На сайте: гостей - 81,
участников - 3 [ Menjo, muha131, R8LBL]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Судовые радиопередатчики СВ/ПВ/КВ
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 19 Дек 2008 11:57:47 #
Эта тема посвящена радиопередающим устройствам, использовавшихся для радиосвязи на морских и речных судах и обеспечивавших все виды связи (радиотелеграфную, радиотелефонную и телексную связь) в направлениях "берег-судно" и "судно-судно". Отличительной особенностью судовых радиопередатчиков является использование электровакуумных приборов (радиоламп) в выходном каскаде, которые обеспечивали выходную мощность до 1.5 кВт.
Радиопередатчики разделялись по своему назнчению и диапазонам частот на которых они работали. Поэтому в радиорубке устанавливали сразу несколько радиопередающих устройств, которые работали в средневолновом СВ (от 400 до 500 кГц), диапазоне промежуточных волн ПВ (1.5 до 4 МГц) и коротковолновом КВ (от 4 до 30 МГц) диапазонах.
В основном в радиорубках морских и речных судов можно было увидеть следующие типы радиопередающих устройств:
"МУССОН" (СВ-передатчик), "КОРВЕТ" ("КОРВЕТ-2"), "БРИГ" (ПВ/КВ-передатчики), "БАРК" ("БАРК-2") (СВ/ПВ/КВ-передатчик).
Сейчас у меня подготовлен материал по КВ-передатчикам "МСТА-М", "КОРВЕТ" и "БРИГ".
СВ/ПВ/КВ радиопередатчик "МСТА-М" (1967 г.)
Радиопередающее устройство предназначено для использования на судах морского и речного флотов в качестве эксплуатационного передатчика средних коротких и промежуточных волн.
Выпускался с 1967 года. Этот экземпляр СВ/ПВ/КВ-передатчика «МСТА-М» находится в Пушкинском радиоклубе (г.Пушкино) и в настоящее время используется в качестве усилителя мощности (коротковолновые блоки).
Конструктивно передатчик «МСТА-М» состоит из двух блоков ПВ/КВ –передатчика (слева на фото) и блоков СВ – передатчика (справа на фото).
Каждый передатчик состоит из блока питания, обеспечивающего необходимые напряжения, в том числе анодное, для питания ламп оконечного каскада, блока возбудителя (формирования необходимых частот, причем ПВ/КВ – блок обеспечивает плавную настройку, а СВ – блок настройку на фиксированные частоты), блока усилителя мощности на лампах
ГУ – 81М. (для КВ - секции) и блока согласования и настройки антенны. Тоже и для СВ – секции.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Частоты передачи: СВ – диапазон: 410 – 512 кГц (8 фиксированных частот, включая частоту бедствия 500 кГц); КВ – диапазон: 1,000 МГц до 24,000 МГц (4 – поддиапазона, включая частоту бедствия 2,182 МГц).
Выходная мощность:150 ватт. (на ПВ/КВ – диапазоне, в выходном каскаде лампы ГУ – 81М).
Режимы работы: А1А (телеграф), Н1Е (амплитудная модуляция с полной несущей), J3Е (однополосная модуляция с полностью подавленной несущей).
Питание: от трехфазной сети, напряжением 380 В.
В настоящее время уже давно не используется, т.к. ранее была заменена передатчиками «МУССОН» (СВ), «КОРВЕТ» и «БРИГ» (ПВ/КВ), а так же передатчиком «БАРК – 2» (СВ/ПВ/КВ). «МСТА-М» используется радиолюбителями в качестве усилителя мощности, т.к. позволяет развивать мощность до 1 кВт (используются блок питания и оконечный каскад).
ПВ/КВ радиопередатчики "КОРВЕТ" ("КОРВЕТ-2"), "БРИГ" (1970-ые)
"КОРВЕТ" (т/х "Иван Бунин")
"КОРВЕТ-2" (т/х "Илья Репин")
Выносной пульт управления передатчика "КОРВЕТ" (т/х "Иван Бунин")
Назначение
Радиопередающие устройства предназначены для использования на судах морского и речного флотов в качестве эксплуатационных пере­датчиков коротких и промежуточных волн.
- Передатчики работают в следующих диапазонах частот, кГц: 1605—3800, 4063—4650, 6200—6525, 8195—8815, 12330-13200, 16460—17360, 22000— 22720,25010—25600 (набор частоты дискретный - переключателями).
- Установка и отсчет частоты декадные, шаг сетки частот 100 Гц.
- В диапазоне частот 4063—25 600 кГц передатчики обеспечивают работу на широкополосные типы антенн через ВЧ-кабели с волновым сопротивлением 750м.
Параметры антенн по к. б. в. должны быть не хуже 0,3. В диапазоне частот 1605—3800 кГц обеспечивается работа на главную антенну. При ра­боте на однолучевую антенну может быть применен согласующий транс­форматор.
В передатчике «Бриг» при использовании симметрирующего устройства обеспечивается работа на симметричные типы антенн с к. б. в. не менее 0,5 и волновым сопротивлением фидера 300 Ом.
- Пиковая мощность при номинальном напряжении сети в эквиваленте 75 Ом составляет:
для передатчика «Корвет» — не менее 300 Вт;
для передатчика «Бриг» в диапазоне 1605—3800 кГц—не менее 400 Вт, в диапазоне 4063—25600 кГц—не менее 1500 Вт, а в отдельных точках диа­пазона KB допускается снижение мощности до 1300 Вт.
Передатчики имеют режим пониженной мощности: 25% номинальной.
- Передатчики обеспечивают работу следующими классами излучении:
а) телеграфную работу ключом со скоростью до 40 Вод—А1 и A2I1 (ча­стота тона 1 кГц, работа на верхней боковой полосе с уровнем несушей —6±2дБ);
б) однополосную телефонную работу на верхней боковой полосе:
АЗН с уровнем несущей —6 ±2 дБ;
АЗА с уровнем несущей —16±4 дБ;
A3J с уровнем несущей не более —40 дБ;
в) однократную относительную фазовую телеграфию — ОФТ со скоро­стью до 500 Бод; .
г) частотную телеграфию—F1 со следующими градациями сдвигов ча­стоты и скоростей:
170 Гц— 100 Бод; 250 Гц— 125 Бод; 500 Гц— 250 Бод;
1000 Гц—500 Бод.
- Система охлаждения воздушная, принудительная:
у передатчика «Корвет»—встроенная, расход воздуха 250 м^/ч;
у передатчика «Бриг» — внешняя, расход воздуха 800 м^ч. Время непрерывной работы полной мощностью излучениями классов Al, A2H, АЗН, АЗА, A3J при работе от микрофона состав­ляет 6 ч с последующим перерывом 2 ч. Непрерывная работа излучениями классов F1 и ОФТ допускается 2 ч.
- Время подготовки передатчиков к действию не превышает 2 мин (время разогрева ламп).
Предварительный прогрев термостата опорного генератора для обеспе­чения допустимого отклонения частоты (s£l5 Гц) длится не более 30 мин.
- Передатчики имеют местное и полное дистанционное управление. Общее время перестройки (~5 с) определяется прсмснем, необходимым для установки декадных переключателей частоты.
- Передатчики имеют местный разветвленный и дистанционный обобщенный контроль состояния аппаратуры.
- Питание осуществляется от трехфазной сети напряжением 220/380 В ±10% и частотой 50 Гц ±5%.
Потребляемая мощность составляет:
для передатчика «Корвет» — не более 3 кВ • А;
для передатчика «Бриг»—не более 7 кВ • А. Коэффициент .мощности (cos <г) равен не менее 0,85.
- Радиопередающие устройства имеют следующие габаритные раз­меры и массу:
передатчик — 1760Х616Х340 мм, с блоками не более 350 кг;
пульт дистанционного управления—155х338х238 мм, 7 кг;
микротелефон с усилителем— 132Х266Х120 мм, 3 кг;
согласующий трансформатор — 121,5Х0106 мм, 2,5 кг. К передатчику «Бриг» дополнительно к вышеперечисленным элементам придается симметрирующее устройство (406х650Х307 мм, 3 кг).
Предварительный усилитель. Блок ПУ[/b] состоит из УВЧ (усилителя высокой частоты), дуплексных фильтров и манипулятора.
УВЧ собран на двух каскадах, обеспечивающих усиление сигнала возбу­дителя «Бот» (синтезатор частоты) с уровня 1,5 В до уровня 12,5 В на нагрузке 50 Ом. Первый каскад на транзисторе КТ904А работает в режиме класса А. Второй каскад, собран­ный на двух транзисторах КТ907А, работает по двухтактной схеме в режиме класса В.
Усилитель мощности передатчика «Корвет» обеспечивает в нагрузке мощ­ность 300 Вт и представляет собой усилитель распределенного усиления (УРУ), собранный на четырех лампах типа ГУ-74 Б.
Усилитель мощности передатчика «Бриг» собран тоже по схеме УРУ, но на восьми лампах ГУ-74Б и обеспечивает мощность в нагрузке 1,5 кВт.
Конструкция и внешний вид (см. фото):
Передатчик скомпонован в одном корпусе, где смонтированы сле­дующие блоки: возбудитель «Бот», блок ПУ, блок УМ, блок фильтров, ПМУ, БП управления, анодно-экранный БП, блок реле и колодки внешних сое­динении. В отдельные блоки выделены микротелефон с усилителем, ПДУ, со­гласующий трансформатор и симметрирующее устройство.
АВАРИЙНАЯ СРЕДНЕВОЛНОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «СИРЕНА» («СИРЕНА-М»).
Аварийная радиостанция "СИРЕНА-М" (ледокол "Красин")
Предназначена для подачи аварийных сигналов в режимах А1 (А1А) и А2 (Н2А) (телеграфной азбукой Морзе) на фиксированных частотах 400, 425,454, 468, 480, 500, 512 кГц (средневолновый диапазон).
Радиостанция состоит из двух блоков передатчика, работающего на фиксированных частотах (на фото вверху) и приемника, имеющего непрерывный прием в диапазоне 400 – 600 кГц (на фото внизу), встроенных в общую стойку.
Антенна подключается к радиостанции «СИРЕНА» («СИРЕНА-М») через антенно-согласующее устройство передатчика «МУССОН» и настраивается автоматически.
Устанавливался в основном на морские суда и на суда класса река-море и речные (выходящие в морскую прибрежную зону).
В настоящее время не используется, в связи с упразднением средневолнового диапазона.
Аварийная СВ-радиостанция "СИРЕНА" (т/х"Иван Бунин")
Представляет интерес инструкция, которая размещена на передней панели блока передатчика:
ИНСТРУКЦИЯ
по приведению в действие передатчика аварийного комплекса СИРЕНА
1. На передней панели передатчика:
нажми кнопку ПИТ;
нажми кнопку 500 и А2;
нажми КЛЮЧ и вращая ручку НАСТРОЙКА добейся максимального отклонения стрелки прибора ТОК АНТЕННЫ;
нажми кнопку SOS
2. Если нет автоматической передачи сигналов бедствия / не отклоняется
стрелка прибора ТОК АНТЕННЫ/ передай на телеграфном ключе 12
ТИРЕ длительностью 4 с каждое с интервалом между ними в 1 с;
СОЧЕТАНИЕ … - - - - - -… означающее SOS повтори три раза;
СОЧЕТАНИЕ - .. . , означающее DE;
СОЧЕТАНИЕ ___________позывной сигнал судна повтори три раза;
ДВА ТИРЕ длительностью 10 с каждое с интервалом между ними в
0.5 с;
ПОВТОРИ ПЕРЕДАЧУ НЕСКОЛЬКО РАЗ.
СРЕДНЕВОЛНОВЫЙ СУДОВОЙ РАДИОПЕРЕДАТЧИК «МУССОН-2».
СВ-передатчик "МУССОН-2" (т/х "Иван Бунин" 302 пр.)
Предназначен для работы в режимах А1А и Н2А (телеграф) в средневолновом диапазоне, на фиксированных частотах 400, 425,454, 468, 480, 500, 512 кГц.
Выходной каскад передатчика – ламповый (лампы типа - ?), выходная мощность (?). Имел две градации мощности 100% и 25%.
Настройка антенны в резонанс производилась посредством автоматического антенно-согласующего устройства «МУССОН». Работал на антенну типа луч.
АСУ "МУССОН" (т/х "А.С.Попов")
Так же в комплект передатчика «МУССОН-2» входил выносной пульт управления, позволявший настраивать передатчик дистанционно.
Выносной пульт ДУ "Муссон-2" (т/х "Иван Бунин")
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 19 Дек 2008 12:13:42 #
Вот это техника была!
Странное сочетание SOS.
tk208
Кривой Рог
Дата: 19 Дек 2008 12:57:49 #
Хороша статья.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 29 Дек 2008 15:19:05 #
Хочу добавить сюда еще одну модель радиопередатчика, фотография которого есть в фотогаллерее, где о нем просто сказано, что это военный передатчик, т.е. для связи с военными. Меня заинтересовал сей образец и вот, что удалось о нем узнать:
СУДОВОЙ КВ-ПЕРЕДАТЧИК "Р-654 ОКУНЬ"
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/665/i-910.jpg
фото: с Портала www.radioscanner.ru
Эта фотография была сделана одним из участников сайта radioscanner.ru на борту гражданского спасательного буксира "Фотий Крылов". Как военный вобщем-то радиопередатчик оказался на борту гражданского спасательного судна? Ответ простой, иногда гражданские спасательные суда принимали участие в совместных с ВМФ аварийно-спасательных работах, и чтобы быстрее и четче взаимодействовать с ВМФ работали на однотипной с военными аппаратуре. Так что появление военного радиопередатчика "Окунь Р-654" скорее исключение чем правило.
Это передатчик работал в диапазоне коротких волн - 1,5 до 24 МГц. Выходная мощность в режиме А1А (телеграф) - 1 кВт, в режиме J3E (SSB, однополосная модуляция) - 500 Вт. Выходной каскад ламповый, генерация частоты - синтезатор частот ВЯ-67, набор частоты дискретный - переключателями с шагом 100 Гц, чмсло поддиапазонов -5. Выходной каскад имел принудительную систему охлаждения (вентиляцию), без нее он не мог работать.
SMIL
с фев 2006
ИЗМАИЛ
Дата: 29 Дек 2008 15:52:13 #
А что есть по передатчикам "ЕРШ-Р", "БЛЕСНА", ИЛЬМЕНЬ" ?
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 29 Дек 2008 16:53:53 #
Как говорится, будем искать - информацию. Это пока лишь начало, в планах собрать весь материал и информацию по связной речной и морской технике. Если есть желание помочь, то буду благодарен и признателен за помощь.
SMIL
с фев 2006
ИЗМАИЛ
Дата: 29 Дек 2008 17:30:11 #
RK3DIA, договорились, если смог помогу. С Новым годом!
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 29 Дек 2008 17:39:15 #
Вступление из книги А.К.НЕПРЯХИН "РАДИООБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫСЛОВЫХ СУДОВ" МОСКВА ВО «АГРОПРОМИЗДАТ» 1987
В нашей стране начиная с 1933 г. все суда дальнего плавания стали оснащаться коротковолновой радиоаппаратурой. В 50-е годы на судах флота рыбной промышленности были установлены передатчики «Ерш-Р», «Блесна-СВ», «Блесна-КВМ», аварийные передатчики серии «АСП», радиоприемники типа «Волна-К», автоматические податчики сигналов тревоги типа «АПСТБ-1», «АПСТБ-2», автоматические приемники сигналов тревоги «АПМ-54», телефонные радиостанции «РТ-20У», шлюпочные радиостанции «Шлюп», командно-вещательные установки «КВУ-15» и другие довольно сложные приборы.
В связи с расширением районов промысла, интенсивным развитием океанического рыболовства потребовалось более совершенное оборудование радиосвязи. В 60-е годы на судах стали устанавливаться передатчики «Волхов», «Ильмень», «Мета», «Галс», «Р-641Д», «Р-641БДМ» мощностью от 100 до 1000 Вт, приемники «Р-250», шлюпочные радиостанции «Плот», радиостанции метровых волн типа «Корабль», усовершенствованные автоподатчнки «АПСТБ-1М» и «АПСТБ-2М», авто-алармы «АПМ-3», система унифицированной громкоговорящей связи и трансляции «Березка».
Завтра чуть-чуть добавлю по Ершу и судовой техники связи 50-60х гг.
Pedro
с фев 2006
Дата: 29 Дек 2008 18:50:29 #
RK3DIA
Как называются возбудители на " Мста-М"?
SMIL
с фев 2006
ИЗМАИЛ
Дата: 29 Дек 2008 21:33:58 #
ZetСпасибо, что напомнили про "ВОЛХОВ"и "ГАЛС"
. что-то я стал многое забывать :-( , а ещё был "БУХТА", с 1 ГУ-50 на выходе...
Pedro. Не имел он отдельного названия, т.к. был просто встроенный в передатчик..
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 14 Янв 2009 14:19:07 #
Вот еще несколько фотографий относящихся к ПВ-КВ-ралиопередатчику "БРИГ-2", где-то обнаружил их в интернете (вот где и не вспомню сейчас):
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/665/i-672.jpg
Шильдик от передатчика "Бриг-2", который свидетельствует, что производство и установка этих передатчиков на морские и речные суда пришлись на вторую половину 80-х годов и вплоть до распада СССР.
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/665/i-673.jpg
А это сам передатчик "Бриг-2", с открытой передней дверцей. Вверху под панелью управления находится возбудитель "Бот", который использовался и в передатчиках "Корвет" ("Корвет-2").
Отсутствует выходной каскад, на лампах ГУ-74Б, но это понятно почему, ведь из него получаются неплохие любительские усилители мощности. Мне известные случаи, когда сам передатчик "Бриг" использовался в качестве усилителя мощности, т.е. используется оконечный каскад.
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/665/i-674.jpg
Панель управления "Бриг-2".
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/665/i-675.jpg
Блок анодно-экранного питания РПУ "БРИГ-2".
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 14 Янв 2009 15:46:54 #
Вот еще фотографии судового передатчика "Корвет-2", но более качественные:
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/1531/i-1543.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/1531/i-1542.jpg
КВ-радиопередатчик "КОРВЕТ-2", радиорубка, речного теплохода "Космонавт Гагарин".
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 15 Янв 2009 14:08:29 · Поправил: hs_19 (15 Янв 2009 14:42:12) #
В родственной ветке , про судовое радиообурудование упомянуты приемники от "Функверк дабендорф" т.е. EKD.
Фирма эта делала не только приемники, но и весьма неплохие передатчики.KSG-1300 тому пример.
DL9HAM, Михаэль-больщой почитатель этой техники, что заметно по фото с его сайта:
http://ksg1300.de/images/ap_klein.jpg
С правой стороны от монитора расположен возбудитель (два нижних блока) передатчика ksg-1300.
Усилитель мощности передатчика :(транзисторный, 1квт)
http://ksg1300.de/images/KSG_LINKS.JPG
Любопытно: в рамках СЭВ не поставлялись ли такие передатчики в бывший Союз?
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 15 Янв 2009 14:29:00 #
Дайте ссылочку пожалуйста, с указанием пути!!!
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 15 Янв 2009 14:31:33 #
Да почти наверняка, если это оборудование предприятия RFT (бывш.ГДР), то тогда точно в Союз эта техника шла.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 15 Янв 2009 14:32:54 #
RK3DIA
Михаэль-он же DL9HAM , ksg1300.de.
А родственная ветка мною упомянутая - про приемники.
twister
Архангельск
Дата: 15 Янв 2009 15:26:24 · Поправил: twister (15 Янв 2009 15:31:10) #
RK3DIA
Это мои фотки ;) пошли в народ ;).
Ссылка на оригинальную тему
Выкладывал когда-то на старом закрытом ныне форуме "Ламповые души" на Онего.
Сейчас этого передатчика нету больше - разобрали на утиль.
На моей страничке ещё куча ссылок на альбомы со снимками старого радиооборудования.
(ссылки на фото начинаются с Мой "Хлам" и всё что ниже.)
Увы ...70% снятого сейчас нету - разобрано на драгмед.
К большинству снимков у меня сохранились оригиналы не жатые и не обработанные.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 15 Янв 2009 16:01:34 #
Ясно, тогда огромное спасибо Вам, на момент создания темы это были у меня единственные снимки "Брига-2". Жаль, конечно, что его уже нет. Мне правда все чаще встречались "Корветы", а упоминание и фото "Бриг-2" в качестве киловатного УМ я встретил в журнале "Радио", его там один латышский радиолюбитель использует.
twister
Архангельск
Дата: 15 Янв 2009 16:14:51 #
RK3DIA
Да не за что !
Кстати фотки есть ещё Р-653БР "Щука" (из той же серии что и "Окунь").
По ссылкам на моей страничке посмотрите.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 08 Апр 2009 13:45:51 #
В продолжении темы, про судовой передатчик "МСТА-М". На днях отснял его в радиоклубе более подробно, снаружи и внутри:
Вот он в общем виде, левая половина ПВ/КВ, а правая СВ.
Блоки настройки антенн, слева КВ, а справа СВ диапазона.
Блок ПВ/КВ-диапазона от 1,5 до 24 МГц.
Блок СВ-диапазона, 400-512 кГц (фиксированные частоты).
Блок АМ-модулятора. Передатчик работал в режимах CW и АМ.
Блоки питания, преобразования и контроля анодных токов и напряжения ламповых каскадов передатчика.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 08 Апр 2009 13:57:05 #
Шасси блока ПВ/КВ. Выходной каскад на лампе ГУ-81. Какое-то время у нас в радиоклубе использовали этот блок как УМ.
Блок согласования передатчика с КВ-антенной. Его использовали вместе с выходным каскадом в бытность использования как УМ.
Шасси блока СВ. Выходной каскад тоже был на лампе ГУ-81. Но теперь она там не стоит, видно пошла на замену в блок КВ.
Шасси блока согласования с СВ-антенной. Я вижу такой вариометр впервые, он намотан проводом сложенным вдвое.
Шасси блока АМ-модулятора.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 10 Сен 2009 16:56:03 #
В продолжение темы, 1 сентября вновь побывал на речном теплоходе "Иван Бунин" (по его радиооборудованию есть на форуме отдельная ветка), цель визита была заснять, установленные на нем передатчики "Муссон", "Корвет" и аварийный приемопередатчик "Сирена".
Вот что получилось:
Вот судовой ПВ-КВ передатчик "Корвет", с открытой передней дверью, за которой так сказать скрываются все внутренние блоки.
Блок, самый верхний, находится за панелью пульта местного управления-Усилитель мощности. Вот он с выдвинутым шасси, это так называемый УМ распределенного типа на 4-х ГУ-74Б.
УМ, вид снизу на панельки ламп.
ГУ-74Б, извлеченная из панельки, фото в "профиль".
Фото блоко питания, самый нижний, с выдвинутым шасси, у задней стенки, мощный трансформатор для питания анодных цепей ламп.
Местный пульт управления, вид сзади.
Блок возбудителя "Бот". Его характеристики можно посмотреть здесь:
http://www.radioscanner.ru/files/download/file9044/ship_tx_korvet.doc
(продолжение следует)
Zet
с июл 2006
Дата: 12 Сен 2009 13:22:19 #
Из книги "Вопросы обороны гражданских морских судов": В.Г. Михаилов, П.В. Логозин, Ф.Н. Полутов, С.И. Попов. М.1965
коротковолновый радиопередатчик "Ильмень"
также приблизительно в 60-70 гг. использовались возбудители "Вольфрам" и "Тантал"
Sashman
р'Льех
Дата: 17 Сен 2009 15:05:28 #
Что это = это и это за аппаратура?
И табло интересное, но не в тему.
Оборудование т/х Степан Здоровцев, с кладбища кораблей.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 21 Сен 2009 17:36:41 #
Вот написал небольшую статью и разместил интересные фотографии по радио- и трансляционному оборудованию речного пассажирского теплохода "Иван Бунин" (проект 302, построен в ГДР в середине 80-х). Мой друг начальник радиостанции этого теплохода (имя он просил не называть) разрешил мне фотосессию радиорубки и трансляционного узла. А что из этого получилось можно посмотреть:
"Экскурсия в радиорубку речного пасажирского теплохода"
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 21 Сен 2009 17:42:37 #
Sashman, зрелище печальное, особенно для любителя речного флота. Судьбу "Здоровцева" я знаю, а вот куда потом перекочевали с него Р-805-ые
http://netwind.ru/photo/09/rechflot/IMG_4992.jpg
Неужели так и ушли в утиль. А если они еще живы, то хочу спросить, нельзя ли каким-нибудь путем заполучить Р-805 в личную коллекцию?
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 02 Окт 2009 14:23:32 #
Продолжу о судовых радиопередатчиках.
Следующий: Главный навигационный средневолновый радиопередатчик "Муссон-2":
Блок выходного каскада, УМ на транзисторах 2Т802. Выходная мощность 200 ватт.
Блоки усилителя мощности, фильтров, внизу блок питания.
Шасси блока питания.
Блок возбудителя, а справа тыльная сторона местного пульта управления.
Внешний вид, я уже приводил, но размещу его еще раз:
А это универсальное автоматическое антенно-согласующее устройство "Муссон":
А вот еще чисто морской среденволновый аппарат, комплекс Аварийного приемопередатчика "Сирена":
Внешний вид, верхний блок передатчика со встроенным ручным антенно-согласующим устройством, нижний блок аварийный средневолновый приемник, с плавной перестройкой по частоте от 400 до 540 кГц.
Аварийный средневолновый приемник "Сирена", внешний вид.
вид внутри.
Блок передатчика АПП "Сирена", вид внутри: сверху САУ, а внизу сам блок передатчика.
Блок передатчика, усилитель мощности и возбудитель в одном корпусе.
ua3mch
с ноя 2007
Ярославль
Дата: 29 Апр 2010 12:11:49 #
Выходная мощность: 1 кВт (на ПВ/КВ – диапазоне, в выходном каскаде лампы ГУ – 84Б).
По всей видимости эта информация относится к другому передатчику.
МСТА позиционируется (только не смейтесь...) как 150 ваттный передатчик, но на выходе стоит ГУ-81М :-) на КВ работает от 1500КГц до 24000КГц. Роды работ А1, А2, А3
braso
с янв 2009
Дата: 11 Июн 2010 10:05:28 #
Этот форум часто просматривают те, кто имел либо имеет отношение к морским радиопередатчикам.
Хочу восстановить морской передатчик Галс-КВ (применялся в рыболовном флоте в 70-х). Может есть у кого схема, описание этого передатчика? Может есть отдельные блоки либо сам передатчик в любом состоянии?
Также восстанавливаю передатчик МСТА-М (Ильмень). Схема и описание уже есть, но кое - чего не хватает (кварцев, крышки термостата . . .)
Выручайте!
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 22 Июн 2010 00:27:17 #
Да, совершено верно. У "Мсты-М" на выходе и в СВ и КВ блоках стоят по ГУ-81М, ну и выходная моща конечно же 150 ватт. И естественно, что "МСТА-М" не имела возможности работать в SSB (т.к.оный вид модуляции появился уже в 60-х, благодаря изобретению ЭМФ-ов).
Но исправить пока нет возможности (есть надпись "цитата", но нет надписи "правка"), а исправить бы надо.
 Страница:  1  2  3  »»
