Дата: 19 Дек 2008 11:33:25
При изготовлении простейшего преселектора (КПЕ, катушка, 3 витка на входе и 3 витка на выходе)возникла необходимомость определить индуктивность катушки, чтобы не мотать наобум.
Есть КПЕ 2х495 пф, т.е. общая емкость около 1000 пф. Есть интервал частот от 1 до 7 мГц, где он будет применяться.
Подскажите, какую индуктивность должна иметь катушка?
Дата: 19 Дек 2008 12:36:34
Скачай программу контур 32 - та можно и катушку рассчитать и помоделировать )))
Дата: 19 Дек 2008 21:35:22 · Поправил: Georges (19 Дек 2008 21:51:01)
Billy Bons
Большое спасибо! Очень удобная программа.
Давно хотел выяснить еще такой вопрос:
У меня есть LC-метр VC6243+ с наименьшим диапазоном измерения 2 mH. Не совсем то, но мкГн он все же измеряет в этом положении.
Когда я подключаю к нему пробную катушку, он показывает 10 мкГн.
Когда подключаю эту же катушку последовательно через отдельно измеренный дроссель индуктивностью 13 мкГн, то общая индуктивность равна не 23 мкГн, а 31. Почему такое? Врет ли прибор? Правильное значение, когда измеряю с дросселем или без него?
Дата: 19 Дек 2008 22:21:29
Врет.
http://www.testers.ru/lcr_metr/VC6243.shtml
Индуктивность
Предел Разреш Точность Частота
2mH 1mkH ±2,0%±5 ед 1000Гц
Два процента от 2000 мкГн - это +-40 мкГн. В разы больше, чем вы измеряете.
Возьмите другой прибор. Или, если имеется частотомер, соберите с этой катушкой и КПЕ генератор и измерьте его частоту. Генератор по любой практически схеме, например, контур в затвор полевого транзистора, а катушку связи в исток.
Ориентировочно, индуктивность (если с 1000 пФ настраиваться на 1 МГц) (из формулы F = 1/(2*pi*sqrt(L*C)) 25 микрогенри.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/''MRB'',v.0824.(1973).[djv].zip Справочник радиолюбителя-конструктора. Под общей редакцией Р.М.Малинина.
Там есть расчет катушек. |
Дата: 20 Дек 2008 10:24:04
А можно ли какую-нибудь приставку к этому прибору добавить, чтобы точнее мерить мкГн?
Дата: 20 Дек 2008 10:50:25
Если речь идет о преселекторе, необходимо учитывать и добротность контура. Она растет с повышением индуктивности и уменьшение емкости. Так что одним КПЕ такой диапазон эффективно не перекрыть, возможно поможет последовательная / параллельная коммутация секций.
Дата: 20 Дек 2008 11:14:46
Параллельно секции переменника в преселекторе включать не следует (читай выше).
Когда-то я делал себе, 0,5-30мгц. Переключатель на пять положений, переключались пять контуров.
На диапазоне 20-30мгц работала секция переменника с продернутыми через одну пластинами. (для уменьшения емкости) И связь с антенной была регулируемая, маленьким переменником...
Дата: 30 Дек 2010 15:07:05 · Поправил: Georges (30 Дек 2010 15:30:15)
Просьба откликнуться тех, кто может предложить способы расширения диапазона измерения индуктивности LC-метров, например VC 6243+. Он меряет от 2 мГн, а желательно хотя бы от 100 мкГн. Либо путем изменения схемы, либо при помощи несложной приставки.
Дата: 30 Дек 2010 19:56:57
Georges, Вы дольше будете искать прибор. Проще расчитайте катушку и изготовьте преселектор, если по той, где по центру контур, а по бокам катушки связи, то КПЕ статорами подключите к контуру, а ротор заземлите.
ПРи настройке в резонанс шумы резко должны возрастать. ПРи крайних положениях емкости можно определить перекрытие и после скорректировать витки. На ваши частоты (2130кГц) лучше делать преселектор с трансами и последовательным контуром.
Дата: 30 Дек 2010 20:29:17
Cпасибо, но у меня совершенно другой вопрос.
Дата: 12 Янв 2011 14:23:28 · Поправил: Georges (13 Янв 2011 12:44:26)
Дата: 12 Янв 2011 17:19:20
Georges
Насколько я знаю, диапазоны измерения емкости и индуктивности на дешевых приборах вниз не расширить. Слишком велика погрешность и убогая схемотехника. Нужен именно отдельный качественный L/LC-метр.
