Дата: 18 Дек 2008 20:22:07 · Поправил: Orbis (18 Дек 2008 21:55:47)
Уважаемые форумчане помогите разобраться с зарядным стаканом от Motorola P-040. Хочу приспособить его для Yaesu. Ни как не могу его запустить, подскажите для чего третий вывод в зарядном стакане?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/img_4345_kopia_2.jpg) |
Дата: 18 Дек 2008 21:11:52
Очень интересно, а штатными зарядными устройствами или их ОЕМ вариантами религия не позволяет пользоваься? Цена быстрого зарядника под FNB-V57 от ОЕМ производителя не превышает 1000 рублей, а б/у варианта 300-500 рэ, в чем резон Ваших изысканий?
Дата: 18 Дек 2008 21:20:38
Религия то как раз позволяет, не позволяют финансы. Кроме того стакан от моторолы достался на халяву. Опять же напряжения на аккумуляторах ески и моторолы 7.2В, особо и переделывать ничего не надо. Вот только загвоздка с третьим выводом стакана, для чего он?
Дата: 18 Дек 2008 21:21:48
Orbis
Это что бы посмотреть на Ваш стакан надо зарегистрироваться на ВОЛГАРАДИО?
Дата: 18 Дек 2008 21:24:02 · Поправил: Orbis (18 Дек 2008 21:36:07)
Прошу прощения не учёл я с волгарадио! Не нашёл как прикрепить картинки здесь.
Виноват ступил... Всё исправил.
Дата: 18 Дек 2008 22:06:15
И собственно в чем это проявляется ?
Как правило, для контроля параметров и состояния заряжаемого АКБ микропроцессором зарядника, в частности при зарядке литиевых АКБ
Дата: 18 Дек 2008 22:48:10
проявляется в том что не начинается процесс зарядки. светодиод моргает оранжевым.
стакан точно не для зарядки литиевого аккумулятора, я больше склоняюсь что третий вывод для контроля например за температурой АКБ в процессе зарядки, к сожалению нет самого аккумулятора от моторолы чтобы его можно было померить или вскрыть и посмотреть что же там есть ещё кроме самих аккумуляторов.
Дата: 18 Дек 2008 23:08:05
Схема большинства моторовских АКБ примерна одинакова, различны лишь очередности выводов снаружи:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/picture_picblock.gif) Увеличить
А это потому что у Вас отсутствует связь с этим самым третьим контактом в заряднике. Сколько всего выводов в Вашем АКБ ? |
Дата: 19 Дек 2008 00:05:20
У меня акб FNB-83 там три вывода. А какой номинал термистора ТН1 при комнатной температуре? В FNB-83 сопротивление термистора около 10кОм.
Дата: 19 Дек 2008 00:27:02 · Поправил: GIBBON (19 Дек 2008 00:31:19)
Думаю в моторе оно примерно такое же, пока нет чем измерить.
Так Вам всего то и сделать нужно теперь, что правильно подключить все три вывода от АКБ и зарядника, каков итог ?
Дата: 19 Дек 2008 14:27:52
GIBBON
в частности при зарядке литиевых АКБ пожалуйста покажите литиевый АКБ под Р040, а после зарядное устройство в котором его можно заряжать
Дата: 19 Дек 2008 16:54:55 · Поправил: Orbis (19 Дек 2008 17:05:18)
Наконец то разобрался со стаканом, с самого начала не правильно определил назначение выводов стакана, вот так правильно: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/vklucenie_batareii.jpg) Увеличить
а назначение выводов самой АКБ на мотороле получается вот таким :
Разобравшись с выводами убедился что процесс зарядки начался, ток в течении минуты плавно поднялся до 860 мА. Так как аккумулятор ески ещё не до конца разряжен дальше эксперементировать не стал. |
Дата: 21 Дек 2008 16:06:16 · Поправил: GIBBON (21 Дек 2008 16:07:42)
Alphacom, я не вел речь о таковом АКБ для этой станции, а лишь отвечал на вопрос о предназначении третьего контакта в заряднике, в общем:
1.для контроля параметров или состояния заряжаемого АКБ
2.при зарядке литиевых АКБ
Чтож, удачного Вам пользования!
Дата: 21 Дек 2008 17:05:44
Спасибо!
Дата: 22 Дек 2008 17:22:45
GIBBON
понял, поведение сферического коня в вакууме
Дата: 30 Авг 2010 11:14:37
Доброго всем времени суток!
Не смог найти в инете ответа, так-что прошу помощи.
Существуют ли автомобильные ЗУ для Моторов P-040/080? Или можно приспособить родной стакан от прикуривателя?
