюзовой-шлюз №6 КиМ), прием велся на "зигзаг" без рефлектора (фото выше):
2.09.08.
9:13 "пассажирский теплоход "Николай Добролюбов" сверху захожу в канал из Пестовского водохранилища"
9:38 "пассажирский "Добролюбов" сверху, прохожу пристань "Витенево"
9:44 " пассажирский теплоход "Николай Добролюбов" сверху прохожу поворот 73 километра"
21:57 "пассажирский "Антон Чехов" к яхт-клубу "Пестово", ход самый малый"
3.09.08.
1:06 "Речной-64" и т/х"Паллада" (стояла на рейде в Пестовском вдхр.) вели между собой переговоры
22.09.08.
10:05 Пасажирский "Чернышевский" Витенево, сверху.
23.09.08.
8:46 Пассажирский "Ломоносов" (какой из них сказать не могу) сверху из Пестовского водохранилища заходит в канал.
8:58 Сверху Степаньково "Речной-57".
9:17 Пассажирский "Добролюбов" заходит в канал из Пестовского водохранилища.
9:34 Пассажирский "Добролюбов" сверху Витенево
24.09.08.
19:58 теплоход "Нижний Новгород" снизу причал Витенево.
25.09.08.
23:35 "Василий Суриков" из Пестовского водохранилища заходит в канал.
23:36 "Константин Коротков" в поворот 73 км.
26.09.08.
6:47 "Волго-Дон-149" сверху заходит в канал из Пестовского водохранилища (голос женский).
27.09.08.
19:06 Внимание судоводители, пассажирский "Максим Горький" отходит от причала Пестово будет следовать вниз.
22:26 "Речной-78" из Пестовского водохранилища заходит в канал.
28.09.08.
10:15 Пассажирский "Петр Первый" следует по траверзе Пестовского водохранилища к причалу Хвойный Бор, будет становиться на якорь.
11:50 Пассажирский "Петр Первый" снялся с якоря будет заходить в канал. Следует на Москву.
23:05 "Пирогов" сверху из Пестовского водохранилища в канал.
3.10.08.
7:23 Пассажирский теплоход "Николай Бауман" снялся с якоря, будет следовать вниз по Пестовскому водохранилищу.
7:31 Пассажирский теплоход "Николай Бауман" с Пестовского водохранилища будет заходить в канал.
7:41 "Шлюзовой-61" сверху, с Пестовского водохранилища заходит в канал.
7:53 Пассажирский теплоход "Николай Бауман" сверху, пристань Витенево.
3.10.08.
22:24 (5 канал-300,2 МГц) Толкачи левым бортом "Кулибин"
ответ: Принял левым бортом "Речной-21".
"Кулибин": Имейте ввиду за нами идет "Красин".
22:07 (3 канал-300,1 МГц) Шлюз№6 "Иван Кулибин".
Идем из Москвы Пестовским водохранилищем. За нами идет "Леонид Красин".
22:30 (кому отвечал не знаю) "Речной-21" принимает левым бортом без отмашки.
23:15 (5 канал) "Речной-74" снизу Витенево.
23:20 "Речной-21" сверху в поворот 73 километра.
4.10.08.
12:08 Пассажирский "Бунин" сверху из Пестовского водохранилища в канал.
5.10.08.
10:04 Теплоход "Леонид Соболев" на траверзе Пестовского водохранилища будет делать оборот к пристани Хвойный Бор, будет становиться на якорь.
10:35 (3 канал) "Речной-87" с "Волгарем-32" к шлюзу №6
21:35 "Речной-76" сверху с Пестовского водохранилища заходит в канал.
6.10.08.
9:31 "Речной-73" с Пестовского водохранилища заходит в канал.
9:51 "Николай Карамзин" сверху заходит в канал из Пестовского водохранилища.
10:09 "Николай Карамзин" сверху Витенево.
7.10.08.
8:48 Пассажирский теплоход с "Речным-87" левыми бортами Пестово.
9:40 "Окский-41" с приставкой снизу в Пестовское водохранилище из канала.
9:56 (3 канал) "Окский-41": Шлюз№6 идем по Пестовскому водохранилищу к вам. Готовы нас принять.
Там впереди наc еще "Речной-76".
Понятно, вместе с ним.
7.10.08.
19:45 Теплоход "Константин Федин" причал Витенево (стало быть прошел).
21:29 "Карл Маркс" в Нижний Новгород на зимовку. Идем перегоным рейсом без расписания (с каким теплоходом вел переговоры сказать немогу).
8.10.08.
9:43 Пассажирский "Лев Толстой" будет сниматься с якоря в Пестовском водохранилище будет следовать на Москву.
9:51 Пассажирский "Лев Толстой" снялся с якоря в Пестовском водохранилище следует на Москву.
19:07 Моторная яхта из Учинского рукава. Будет следовать вниз.
20:41 "Речной-57" снизу Витенево.
10.10.08.
0:34 "Речной-89" снизу, поворот 73 километра.
22:37 "Жигулевск-1" сверху, Черная речка перешел на 5 канал (рапорт на 3 канале).
"Жигулевск-1" сверху, Черная речка работает на 5 канале (рапорт на 5 канале).
23:54 "Жигулевск-1" сверху, к причалу Витенево.
12.10.08.
12:22 (3 канал) (название судна полностью сказать не могу, но на конце "...чев") с Пестовского водохранилища, меньше часа до вас (до Шлюза №6).
- с нами "Речной-94"
- значит по подходу еще раз связаться с вами.
14.10.08.
8:49 "Волго-Дон-149" сверху, из Пестовского водохранлища заходит в канал.
16:48 "Речной-42" снизу, выходит из канала в Пестовское водохранилище.
23:37 (3 канал)
-"Шлюзовой-40", прошу разрешения на заход в канал (подходной шлюза№6). На борту все исправно, к шлюзованию готовы.
17.10.08.
00:12 "Окский-45" сверху, Степаньково.
00:24 "Речной-83" сверху, 73 километр.
19.10.08.
21:46 "Речной-57" сверху, из Пестовского водохранилища заходит в канал.
21:48 "Речной-57" левым бортом (второе судно я не слышал).
22:49 "Речной-57", Степаньково, сверху.
21.10.08.
22:22 "Волго-Дон-137" сверху из Пестовского водохранилища заходит в канал.
23:33 "Речной-76" сверху, из Пестовского водохранилища в канал.
23:46 "Речной-76" сверху, поворот 73 километра.
22.10.08.
21:22 "Речной-69" сверху, заходит в канал.
25.10.08.
20:39 "Шлюзовой-40" снизу Витенево.
20:43 "Речной-71" снизу, поворот 73 км.
23:16 "Речной-54" сверху из Пестовского водохранилища в канал.
23:46 "Речной-54" пристань Витенево
26.10.08.
18:55 "Речной-54", снизу Витенево.
28.10.08.
20:35 "Речной-83", сверху Степаньковское уширение.
29.10.08.
21:12 "Речной-76", снизу, из Клязьминского водохранилища заходит в канал.
22:59 "Шлюзовой-43", сверху, из Пестовского (вдхр.) в канал.
31.10.08.
00:17 "Окский-43", снизу, поворот 73 километра.
1.11.08.
00:05 "Жигулевск-1", сверху с Пестовского водохранилища в канал.
20:56 "Речной-86", снизу, причал Виенево.
21:40 "Речной-54", сверху из Пестовского водохранилища в канал.
2.11.08.
00:38 "Речной-43, сверху из Пестовского водохранилища в канал.
1:19 "Лагутин", идет Пестовским водохранилищем, 5 минут назад вышел из канала.
22:42 "Речной-76, сверху, с Пестовского водохранилища будет заходить в канал.
23:13 "Речной-(?)" (номер произнес очень неразборчиво) сверху, из Учинского (?!-такого я еще не слышал) водохранилища в канал. (ведь по Учинскому водохранилищу судоходства нет, а если откуда он и мог выйти, то только из Учинского рукава Пестовского вдхр.)
3.11.08.
22:13 "Речной-83" с Пестовского водохранилища в канал, сверху.
4.11.08.
10:50 "Лагутин" сверху, поворот 73 километра.
5.11.08.
10:00 Моторная яхта (извините не представился называется!!!) из Пестовского водохранилища в канал, сверху.
5.11.08.
00:55 "Шлюзовой-60", сверху из Пестовского водохранилища в канал.
6.11.08.
1:25 "Шлюзовой-60", сверху, Степаньковское уширение.
WladimirOFF
Ижевск
Дата: 19 Дек 2008 10:29:06 · Поправил: WladimirOFF (19 Дек 2008 10:30:20) #
Может вы статью напишите, об изготовлении этой антенны с фото и чертежами? Думаю многим будет интересно.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 19 Дек 2008 10:51:27 #
Антенну типа "зигзаг" с рефлектором я считал по программе (еще DOS-вской) написанной одним радиолюбителем их 6-го района (в понедельник дам точную ссылку на нее, т.к. сейчас на работе позывной этого товарища не вспомню). Суть программы такова, что в ней возможно рассчитать до 8 типов УКВ антенн вводя для этого среднюю частоту диапазона. Антенны, для рассчета которых предназначена данная программа такие:
1. Четвертьволновый штырь
2.5/8
3.J-антенна
4."зигзаг" (с рефлектором и без него)
5.3-х элементный волновой канал
6.рамка с рефлектором
7.2-ной квадрат
8.коаксиальная антенна
Я использую эту программу давно, построенные по ней УКВ антенны соответствуют заявленным параметрам.
Основные размеры антенны "зигзаг" (без рефлектора, т.к. его размеров у меня под рукой сейчас нет, но в понедельник я их добавлю сюда):
длина стороны рамки - 249 мм (для средней частоты 300,200 МГц)
расстояние между точками подключения - 10 мм
Расстояние от "зигзага" до рефлектора 130 мм (примерно), на самом деле подбирается экспериментально по наилучшему КСВ (если антенна планируется не только как приемная).
Для рефлектора я взял рефлектор от польской антенны "решетки", обрезаются лишь его края (что не трудно сделать обыкновенными кусачками).
Более подробное описание с фотографиями отдельных узлов я выложу здесь в понедельник в виде небольшой статьи, воспользовавшись советом:
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 19 Дек 2008 10:59:20 #
А, вот нашел еще одно фото (свое) "зигзага" без рефлектора, более близкий план, вот на нее и получены те результаты, которые я опубликовал в виде отчета. Это при собственном усилении "зигзага" в 3,5 Дб, а с рефлектором, повторюсь он должен возрасти до 9 Дб:
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/RK3DIA/i-1713.jpg
Ну и две фотографии аппаратуры на которую я вел мониторинг частот 300,2 МГц (5 канал) и 300,100 МГц (3 канал):
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/RK3DIA/i-1918.jpg
Это Болгарские РСД-70ЧМ (3-х канальные)
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/RK3DIA/i-1921.jpg
и FT-60, кстати, ее чувствительность оказалась выше чем у РСД-шек.
trak
с авг 2008
Нижний Новгород
Дата: 21 Дек 2008 23:04:38 #
Ну что ж будем с не терпением ждоть понедельника .Очень надеюсь
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 30 Янв 2009 13:43:40 #
Ну не в понедельник, но все же статью "дожал", вот она, можно ознакомиться здесь:
http://www.radioscanner.ru/info/article294/
trak
с авг 2008
Нижний Новгород
Дата: 05 Май 2009 17:42:05 #
У меня есть несколько вопросов : Попробовали вы эту антенну если да то как она в работе .И подойдёт ли в место польской решётки решётка от антенны MMDS.
fil
Дата: 05 Май 2009 19:35:29 · Поправил: fil (05 Май 2009 19:52:31) #
trak
Кабель только там неправильно протянут. Нужно вводить в вершину самого дальнего угла (точка нулевого потенциала) и дальше вдоль провода к точке питания. Углы при этом - с рефлектором соединить. Тогда ассиметрии не будет, ДН не исказится. И входное с расчетом лучше будет совпадать.
