Дата: 20 Июн 2020 06:17:43
Всем доброго! Есть ли у кого-нибудь информация по асп-4?
Дата: 28 Июн 2020 07:49:05
А у знакомых знакомых? Просто информации нет нигде, а восстановить (хотя бы для музея) хочется. Главный вопрос - какие лампы в нём применялись.
Дата: 28 Июн 2020 13:21:40
Просто информации нет нигде...
Если станет совсем невмоготу и некому будет стакан воды подать, спросите у Google учебник Судовой радист речного флота, 1977 года. Помимо искомого, там в списке литературы есть пара книг авторов Писарев'а и Ковальчук'а, из которых автор учебника брал исходную информацию. Возможно там были схемы. Только год издания должен быть не позже года указанного в списке.
Кстати, в Байрашевский. Учебное пособие для судового радиооператора описан АСП предыдущей версии и его заграничный аналог. Думаю что общий принцип остался прежним.
Дата: 28 Июн 2020 14:09:47
Спасибо. Скачал.
Дата: 09 Окт 2020 11:36:45
Не знаю что меня сподвигло именно вчера вечером поискать информацию о АСП 4, возможно то, что я недавно проверял уровень воды в расширительном бачке, который находится на чердаке.
Но поиск привел на этот форум.
Собственно ради вашего вопроса ua9mly я и зарегистрировался здесь.
Причем здесь расширительный бачек и чердак?
Все просто- бачек висит на фанерном щитке, который в свое время служил основой для разводки жгута проводов.
Дело в том, что мой отец, Липский Виктор Владимирович, в свое время работал на заводе Электроизмеритель, и имел непосредственное отношение к АСП 4, и к системе Сирена.
Собственно отдавая дань его памяти, я решил Вам ua9mly помочь. И с радостью это сделаю.
У меня имеется паспорт с подробным описанием и схемой для АСП 4.
Необходимо только отсканировать. Подождие несколько дней, и Вы его получите.
С уважением, Юрий.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/img_20201009_110319.jpg) |
Дата: 11 Окт 2020 11:34:29
Дата: 10 Фев 2023 07:33:12
Подскажите, кто знает, от какого судового радиопередатчика этот блок усилителя мощности? Возможно, у кого есть и схема на него - буду признателен за любую достоверную информацию.
Из того, что известно:
-на выходе лампа ГК-71;
-в буфере ГУ-50;
-диапазон от 1,6 до 22,8 МГц. Разбит на 4-е поддиапазона.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/vgd956.jpg ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/vgd961.jpg) |
Дата: 16 Фев 2023 21:54:09
Никто ничего не может подсказать? Усилитель продаётся, но информации никакой, а не имея схемы возни с ним будет больше, чем пользы.
Дата: 17 Фев 2023 00:15:27
Че то за всю мою морскую практику мне не довелось это встретить.
Возможно что это что то речное.
Но полагаю что схему можно по железу воспроизвести.
В любом случае, для восстановления, придется делать доработки и изменения.
Дата: 17 Фев 2023 00:27:27
Серьёзным переделкам подвергать не хотелось бы, а в таком виде, вероятно, его выходная мощность ватт 150. Если иметь схему, то можно обойтись только БП и минимальной коммутацией. А вот если без схемы, то от этой штуки останутся только не полный корпус и набор комплектующих. Ну, и возни... В этом случае, считаю, он того не стоит.
Дата: 17 Фев 2023 01:16:39
150 Вт Вы имеете ввиду только ГУ-50, в облегченном режиме?
Дата: 17 Фев 2023 10:22:38
Нет. Думаю, что в заводском исполнении этот усилитель был рассчитан на выходную мощность ватт 150 во всём диапазоне частот в линейном режиме.
Во первых - широкий диапазон частот, а во вторых - линейный режим ГК-71 с ОК и предусматривает чуть большую мощность. А усилители с ОС в промышленных передатчиках встречаются крайне редко - я только об одном слышал - это Р-103, и то не уверен, поскольку сам не видел, да и схему не смотрел. А запредельные режимы, как радиолюбители, разработчики не применяли, видимо, по причине повышенной надёжности и устойчивости УМ-ов.
Значит серьёзные переделки, а этого не хотелось бы. Думал только подачей паспортных напряжений получить готовый усилитель. Но, видно, не вариант.
Дата: 17 Фев 2023 12:06:16
Схему блока можно срисовать за час неспешной работы с карандашом и листком.
По качеству деталей он вполне обеспечит 400+Вт, т.е. как брать с ГК по полной, дав нормальные напряжения 2-2.5кВ.
Дата: 17 Фев 2023 12:26:49
"...дав нормальные напряжения 2-2.5кВ." Вы измените Rэкв. выходной лампы каскада. Следовательно, "поплывут" и все настройки ВКС. Значит придётся подбирать согласование "как получится", а не как рассчитано. Далее - устойчивость каскада существенно снизится и появятся всевозможные возбуды и т.п. Т.е. всё "поплыло" и требует модернизации, а значит раскурочить и сделать заново, со всеми вытекающими последствиями, как то - пиление, сверление, паяние, настройка и т.п. Хотелось использовать каскад "как есть", подав только необходимые напряжения.
Дата: 17 Фев 2023 12:33:33
Там вариометр - всё выстроит, не стоит сильно волноваться.
Просто ради 150Вт - нет смысла в таком керогазе и его восстановлении вовсе.
2 ГУ50 в меньшем по габариту ящике и с меньшим напряжением анода дают такую же мощность.
Дата: 17 Фев 2023 12:41:43
AC DC
Разумеется Вам решать.
Но вот мое IMHO, с него реально можно пол кВт снять.
Повозиться конечно придется, но это же в свое удовольствие и на свой результат.
Конечно, немаловажно цена.
Ежели по цене вариометра, то Пуркуа бы и не Па!?
Там один обвес чего стоит!
Такого нынче уже не делают.
Дата: 17 Фев 2023 12:59:01
"...ради 150Вт - нет смысла в таком керогазе и его восстановлении вовсе.
2 ГУ50 в меньшем по габариту ящике и с меньшим напряжением анода дают такую же мощность."
Именно по этой причине и все сомнения.
"Повозиться конечно придется, но это же в свое удовольствие и на свой результат."
Вот как раз "повозиться в своё удовольствие" и нет возможности. БП как то ещё можно подобрать, а с остальным ... :-(, грустно.
"Конечно, немаловажно цена."
Да и цена... С доставкой обойдётся 9 500 руб. +лампы - ГК-71 и ГУ-50 -1000-1500 р. (он без ламп продаётся) Т.е. вырисовывается сумма в 11 000 руб.
Всё остальное, (к БП) тоже покупать. По комплектующим "выльется" в 8-10 к.руб А это уже 20 000 руб. только за набор самодельщика.
Да-а-а, дорого нынче хобби обходится!
ZetУчастник
Дата: 17 Фев 2023 14:27:19
Дата: 17 Фев 2023 15:46:35 · Поправил: ra1amw (17 Фев 2023 15:48:09)
AC DC
Нет! Дорого за такой конструктор!
Согласен.
Оказывается это Галс!
Нет, ни разу не видел и даже не слыхал!
Ну да! Это же Рыбацкий!
Да еще и 100 Вт!
Дата: 17 Фев 2023 16:24:55
По качеству примененных компонентов, получить в 3-4 раза большую мощность, от заявленной - можно.
Вопрос только в том, стоит ли этот набор железа около 200$, надо сравнивать с другими предложениям, может быть поторговаться с продавцом.
Дата: 17 Фев 2023 19:45:24
Zet, благодарен за подсказку.
Но даже название и фото радиопередатчика не внесли ясности в конструктив. Да уже и нет необходимости - усилитель снят с продажи - видимо, продан. Не жалею, что не получилось приобрести, т.к. это, не то, что мне нужно. Да и по названию РПДУ ничего, кроме фото возбудителя от этого передатчика, найти не удалось.
Спасибо всем, кто помогал внести ясность в этот вопрос!
Дата: 31 Мар 2023 00:31:37
На речных судах, такое я никогда тоже не видел. А посетить мне довелось немало радиорубок на речных судах. И все таки мне кажется это морская штуковина. И судя по виду внешнему это не весь радиопередатчик, а лишь один из его блоков. По одному такому сложно сказать откуда этот блок.
Дата: 10 Июл 2023 22:11:39
Нужно фото судового передатчика ПСК-0.25! Внешнего вида, и если возможно, внутренностей. Нигде не могу найти! Хелп!
