Дата: 20 Дек 2008 01:33:38
Здравствуйте. Являюсь обладателем пакета Билайн "Интернет дома". Антенна в данном устройстве выполнена безобразно_(просто железка). Подскажите антенну для увеличения сигнала (900-1800 частоты МГц). Фото могу выложить
Дата: 20 Дек 2008 04:49:13
Так выкладывайте....!
Дата: 20 Дек 2008 10:26:21
Да бывает и такое. Один мой знакомый приобрел такоечудо, приходится через удленнитель за окошко выносить, хотя с мобилы сеть очень даже хорошая.
Дата: 20 Дек 2008 18:38:49
Это вы про GSM модем, чтоль? Так к нему внешнюю антенну не прикрутишь, разве что разобрать ... .
Дата: 20 Дек 2008 19:08:56
очевидно речь о goldenwifi.ru теперь уже wifi.beeline.ru
Дата: 20 Дек 2008 19:21:15 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Дек 2008 19:25:25)
Дата: 20 Дек 2008 19:54:24
zeol
golden wifi работает через штатную вай-фай карту кпк или ноута. там с антенной проблем быть не должно.
Дата: 20 Дек 2008 20:09:16
Тоже столкнулся с недостаточным уровнем сигнала в месте установки компа с GSM модемом.
Проблему решил с помощью самодельного удлинителя USB длинной 8 метров.
Готовых такой длины не нашел, да и вряд ли они существуют.
Использовал 2х-парный кабель с экранированными парами (каждая витая пара в своем экране из фольги)
Одна пара в экране + питания и GND, вторая пара D+ и D-.
Эксперимента ради пробовал подключать через сей удлинитель поочередно WEB камеру, флешки нескольких типов, USB WiFi и GSM модемы, принтер, все нормально определяется и функционирует.
Характерно, что при подключении этого удлинителя к USB портам на передней панели компа, некоторые флешки и камера не определялись. С задними портами (впаянными в материнку)- все О.К.
Видимо сказывается качество переходников между материнкой и передними портами.
7888, может вам стоит нечто подобное замутить?
Дата: 20 Дек 2008 21:04:59
по поводу частот, модем USB от билайна способен работать с 3G, а у него частоты другие, если не изменяет память 2100
Дата: 20 Дек 2008 21:09:12
у меня мегафон-модем был, (который с юсб-шнурком), работал даже в глуши весьма уверенно
Дата: 20 Дек 2008 21:15:15 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Дек 2008 21:15:32)
Syavik87
Как я понимаю, он пока работает как GPRS/EDGE-модем. И на 1900-2100 МГц не лазит.
Дата: 20 Дек 2008 22:08:10
При условии что в Москве.
А вообще он 3G-овый, и например в Питере, или в Петропавловске-камчатском может и через 3g работать
Дата: 20 Дек 2008 22:10:57 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Дек 2008 22:11:10)
HAM
Да, именно так.
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 21 Дек 2008 05:26:44
Нифига себе а я и не знал что у нас уже 3G есть!
Дата: 21 Дек 2008 09:39:17
Zigler
Дальневосточноый регион как-был не первый коммерческий в России с 3G от Beeline из-за
проблем с GSM-лицензией.
Дата: 21 Дек 2008 09:46:14
Может сказываться еще один существенный, хотя и неочевидный фактор. У довольно многих материнок на задние впаянные разъемы выведен USB1.1, а на фишки для подключения хвостов с морды компа - 2.0
Дата: 21 Дек 2008 09:57:41
BR4096
Если это и было, то года 3-5 назад. Сейчас такого не встретишь.
Дата: 21 Дек 2008 15:16:29 · Поправил: rx300 (21 Дек 2008 15:17:13)
StrangeЕсли это и было, то года 3-5 назад. Сейчас такого не встретишь.
Там восновном так - задние "настоящий" USB, а на передней планке через ХАБ. У меня например именно так и некоторые устройства не работают корректно с передними. Например IPod со стандартной прошивкой хрен заставишь работать через хаб. Возможно еще что это связано с напряжением.
Насколько я знаю в кмплект "Интернет дома" кладут 2 разных модема, но оба они 3G.
Вот инфо с их сайта:
HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS, GSM
Модем работает только с SIM-картами «Билайн» (Можно ли "Разлочить"?)
А в скором будущем, с развитием сети 3G, вы сможете находиться в интернете на высоких скоростях — при этом вам не придется менять модем.
Дата: 21 Дек 2008 16:42:14
Да, так и есть, в нашем городе во всю "Билайн" на 3G подключает, а вот лицензии на GSM в Приморском крае у него нет.
Дата: 21 Дек 2008 19:50:34
как недавно установивший клиенту такой стик могу сказать че больше 2 мбит оно не выжимает
хотя подключает на 7.2 мбит
работает через диалап соединение виндовое
в комплекте на самом модеме есть флешка и там софт на 16 мег
софт настраивает соединение и прописывает строку инициализации
можно с ним работать как с обычным модемом и скорей всего там есть команда разлочки
софт правда еще пин спрашивает
но я так понял че можно и без пина и без софта
если модем лежит рядом то через 5 мин в голове появляеца неприятное ощущение
Дата: 21 Дек 2008 20:13:38
Пользуюсь вот таким модемом от пчелайна. Разъём для внешней антенны есть, пишут что в отличии от овальных (Huawei, вроде) без вопросов работает с другими СИМками.
Дата: 21 Дек 2008 22:22:22
Вихрь
а что, получение лицензии на 3G сильно отличается от получения лицензии на GSM?
и в чем отличие.?
djelektronik
год с лишним назад, подключал GPRS/EDGE модем от Teleofis,(фотку если надо пожже выложу) скорость была заявлена аж 230 кбит/с, на деле же, хорошо если 50кбит/с..
скорость при скачивании вообще 4-8 кбит/с..
так что 2 мбит это очень шоколадно..
но боюсь 3G до Тульской обл. дойдет не скоро. (((
ЗЫ кстати, тарификация на 3G какая будет..?
ZiglerУчастник
Дата: 22 Дек 2008 03:34:07
Вихрь
простите, а на какой стандарт HSDPA или UMTS?
Дата: 22 Дек 2008 08:20:45 · Поправил: наблюдатель (22 Дек 2008 08:21:28)
Вихрь
На ставрополье биллайн тоже во всю кричит, что 3G сети работают , но вот карточка UMTS так и не регистриться . Оказалось все просто, они расширили трубу доступа в инет , и используют хайспид линки. С лицензиями напряг пока на 3G сети , в москве МТСу не дают лицензию, они как раз будут мешать воякам, поэтому и казус. А оборудование уже смонтировано, и надо включать в работу..... Тут вояки и грят, типа закупайте нам оборудование на другие частоты , и переводите нас, а мы вам оставим свои частотки , и развивайте на здоровье 3G сети. А вот в краснодарском крае уже вовсю обкатывают в тестовом режиме 3G сети. Наверное к олимпиаде готовятся :)
Дата: 22 Дек 2008 12:09:57
aero
и в чем отличие.?
В данном случае, проблема заключается в том, что частотный ресурс под GSM в Приморье весь уже занят другими операторами и единственной возможностью получения лицензии у "Билайна" есть только одна - выкупить ее у другого ОПСОСа.
Zigler
Скорей всего пока только UMTS, им бы нормальное покрытие сначала сделать.
наблюдатель
А вот к нам "Билайн" только в этом году пришел, как раз из-за того, что получил 3G лицензию на наш регион, они все хотели GSM-овскую лицензию у местных операторов (АКОС и НТК) выкупить, но те не в какую.
Дата: 23 Дек 2008 06:42:11
В компьютерных магазинах реально видел удлинители USB до 10м. Даже покупал и пользовался. Однако, такой кабель может работать только на USB1.1
Дата: 05 Мар 2009 03:12:31
Дата: 05 Мар 2009 06:34:26 · Поправил: LILO (05 Мар 2009 06:41:28)
а вверху слева желтый - это не разъем ли для внешней антенны?
 Увеличить |
Дата: 05 Мар 2009 06:51:58
Да, это разьем для антенны. Такой же используется в мобильных телефонах. Найдете переходник- подключите антенну.
Дата: 05 Мар 2009 06:52:34
